Zdravím rad by som sa opytal na detail ako vyriešiť prestup nerezoveho komína cez železobetónovú dosku na ktorej bude obrátená strecha, čiže skladba:
Železobetónová doska 200mm
PVC fólia
XPS 300mm
Strk 50 mm
Komín Schiedel permeter čierny asi.
Za odpovede dakujem
@welder vacsinou maju vyrobcovia na to prechodovy diel z penoskla.
Je potrebne ratat s tym, ze takyto komin (aj ked je zatepleny plášťovou izolaciou 5cm) v stresnej hrubej izolacii, na jeho povrchu bude teplota 200 a viac stupnov (plati pre spalovanie tuheho paliva)
@schiedel_maros_plsko ja to robiť nebudem určite. Len mám navrhnutý klasicky ale tento vyzera lepšie, jednoduchšie. Ja len chcem vidieť či je to realizovateľné tento detail aby mi nezatekalo a nič sa nestalo polystyrén ak nie tak dám klasicky komín. Dakujem
@welder Vsetko sa da urobit tesne a spravne. Je nevyhnutne dodrziavat zakladne pravidla. Uviedol som ich na tej fb stranke vcera.
1. Bezpecna odstupova vzdialenost od horlavych casti (EPS)
2. Prechodka - pri kovovom komine je problem s vodou vtedy, ked sa nespravne , netesne napoji folia na prechodku. Spravna prechodka tiez brani horlavej folii priblizit sa k povrchu kominoveho telesa. Utesnit treba aj rozetu, ktora prekryva vacsi otvor prechodky.
Detail mate hore. Ak si nekupite komin od nas, odporucam, lebo vieme dodat komin s profesionalnou montazou firmou TRINEKO, tak to bude urobene spravne. Nebude to najlacnejsie, ale bude to bezpecne a dobre.
Na fb svojpomocne toto postnut nemozem, bolo by vymazane:
https://www.facebook.com/112815825417...
Ak dojde k takemuto vyhoreniu sadzi, by som ja bol osobne rad, aby nic horlave nebolo blizsie ako 50 alebo 100 alebo 150 mm.
50 - medzera odvetrana
100 - ak je prechod uzavrety a hrubka izolacnej vrstvy je do 200
min. 150 mm - ak je prechod uzavrety a hrubka izolacnej vrstvy je do 400 mm
Ak mate navrhnuty klasicky komin, teda tvarnice s izolaciou a vlozkami, tak plati 50 mm za kazdych okolnosti. Vzhladom na poziciu komina odporucam zostat pri povodnej, navrhovanej , variante.
@schiedel_maros_plsko dakujem máte pravdu bude murovany bodka. Nebudem vymýšľať. Ale ešte rad by som sa opytal aký komín absolut alebo UNI ??? Rad by som sa ešte opytal či mi neviete nadimenzovať aj priemer komína krbovú vložku mám už vybranú mala by to byt romotop HEAT U 3G L 50.52.70.21 ?? Aký (90 alebo 45) a akej výške má byt sopuch ?? Keď si dám vystaviť komín aby som nebol za dilina
@welder
Bude sa hrat dom na tesny, alebo taky standardny?
Ak tesnost kvoli rekuperacii a tepelnym stratam, tak ABSOLUT.
Ak nevadi spojenie interieru s exterirerom mrizkou, tak UNI Advanced.
Nadimenzovat viem, ale az v pondelok, Aladina mam v praci. Ale @reward dal, budeme respektovat ;-)
Aj vysku dal @reward, ale od cistej podlahy zabudol povedat ;-) Jedine, ze by ste bol basketbalista pivot s 2,1 m vysokou postavou :-D
