Musím dať komín Schiedel Absolut?
Dobrý deň. Poprosím vás o radu. Máme navrhntý nízkoenergetický dom, t.j. kvalitné zateplenie, rekuperácia, TC. Je naozaj nevyhnutné dať komín ABSOLUT al. sa dá zvoliť aj iná alternatíva. Ďakujem za CENNÉ rady.
@eagleowl No dúfajme, že bude aj ta regenerácia :) No krb klasika v bungalove, bez teplovzdušných rozvodov. Len ja by som chcel komín jedno prieduchový bez šachty. Treba mi aj externý prívod vzduch, ktorý dám do podlahy napr. 2x HT rúra 100...Dom je ZV/BB.
@predatorzv Externy privod vzduchu, shiedel absolut v NED a nizkovykonnu vlozku najdes v mojom fotoblogu.
@predatorzv krb v bungalove treba výkonovo zvážiť aby korešpondoval s tepelnou stratou miestností, ktoré môže vykúriť....v projekte más straty každej miestnosti....niektoré sú stále zavreté...do niektorých sa teplo bude dostávať pomaly.....vysoký výkon škrtený na minimum nie je nič moc lebo spaľovanie nie je ideálne....tak že výkonom sa treba držať pri zemi. Komín so šachtou ja považujem za dobré riešenie lebo šachta môže nahradiť externý prívod vzduchu.....ale je to u schiedlu ďalšia finančná palica.... Neviem ako myslíš 2 x HT d100.....to radšej 1x150 (nejak si to človek neuvedomí ale 1x150 je viac ako 2 x100)
@lilinka156 @eagleowl Jednoznačne Absolut. Vidím ako si ľudia dávajú lacnejšie komíny a potom nehorázne peniaze za krbovú vložku a jej obmurovanie. Vychádza to rovnako 1, Schiedel Absolut + krbové kachle s nizkym výkonom 2, Lacný komín + drahá krbová vložka + obstavanie. Ďalšia vec je bezpečnosť ale keďže tu všetci riešia peniaze tak asi nie je potrebné rozoberať tútp tému. Komín = investícia na celý život
@blackomt treba čítať v súvislostiach :-)
@predatorzv riešenie je akumulačná stavba - krb s dobrým, bezroštovým ohniskom, možno aj dvojsklom, podľa parametrov domu. Externý vzduch by mohol stačiť priemer 125mm podlahou, alebo aj šachtou v Absolute.
zdravím... Je tento komín schiedel absolut vhodný aj na krb aj na napojenie kondenzačného kotla?
@adiso Ano, pokial zvolite dvojprieduchovu variantu . 12 alebo 14 cm priemer pre plynovy kondenzacny kotol (aj vzduch privedie ku kotlu bez potreby dalsieho vlozkovania) a druhy priemer podla pripojeneho spotrebica na tuhe palivo a podla vysky komina (16-18-20)
@schiedel_maros_plsko obraciam sa na profesionála ....nemáte typ na overenú kefu na svojpomocné čistenie komína (Absolut 5,5m) ?....nemyslím si že je to vesmírna technológia ale dám si radšej poradiť ako sa učiť na vlastných chybách....
@eagleowl Tak teraz sa kominarom - reviznym technikom nozik vo vrecku otvara :-D Ze Schiedel clovek ide radit o kefe na cistenie komina 8-) Akakolvek kefa s danym priemerom. treba si dat len pozor, a to neplati pre vas, ale pre majitelov nerezovych kominov, aby aj kefa bola nerezova. Vy mozete kupit akukolvek, plastovu ak kurite fajnovym krbovym drevom bez "primesi" a kovovu, ked nie ste az taky vzorovy :-D ale ste "profesionalynm slovenskym kuricom" v drevosplynujucom kotli. :-D Ale mate ABSOLUT, tak je predpoklad rozumneho konania :-D
@schiedel_maros_plsko ďakujem....kúrim do kachlovej pece tvrdé drevo štiepané na malé kúsky ...síce túto zimu to bolo drevo vyschnuté len rok... ale budúcu a ďalšie zimy už to bude len dvojročné.....ak sa kúri tak len á 2 hodiny na "plný kotol" teda žiadne škrtenie..... z komína sa dymí dohromady možno 15 minút..... Keď bude mať komín odkúrené svoje tak kľudne aj profesionála zavolám.....no myslím že tak skoro to nebude.....nový dom vyžaduje násobne menej energie ako klasický a tomu si myslím môže zodpovedať aj údržba komína...
@eagleowl ak by si mal trochu lepšiu pec nejde s nej dym nikdy, no musí sa naložiť správnou skladbou dreva, spaľovať na vysokú teplotu, zhoria tak i plyny, ktoré tebe ujdú nevyužité komínom a spálil by si len polovicu dreva
@duzu Nevieš akú pec mám....nevieš koľko dreva spálim......ani ako kúrim..... keby si sa nevyjadril ku všetkému asi by si ochorel .....píšeš nezmysli.
@eagleowl tak daj akú máš pec, vyjadril som sa len k tvojmu spôsobu kúrenia tenké drevo ktoré prikladáš každé 2 hod
@duzu to je ten problém....že sa máš potrebu vyjadriť ku všetkému a vždy......bez uvažovania...... Pec je Tulikivi (1,4t) a neprikladá sa raz za dve hodiny........ale kúri sa maximálne raz za deň á 2 hodiny a za tie dve hodiny sa spáli cca 10-14kg dreva....a finito na minimálne jeden deň.............
@eagleowl už si ťa pamätám to je ale iná liga i na stále kúrenie, ja to mám viac len pre relax a ako záloha len trochu lepšia vložka tiež na asi 15kg na jedno naloženie, teplo celý deň, no tomu zodpovedá i cena vložky asi 20k na koruny tak žiaden majland
Taktiež by som sa rád poradil, v dome chceme akumulačné kachle a máme tam rekuperáciu, chlapík zo spol. Schiedel hneď nacenil komín ABSOLUT za skoro 2000€. Ja si myslím, že tam stačí hocijaký komín, nakoľko komín je "nalepený" na vonkajšej stene domu (rúra prechádza cez stenu dovnútra) a akumulačné kachle budú mať externý prívod vzduchu ... myslím si správne?
@michel_2 Ano myslis spravne, ale najdu sa tu ludia, co ta budu presviedcat o opaku. Tiez mam reku a akumulacny krb a k nemu neznackovy komin a vsetko funguje ako ma.
@tomcok o opaku by ho mohol niekto presviedčať v prípade že by mal odvetraciu mriežku komína v baráku....a v takom prípade by to bolo namieste.
@michel_2 Komin Schiedel ABSOLUT ma neporovnatelne kvalitnejsiu izolacnu vrstvu a nema zadne odvetranie. Kolega vam navrhol ABSOLUT automaticky, ak ste spomenuli rekuperaciu*, a uviedli, ze ste na fasade. Vas komin bude na vonkajsej strane, v exterieri. Takze sa vam cez zadne odvetranie bude prechladzat cele kominove teleso. S tym suvisi pokles teplot spalin, nasledny pokles tahu komina. ten tah potrebujete na to, aby vam pec riadne fungovala. Ta pec, kedze je akumulacna, tak uz sa snazi vyuzit maximum tepla, teda naakumulovat a teda nasledkom je znizenie teploty spalin. No ak vas teraz napadlo, ok, sak dieru zapcham. Tak hop. Komin je certifikovany s tou dierou. Jej ucelom je nielen odvadzat vlhkost, ale aj odvadzat teploty, vratane tych, ktore vzniknu pri vyhoreni sadzi. Ak prekrocite teplotu, na ktoru bol komin stavany (pamatnici si spomenu ako sme otestovali polsky komin za 449 € s dph a dovozom kdekolvek a uz pri deklarovanej bezpecnej prevadzkovej teplote praskol) tak vam praskne a dojde k nekontrolovanemu sireniu poziaru. No uf, nastastie je na fasade :-O , o problem poziaru v stavbe menej. Nechcete na svojej stavbe, ktora bude asi majetkom aj banky, testovat odolnost spalinovej cesty. Ani raz. * Hladime na tesnost stavby, tesne mury, tesne vyplne otvorov, 8-komorove okna, 3-jite zasklenie, inspirujeme sa laikami na modrejstreche kto co ako urobil lepsie, tesnejsie , kvalitnejsie, odbavujeme sa na tom ze platime o 5 az 50 € menej na kureni ako sused, kontrolujeme kvalitu stavby blower-door testom, behame po dome a kontrolujeme ramy okien,zasuvky s anemometrom na prienik vzduchu cez tie male dierky, prelepujeme kazdu dierku v parozabrane. Kupujeme rekuperaciu, lebo sme postavili tesny dom a chceme predsa dychat , zregulujeme ju, vytesujeme sa aku sme si kupili s akou uzasnou ucinnostou a potom to zabijeme kominom s dierou v pate. 17*19 cm. Dierou, ktora priamo prepaja interier s exterierom. Rekuperacia pracuje v rovnovaznom stave, teda +/- par percent rozdielu. Ak je rekuperacia podtlakova a nasaje spaliny cez zadne odvetranie.... To nechcete. Je potom otvor v pate komina privod alebo odvod? Potom s akou ucinnostou ta rekuperacia pracuje? Nakolko plni svoj ucel? Tu uvedene plati pre interierove umiestnenie kominoveho telesa.
