Napojenie piecky do sopucha
Ahojte, nevedeli by ste mi prosim poradit ohladom napojenia starej malej kachlovej piecky na zimu na temperovanie stavby? Komin mam Schiedel Absolut s priemerom 200 mm a 90° napojenim dymovodu. Piecka ma priemer dymovodu 120 mm. Cast piecky aj sopuch komina vidno na tejto foto: http://www.modrastrecha.sk/blog/dusan... Poslednu cast dymovodu napojenu na kolene by som zaustil do sopucha cca. 10 cm. Kedze dymovod ma 120 mm a sopuch ma 200 mm, tak po obvode dymovodu by som napchal nejaku cadicovu mineralnu vatu. Tzn. dymovod by bol od keramickeho sopucha vzdialeny cca. 40 mm a bol by obaleny v mineralnej vate. Myslite, ze by to bolo dobre riesenie na jednu zimu? Obavam sa najma prasknutia keramickeho sopuchu pripadne vloziek v komine. Vopred dakujem za odpoved.
tam nemôžu vzniknúť problémy
=-) :-| :-p
Dobry den. Idealne by bolo napojit cez redukciu, ale kedze to bude docasne, tak mozete aj tak ako deklarujete, ALE: - dat pozor aby ste boli v strede - stale v strede, aj po x-tyzdnoch, teda vzdy skontrolovat kolko vam stlacil vlastnou vahou dymovod - pouzit tepelne odolnu mineralnu izolaciu - zasunut dymovod maximalne po prieduch A nakoniec najdolezitejsia vec. Neprekurovat, nenechat kurit robotnikov, nakladat mnozstvo predpisaneho paliva v maximalnom mnozstve ktore predpisuje vyrobca spotrebica. Nekurit sposobom, ze budete mat otvorene dvierka na spotrebici, aby lepsie horelo. Dymovod ma zostat cierny, nema byt biely, ani ruzovy, modry cerveny. Rura Schiedel praskne len vtedy, ked kurite v dymovode a komine.
@dusanmt Nezabudni na dymovú rúru namontovať výmenník tepla. Na stavbe to dobre pomáha a podstatne zvýši účinnosť.
@viktor811 Ano, presne to chcem spravit. Chcem kupit tento: http://www.kinekus.sk/nadstavec-vymen... Hadam bude stacit.
@dusanmt Ako ti fungoval ten vymennik? Asi si nemal moznost vyskusat ucinnost bez a s nim ?
@rkorba Vymennik funguje dobre. Kedze som nekuril bez neho, tak je to len moj pocit, ze funguje dobre :-) Vymennik pouzivam doteraz so starou pieckou, kedze som sa zatial nerozhodol, co tam finalne dam - ci akumulacny krb, "tradicnu" kachlovu pec, malu piecku, Romotop Malagu, Aronu, ... Nedavno som ho musel komplet vycistit - po jednej sezone sa uplne zaniesol. Kuril som obcas trochu mokrym drevom :-(
@rkorba môj pocit bol že cez výmenník ide viac tepla ako z piecky samotnej, čím väčší tým lepšie, no veľkosť je obmedzená ťahom komína
