Chcem sa spytat ci mozem napojit krbove kachle na zadne napojenie dymovodu vodorovne do sopucha vyska by bola od podlahy 1 m a priemer dymovodu je 150 a dlzka dymovodu by bola cca 70cm ze ci nemoze prasknut sopuch v komine lebo idem robit novy komin shiedel tak sa radsej spytam a pec je aj z vymenikom vody lebo stary komin strasne dechtoval tak za to ho buram a davam novy pred tym to bolo zapojene na vrchny vyvod dymovodu len strasne ta rura ohrievala v miestnosti bolo teplo len hlavne mi zalezi od toho aby komin nedechtoval ked postavim novy dakujem za odpovede
Do akeho supucha chces napajat kachle? Ved kachle nemaju sopuch ;-)
Vodorovne napojit mozes,ale asi to nebude fungovat, budes mat zly tah. V navode ku kachliam sa docitas doporucenie od vyrobcu,ako kachle spravne napojit
Urcite odporucam dopojit s vrchnym dymovodom. vdaka takemu rieseniu mate dodatocne tepelne zisky a nemalo by sa vam podarit prekrocit prevadzkovu teplotu kominoveho telesa. Tiez cistenie dymovodu bude ovela jednoduchsie.
Pri dopojeni odporucam pouzit prechodku ako je deklarovane v montaznom navode ku kominu.
Komin dechtuje ked:
- nie je dostatocny tah komina a teda aj nedostatocna rychlost prudenia spalin ( pod 0,4 m/s a nizsie)
- kombinacia vlhkosti (poveternsotnej, v palive, vlhkost v spalovacom vzduchu)
- spotrebic mimo efektivnu prevadzku - nedostatok spalovacieho vzduchu
a pod.
@ondrej259 a prečo to nepripojíš priamo na komín bez dymovodu?nemôžu byť kachle priamo pri stene? načo je tam medzera?pri čistení sa nedostaneš cez kachle po komín?a ten nemá naspodu otvor na čistenie?
@ondrej259 ved to nie je z ľadu, pri dobrom ťahu tam nikdy nie je vysoká teplota, kachle sa dávajú dalej od steny len z bezpečnostného hľadiska napr. v drevenom dome , no ak je tam múr tak to odpadá , naviac priestor za kachľami je nevyužitý a nevypadá to dobre pozerať na dymovod, dnes sa robia dobré kachle tak aby nepotrebovali na získanie tepla teplovzdušný výmeník v dymovode, to bolo dobré tak na staré petríky, naviac ťah je účinnejší ak sa napoja priamo na komín
@ondrej259 kúp si teplomer do dymovodu alebo priamo do kachlí na výstup, teplota spalín má byť od 150-230 st, ak je nižšia nespaľuje plyny a je nízka účinnosť, ak je vyššia veľa tepla ujde do komína, dobré je mať i komínovú klapku ak nemá pec dva deflektory, klapka reguluje hlavne teplo , ťah musí regulovať vzduch.klapka je len ako poistka pre vysoký ťah ak niekde chytí falošný vzduch
Ahojte.
Nechcem pridávať novú tému, tak sa pýtam tu na radu, ktorá varianta na pripojenie dymovodu sporáka na pevné palivo na komín je vhodnejšia, viď obrázok - pohľad z boku.
@gazza215 a nemôžeš ho napojiť od zadu či z boku priamo na komín?to má každý sporák , ten dymovod je tam zbytočný , akurát sa tam môžeš pripáliť a neokrášľuje
Mame pripraveny komin a dymovod je vyvedeny len zarovno priecky. Schiedel odporuca napojenie dymovodu na vlozku a nie do vnutra ako sa vsade predava. Treba to vybrat von a predlzit za dlhsi kus?
@vlado1992
Stacit bude vybrat celnu dosku, teda tu izolaciu, viac z nej zrezat pouzit prechodku, pojde na samot, a dymovod zasunut potom do prechodky. Kedze ytong teplom degraduje, urcite volny priestor vyplnte tvrdenou mineralnou vlnou.
@vlado1992
Dobry vecer.
Ano, ten mensi priemer je priemer dymovodu, vystupu z kachli.
Cize hladajte druhe cislo podla priemeru svojho komina, Overte si vsak, aby ste kupovali pre dany typ kominoveho systemu, Ak mate UNI ADVANCED tak priemer bude mensi ako pri STABILe.
https://www.schiedel.com/sk/wp-conten...
Prilozil som aj foto ako obrazok, ale automaticky znizilo rozlisenie, tak len priamo na nasej stranke na linku.
