Nasávanie dymu z komína rekuperáciou
Ahojte, idem si sem pre konzultáciu nasledovného problému. Niekedy sa stáva, že mi rekuperácia nasaje dosť veľa dymu z komína. Problém sa objavil pravdepodobme po tom, čo sused zo severnej strany postavil dvojpodlažný dom (my máme bungalow). Zhodou okolnosti, v tom istom čase som aj menil dymovod z krbových kachlí do komína za hrubšie rúry (mohol som niečo pokaziť?). Jeho dom je ale cca. 12 metrov od nášho, ale je celý vyššie. Odvtedy, keď fúka vietor z juhu, na severnej strane domu ostáva dym a keďže na severnej strane mám nasávanie rekuperácie, všetko mi nasaje dovnútra. Dym je vyslovene cítiť z výduchov rekuperácie. Riešim dve veci.. môže byť toto príčina, alebo mám hľadať príčinu inde? Druhá vec, ako sa s tým vysporiadať? Vďaka.
@stanno ak tomu dobre rozumiem, tak zo severnej strany nasava dym od suseda a z juznej od teba. Takze bud nekurit pri inverzii, alebo instalovat filter, len neviem, ako bude ucinny
nie nie .. sused ešte nebýva.. ak fúka z juhu, dym z môjho komína mi nafúka na severnú stranu, a tam ho nasaje rekuperácia.
Takze ide o co? ze tvoj dym sa odrazi od jeho domu k tebe do nasavania rekuperacie? tak?
@atak77 presne tak
@stanno za tvojím domom vzniká vír (turbulentné prúdenie od tvojho domu) ktorý sťahuje dym medzi tie dva domy. takto bez viac informácií ťažko povedať čo by pomohlo, i predĺženie komína, či filter rekuperačky, alebo presunutie nasávania na iné miesto, čo je zväčšenie tlakových strát a to tiež treba prerátať.
A ked vypnete rekuperaciu tak prestanete citit dym? A von pri nasavani cititi dym?
Podla mna mas malo teply a tazky dym, lebo dusis ohen a tym padom ti dym ide dolu. Skus otvorit vzduch k ohnu a komin a malo by sa to zlepsit.
@stanno tu mas obrazky pre predstavu ako to vyzera pri rychlosti vetra 10 km/hod, neviem ako to presne u teba vyzera tak som to zmodeloval len podla tvojho popisu situacie
Nuž aj toto je jedna vec rekuperácií. Jedna moja zákazníčka (nemontoval som je rekuperáciu) mi vraví. ,,Vždy viem,kedy sused griluje".
A preto bude zemny register vzdialeny od zastavanej ulicnej ciary 30+ m ;-)
@stanno Treba dať na nasávanie uhlíkový filter. Niekto tu mal celkom dobrý filter (bedňu s filtrom) vlastnej výroby - hľadaj.
@jumt ano, keď vypnem rekuperaciu, prestane byť cítiť dym. A vonku je ho cítiť na severnej strane
@originalx máš asi úplnu pravdu.. včera sme zistili, že po istom čase sa dole nad roštom nahromadí popol a ten zamedzí dostatočnému prísunu vzduchu a vtedy je aj vonku dym a nasaje ho rekuperácia. Keď som popol rozhrabal a uvoľnil rošt, drevo začalo hneď lepšie horieť..predtým ho dusilo.. a dym zmizol.. takže asi to bolo tým, že som tam mal po čase málo vzduchu. Kachle čo máme, majú malý rošt aj popolník a vypozorovali sme, že keď kúrime od 16:00, tak o cca 23:00 nastane problém s vtiahnutím dymu .. vtedy dôjde k upchatiu roštu a je relatívne plný popolník. Je to normálne, že za taký čas horenia sa urobí toľko popola? Ako zredukovať množstvo popola prípadne? Kúrime prevažne briketami teraz.
@laco17 vďaka..už som pozrel tu čo majú chalani urobené..
@jozopan presne toto sa deje.. takéto krútenie pozorujem..
@stanno no za 7 hodin kurenia by si nemal mat vela popola. Ak myslis drevene brikety tak z nich som nemaval popol, zhoreli uplne. Treba nadstavit tak privod vzduchu, aby brikety zhoreli uplne- ani vela ani malo vzduchu.skusaj co bude optymalne.
@originalx ten popol mi ostane hlavne po bokoch ohniska, kde nie je rošt.. celkovo v tej piecke je veľmi malý rošt oproti veľkosti ohniska.. je to ABX Tulsa 5.
