Môžem presunúť komín?
Chcem sa spytat ci mozem zmenit miesto kde bude umiestneny komin ku krbu na ine miesto ako je v katalogovom projekte. Urobi projektant takuto zmenu alebo je to uz tak velka zmena ze by to bolo financne velmi narocne? Komin(krb) chcem nechat v tej istej miestnosti, ale pri inej stene ako je naplanovane v projekte, vid obrazok http://www.gservis.cz/projects/galler... Chcela by som ho na tu stenu oproti k tym dvom obrazom. Poradte, robil niekto podobnu zmenu?
Dala som zly link, takze takto http://www.gservis.cz/projects/mirror... Mal by ist k tej 'kuchynskej' stene, kde su tie tri skrine. Dakujem.
ja v tom nevidim ziade problem.... iba pri stavani nezabudnite zaklad pod komin...alebo aspon vystuzit zakladovu bet. dosku
Presne to som mala na mysli... preto hladam ludi, co podobnu zmenu robili. Na poschodi by komin do dveri nemal 'liezt', dali by sme ho bud k stene alebo na druhu stranu ku skrini, ide skor o to ci niekto nema predstavu kolko to cca stoji, ci sa to oplati alebo treba hladat dalej vhodnejsi projekt. Na tom mieste kde ten krb je teraz totiz vubec nevyhovuje.... d'
záleží, kam se komín šoupne, aby to nevadilo krovu a podobně, takže bych s tím byla opatrná.
zkus si překrýt ty dva obrázky přes sebe, mně to vychází, že to bude vadit dveřím a hlavně hlavnímu podélnému trámu od krovu. rozhodně bych to neměnila při stavbě a spíš se zeptala, jestli by neudělali úpravu projektu
dobre, skusim sa spytat v gservise, zatial dakujem... ;-)
my sme komin dali uplne inde ako bol v projekte a zmenilo nam to aj umiestnenie dveri do dvoch izieb na poschodi, pretoze komin vychadzal rovno vo dverach, ale inde sa nam nehodil: Projekt bol povodne bez krbu a my sme krb chceli, tak preto.
sandrea, a kolko ste za tu zmenu priplacali a menili vam aj strechu kvoli tomu?
