Nerezova vlozka do komina
zdravim, chcem sa opytat ci tu je niekto kto svojpomcne riesil vlozkovanie komina nerezom. Zaujimalo by ma ci treba spoje na rurach nitovat alebo nie.. V navodoch sa nikde ziadne nitovanie nespomina. Niektore firmy to pouzivaju s odvolanim na fakt ze nerez sa po nahriati rozpina, ale tu mi nie je jasne co s tym ma nit. Ved predsa aj ked sa roztiahne tak rura do rury zapada do 5-6cm vysokeho hrdla a hadam z neho pri roztiahnjti nevyskoci, takze naco? Diera s nitom je z mojho nazoru len zbytocne miesto kde sa bude vo zvysenej miere zachytacat decht, neskor zvysena oxidacia a znehodonotenie komina. Ako alternativa by nemohol posluzit kachliarsky tmel (nieco ako silikon v tube) ktory je prave na lepenie a tesnenie veci okolo krbov a kominov a odolava teplotam do 1100°C Diky za pomoc
@pby Nitovať!... (nerezovými nitmi)
@petersd a neoplati sa ich z vnutra aspon zatmelit (prekryt) tym kachliarskym tmelom ten nit, na zvysenie odolnosti toho miesta? (tmely pozeram ze az 1400°C maju odolnost + chemicku)
@pby Tmel je určený na kachle. Jeho priľnavosť, roztaznost, odolnosť je tomu prispôsobená. Navyše, nie je trvalý, večný, avšak pri kachliach sa dá opraviť, vyspraviť. Nie však pre inox...
@pby Tmel vytmelí, ale nezalepí. Komínové vložky sa nitujú kvôli mechanickej pevnosti komínového prieduchu. Veď taký problém natrepať nity ?
Nitovat, alebo bajonet.
@pby sused nedávno prerábal a pri tom dal vyfrézovať komíny a vložili tam nerezovú rúru ohybnú , dlhá asi 7m ale celá v kuse, ja mám z nerezu len dymovod s troch kusov ale bez nitovania a tmelenia, to nemá šancu sa pohnúť, a čistil som to i z vložky, ten je stále čistý, treba vedieť správne kúriť, nikdy nedymí
@duzu Hm,... len si porovnaj cenu nerezovej "hadice" vs. rúrky. 🙂
@duzu a mate na dymovode ten revizny otvor ten priskrutkovany otovor na kolene dymovodu (ked ste to cistili z vlozky)? Sa preto pytam lebo vraj ked je moznost cistit dymovod z vlozky nie je (oficialne) potrebne mat na dymovode revizny otvor.. A tuto otazku teraz riesim tiez...
Urcite vlozky spajat, vies ich pekne spustat dole a do komina zhora a v pripade potreby aj vytiahnut. Schiedel nerez to ma fajn vyriesene, netrebalo nic nitovat, len stiahli pasky.
Robili sme to u otca svojpomocne. Spustil sa kus rury, nechal sa kusok trcat, zanitovalo sa a postup sa opakoval. Ani si to neviem inak predstavit spravit. A rura v kuse 14m asi tazko...
@pby nemám tam otvor , kefu na čistenie v pohode prepchám z vložky aj s vrchu komína až po dymovod, treba tak kúriť aby sa tam neusadzovali sadze a nie ešte decht, pri rozkúrení ked horí prudšie to v pohode prečistí za chvíľu
prosim Vas kolko nitov dat do spoja nerezovej vlozky v komine 3 alebo 4 na jeden spoj? Nity su len klasicke nerezove, alebo nejake specialne + doporuceny priemer a dlzka? Dakujem pekne
