Musí ísť klapka na krbové kachle Kratki?
Dobrý deň, poprosím o radu názor. Máme nové kachle Kratki koza as2. Deflektor je na nich len taký polovičný a potom na hrdle je privarený kus plechu, tak z druhej polovice. Komín je Schiedel. Musí byť na dymovode aj klapka, ako ochrana pred priamym ohňom alebo nie? Dymovod+koleno do komína je 89cm. Ďakujem
@wanttoknow Vyrobca udava prevadzkovu teplotu spalin 280°C, neudava poziadavku klapky, deklaruje az dva deflektory, tak ked dodrzite pravidla - ohladom mnozstva a typu paliva, tak klapku potrebovat nebudete. Samozrejme zapalovanie zvrchu, bez benzinu a na napojenie na samotovy komin pouzijete spravnu prechodku, teda taku co umoznuje zodpovedajucu dilataciu.
@wanttoknow pri každých sa musí dať regulovať horenie vzduchom, deflektor súži viac ako poistka ,ak to nejde a hlavne bráni veľkému úniku tepla, niektoré majú viac a sú usporiadané tak aby nešli plamene priamo do dymovodu, klapka je deflektor u ktorého meníš otvor, pre začiatok je dobrý teplomer do dymovodu, následne to vidieť i podľa farby plameňa, zakladanie zvrchu je výhodné hlavne pre ochranu skla pred začiernením, a horenie ide viac regulovať horí vždy len vrchná vrstva, dvierka otvárať až ked prestane horieť, kopu prečítaš na webe
