Odstavenie dymovodu cez zimu, zatial bez vlozky
Ahojte. Mozem docasne do jari kým sa zacne robit vložka, odstavit dymovod? Skusql som nejaky igelit a tak ale vonkku sa dost rozfucalo a ma tah ako lokomotiva a to este bez externeho. Moznosti: 1- nechat to tak 2- vyplnit dymovod handrami (sam9zrejme tak aby nepadli dnu) pripadne ho vypenit purpenouna konci 3- nejakym zazrakom prepojit provizorne dymovod s externym privodom (len taky napad...) Najradsej by som ho vypenil. Ten hluk je enormny a teplo odchadza.... Co vy na to?
Čímkoľvek to zapchaj a dobre utesni. Kľudne vyrež koliesko z EPS alebo minerálnej vlny...
@truly nerozumiem skoro nič z tvojho výkladu. Kde si umiestnil igelit, kde by sa mali prepadnúť tie handry...?
@viktor811 Stojí komín a v miestnosti je otvorený vývod na pripojenie kachlí. A ten treba upchať tak, aby to neprepadlo do komína...
Za 2€ predavaju kovovu zaslepku do kominu podla priemeru kup a osad nemusis tam davat ziadnu handru ani nic ine ak by dobre nesedela mozes ju troska nejakou handrou omotat a dotlacit bude to tesnit jedna radost
@dedo758 však ak prepadne tak to vyberie, napríklad cez komínové dvierka. Je tam nejaký problém?
@viktor811 tak jasne ze cez dvierka len by tu bola 70 komentárov ze to spadne do vnutra chápeš... @sappa kde si bol vcera eheheh ale nie, je mi jasne ze nieco je len fukat a riadne ťahať zacalo az dnes a obchidy vies ako ake jasne ze je to najjednoduchšie a najpraktickejsie riešenie
@truly zober igelitovu tasku napchaj handramina tum zapchaj dymovod z interieru. Usi tasky zauzluj
Ahoj,je ťažké tam strčiť polystyren?Alebo kus handry?Zase téma o ničom.
ja som pouzil kominovu zaslepku
ak sa zamedzí prístupu vzduchu do komína len odspodu naprší doň,a studený vzduch klesá dole,lebo nemá ťah, treba ho upchať i od vrchu
@mikazibanejad gratulujem objavil si objavene. Doteraz som tam mal co? Hlavu prasata? Zbytočne su akurat komnetste ktoré neporadia ken napadaju. Staci 2mm spara a bude ti piskat a hucat jak lokomotiva. A chcel by som vidiet ako by si to dokonale UPChal.. Cele som to vypenil kedze obchody su zavrete.
@truly tak načo sa pytaš keď si potom vymúdrelý ako lečo a ešte ideš rozdávať rozumy.Dospelý chlap si nevie poradiť s banálnou vecou a musí pisať na fórum
@mikazibanejad Pocuj mudrlant. Spýtal som sa koli tomu, ze ako tu bolo napisane su aj original uzavery prípadne ine postupy. Prajem ti pekny den
Takze utesnil som dymovod a teraz taha cez ru vetraciu mriezku z boku komina. Chybaju mi tam dvierka musim ich niekde vyhrabať v garazi. Môžu byt zatvorené alebo sa musia koli vlhkosti vlozky otvorit alebo pootvorit?
Takze oprava, nedal sim tam ten vnútorný hlinený dekel na ruru.... :)
