Ne-kovový dymovod
Ahojte, Mám teplovodný sporák prepojený s nerezovým komínom krátkym vodorovným oceľovým dymovodom a potreboval by som sporák a komín galvanicky oddeliť. Jediné riešenie, ktoré zatiaľ poznám je použiť na prepojenie krátku vodorovnú šamotovú rúru a poriešiť prispôsobenie priemerov - výstup a vstup - to by sa dalo. Odrádza ma ale, že šamotová rúra je krehká a nechcem riskovať, že počes kúrenia praskne alebo sa po nejakom náhodnom náraze rozpadne. Preto premýšľam ovinúť ju nejakým materiálom - napríklad vysokoteplotnou sklenou tkaninou, ktorá by ju držala pokope. Existujú napríklad žiaruvzdorné plachty aj do 1300 stupňov, u mňa je max. teplota spalín 175 stupňov. Lepšie by bolo na prepojenie sporáka s komínom použiť nevodivú rúru, ktorá nie je tak krehká ako šamot. Poznáte niečo vhodné ?
@stavepeter prečo sa nemôže spájať žiaruvzdornáoceľ a oceľ zo zvýšenou odolnosťou voči korózii. Hlavne keď dymovode aj povrchová.
@jumt zrejme potrebuje obmedziť šírenie tepla, cez kovové dymovody, ak je to na prízemí a vonkajší nerezový komín by bol veľmi horúci @stavepeter ,nemôžeš napojiť výstup zo sporáka z vrchu? do dymovodu môžeš dať teplovzdušný výmenník, alebo použiť keramické diely na komín, z toho sa komíny bežne robia
@jumt Význam toho galvanického oddelenia je ochrana proti prepätiu v prípade že v blízko udrie blesk. Komín je v ochrannom uhle bleskozvodu a je aj zvlášť uzemnený, ale je rozmerný a môže sa na ňom naindukovať napätie. Čiže aby bol sporák od neho odizolovaný a aby sa prepätie nedostalo do miestnosti. @duzu Teraz je medzi sporákom a komínom Krátky oceľový kus - asi 20cm. Sporák má výstup aj dohora, ale komín je spravený na vodorovné spojenie, to je dosť náročné to prerobiť, je to drevostavba. Čo sa týka materiálov, našiel som len šamotovú rúru alebo izostatickú keramickú vložku, plastové vydržia len 120 stupňov - aspoň tie čo som videl. Keďže tá keramická rúra tam bude vodorovne, treba ju niečím vystužiť, keď aj praskne aby sa nerozsypala. Ale inak ohľadom toho prestupu tepla - áno aj na to to bude dobré.
ak do dreveného domu udrie blesk , nebude hľadať hromozvod. Môže prebehnúť aj po suchej krokve.
@jan45 Máte pravdu v tom, že blesk sa môže chovať aj nevyspytateľne, môže napríklad prísť guľový blesk zboku a podobne. To, že žiadna ochrana nie je stopercentná je známa vec aj medzi špecialistami na ochranu pred bleskom a revíznymi technikmi. Ak by to bolo smerodajné, môžeme rovno všade odstrániť bleskozvody a predať do starého železa. Tiež postŕhať zeleno-žlté ochranné vodiče z inštalácie ochranného pospájania a predať do zberu medi. Nájdete kopu prípadov, keď niekto prišiel o strechu, o elektrickú inštaláciu, alebo o život. Snažím sa spraviť ochranu precízne, pretože je to vyššie položené a vystavené bleskom. Každé leto je tam niekoľko bleskových zásahov do okolitých stromov vo vzdialenosti <100 metrov. Najbližsí, ktorý som videl bol asi 50m. Nechcel som zabiehať do tejto témy. Hľadám ako galvanicky odizolovať sporák od nerezového T-kusu vodorovnou nevodivou rúrou, zatiaľ viem len o dvoch možnostiach: šamotová rúra alebo vložka z izostatickej keramiky. Oboje sú krehké a bude treba ich po obvode niečím vystužiť. Toto zatiaľ vyzerá ako najjednoduchšie riešenie. Alebo napríklad spraviť na tú krehkú rúru stojan s pol-valcovým výrezom, ktorý by ju odspodu držal. Existuje napríklad možnosť si takú rúru vyrobiť namiešaním nejakej malty, ktorá znesie vysoké teploty a zároveň do nej vložiť nejakú žiaruvzdornú textíliu ? Pri krboch sa nepoužíva nejaká podobná malta ? Nemám s tým skúsenosť. Budem vďačný za každý dobrý tip.
@stavepeter použiť tvarovku z komína, obaliť pásom izolácia ako sa používa v kozuboch a obetonovať v debnení do tvaru, ktorý vyhovuje. betón sa dá armovať sieťou, tá nebude vodivo spojená s obalom. Splní to všetky požiadavky.
