Môžem obložiť komín sadrovým obkladom?
Ahojte vie mi niekto realne povedať ako to je, každý vravi inak.... mozem oblozit komin sadrovym obkladom? dakujem
@melvik Akym sadrovym obkladom? Sadrokartonovymi doskami, papierovymi?
Taketo nieco ako na foto
@schiedel_maros_plsko mame komin schiedel a chcem ho týmto oblozit nevie mi ale nikto povedat jednoznačnu odpoveď
Môjmu švagrovi to obložili sadrovym obkladom, nikto nemal s tym problem,ani revizák.
@serzo33 mne ide o to ci sa to tym teplom neposkodi
Akým teplo? Veď v komíne je izolácia.
@jojor ano ano ale tak komin nieje uplny chladný.....
Ide tretiu zimu, a nema ho popraskany nikde,ani neopadava. Len spravil hlupost, lebo je biely a je to uz dost vidno na nom aky je zapraseny.
@serzo33 ďakujem za info realna skúsenosť je najlepšia ja chcem taky ako na foto tak snad bude ok 🙂
Tiež ho ma z MM.
@melvik To co ste odfotili, to mozete. Kedze ide o cistu sadru, ta je nehorlava, tak splnate podmienku vyrobcu. Teda ze nulovy odstup plati len v pripade nehorlavych materialov. Ci vydrzi dany material tepelne zatazenie, to vam potvrdi alebo vyvrati jeho vyrobca. Ale podla stitku s cenou asi nedostanete jednoznacnu odpoved :-) k tej foto so sikmym napojenim... poprosim odtsranit aspon na 10 mm omietku naokolo samotu, aby mohol dilatovat. No a samozrejme nezabudnem spomenut, ze pouzite spravny komponent pre spravne napojenie dymovodu...https://www.schiedel.com/sk/produkty/keramicke-kominove-systemy/spravne-napojenie-dymovodu/ @jojor To ze je izolacia v komne, este neznamena, ze moze dojst k vysokym teplotam na povrchu komina. Problemm nie je prevadzkova teplota, ale teplota pri vyhoreni sadzi.V tom pripade moze byt pocas 30 minut v deklarovanej bezpecnej odstupovej vzdialenosti na povrchu maximalne 100°C.
@schiedel_maros_plsko ja si ho urcite nebudem napajat 😄 ale dakujem za info...... no a viete mi povedat aka moze byt zhruba prevadzkova teplota toho komina ?? 🤔 viem ze je to asi hlúpa otazka ale neda sa mi neopytat
@melvik Do dymovodu v zavislosti od spotrebica ide od 40°C (kondenzacny kotol) po rozumnych 200 az 350°C (tuhe paliva). Zavisi od miery vyuzitia energie. Ale su carodejnici, ktori peterkami daju 700-850°C. No a potom je teplota, vdaka ktorej sa musi riesit spominana bezpecna odstupova vzdialenost kazdeho komina na tuhe palivo a to je teplota vyhorenia sadzi. To je 1000°C pocas 30 minut podla normy. v skutocnosti moze byt kratsia alebo dlhsia, a aj s vyssimi teplotami ako je deklarovanych 1000°C.
@schiedel_maros_plsko okey ale aka je povrchova teplota komina ...? Kedze kachle este niesu zapojene nemam šajnu...... najprv sa musi urobit obklad ale neviem ci na tom komine napríklad udržím ruku
@melvik Ruku v pohode na keramickom komine udrzite. pri kovovom urcite nie :-) Pri beznej prevadzke neprekroci povrchova teplota hodnotu 50°C. Ja som nameral na mojom komine, 2 metre nad zaustenim po 4 hodinach prevadzky 41°C @mcsmekac Tak toho prveho zaustenia by som sa bal , ale ked 2 roky nic... prósto šťástie vid posledny obrazok v galerii: https://www.schiedel.com/sk/produkty/... Napojenia boli volnejsie, pre 45°STABIL (bolo treba pouzit viac snury), UNI ADVANCED by mal sediet ako r.. na serbel. Nebol dodany STABILovy k UNIAdv? Dalo by sa poslat rozmery?
@schiedel_maros_plsko dakujem za vycerpavajuce odpovede vazim si to 🙂 posledna otazka iba zo zvedavosti aka je povrchova teplota komina ked sa vnom vypaluju tie sadze ci co 🙂
@melvik Teplota na povrchu kominoveho telesa v zavislosti od jeho konstrukcie moze byt od 100 so 180°C @mcsmekac Ak je vonkajsi rozmer 243 mm, tak ide o napojenie na STABIL - vonkajsi rozmer 230 mm, teda to vyzera byt urcene na iny system, nie na vas UNI Advanced. Na webe mame uvedene priklady nespravnych napojeni. Samozrejme nie vzdy je len jedna pricina, byva to subeh okolnosti. Ako je omietka, tesne zaustenie, vytok, lebo napojenie nie je po vode, dymovod sa vyskovo roztiahne a zatlaci na napojenie, konstrukcia tvarnice na samote zvrchu..... Ak nedoslo vo vasom pripade k poskodeniu, tak len zopakujem: prósto šťástie
Tak ja neviem presne z čoho je toto naše, ale my máme tento obklad a slúží nám už 4 roky a 2 roky predcházajúcim majiteľom. Máme ho vlastne na 1/4 komína a nie je s ním žiaden problém. Kupovali ho v MM, videli sme ho tam potom. Stena komína má len izbovú teplotu, keď kúrime.
ešte foto....
@mcsmekac Ach jaj... Samoty nestrielaju same od seba. Len ked im niekto pomoze. Nespravne tesnym zapojenim. Necham pozdravovat projektanta, ktory nechava zodpovednost vyrobcu komina na laikovi, ktory si ma vyskladat zlozeny komin bez zakladnych znalosti o vlastnostiach konecneho produktu. Aka ma byt odstupova vzdialenost? Lebo samot ma 6-7 mm alebo 15 mm, alebo dokonca 20-25 mm a hrubka ocelovej vlozky je 0,5 alebo 0,6 a ti co sa nechaju presvedcit nezmyselne na 0,8-1,0 mm a teda tepelny prestup je niekde inde... To nehovorim o nedoliehani izolacie, alebo zatlacanie izolacie bez zodpovedajucej tepelnej odolnosti... Zacali sme ponukat napojenia prave z dovodu, ze neustale dochadzalo k pokusom dostat 200 do 200 alebo 190 do 200 alebo 180 do 200. Praskanie samotu nie je pricina, ale nasledok. ;-) P.S.: Treba si skontrolovat pri odbere zo stavebnin co si clovek kupil.
@mcsmekac Tak nech potom sluzi k spokojnosti!
@lifelike mozem vediet v akej vyske mate vyvod dymovodu? tiez ideme do kachli, tak rozmyslam, co bude najlepsia vyska nez ten komin postavime :-N
@mcsmekac Obavam sa, ze vyrobny vykres nemozem poskytnut |-|
@leatea .... stred ústia dymovodu je vo výške 1,5m
