Na co treba dat pozor aby rekuperacia a krb spolupracovali?
Zdravim majstri, chcem sa radsej spytat a predist problemom, na co treba dat pozor pri instalacii krbu a rekuperacie. Komin idem osadit Schiedel Absolut 180. Krb bude v obyvacke. (Obyvacka bude prepojena s kuchynou) Do obyvacky je planovany privod cerstveho vzduchu. Z kuchyne je planovany odber (osavanie) do rekuperacie. Moze to takto bez problemov fungovat? Krb sa bude vyuzivat iba prilezitostne. Vopred vdaka za kazdu radu
@trojliter v každej miestnosti by mal byť prívod a odvod, krb potrebuje ešte samostatný prívod vzduchu, uzatvárateľný.
@trojliter Rekuperacia musi byt nastavena na mierny pretlak, nie podtlak (bezne sa robi skor podtlak/neriesi sa), aby nenasavala vzduch kominom dnu. Niektore reku maju aj specialny mod na rozpalenie krbu, kde vypnu odtah, cim sa tlaci vzduch cez komin von. Ten pretlak treba zmerat, nestaci nastavit odtah priblizne o par percent menej. U mna je rovnotlak dosahovany az pri rozdiele vykonu -30% odtah, pretoze na vstupe je jemnejsi filter a privodne potrubia maju vyssie tlakove straty. Naopak si nemyslim, ze je nutny privod a odvod v kazdej miestnosti. To je irelevantne.
@jan45 ale ved pise, ze bude mat absolut. A to do napr. detskej izby o rozmere 4x3 m ako je dnes zvykom, budem mat 2 m od seba privod aj odtah? Alebo vo wc pol metra od seba?? Ach jaj
Este zalezi na tom aku budes mat RJ. Pasivne s protiprudovym vymennikom pri jeho namrznuti zvyssia odtah aby ho odmrazili a vtedy vznikne v dome celkom slusny podtlak, ktory moze sposobit nasanie dymu do obytneho priestoru. Tiez zalezi aka tesna bude krbova vlozka.
Diky za rady, budem musiet rozmyslat aka RJ bude pri rekuperacii, a zvazit dalsi privod vzduchu priamo do krbu. (To som nemal v plane)
Elektronická regulácia horenia krbu, ktorá spolupracuje s rekuperáciou , vyrieši tento problém
@trojliter Privod vzduchu do krbu je nutnost bez ohladu na rekuperacku a Schiedel Absolut to ma elegantne vyriesene. Rekuperacku treba vyberat s protimrazovou ochranou cez spiralu.
@ondro81 to nie je ach jaj, WC nie uje obytná miestnosť.
Vdaka za prispevky, dobreho krbara nahodou v ZA, CA nepoznate?
