Prosím o radu. Pred časom sme kúpili rodinný dom, kúrenie je riešené peletovým kotlom. Predchádzajúci majiteľ pri rekonštrukcii kúrenie vyriešil trochu neštandardne, z jednej izby "ukrojil" a z prístupom z vonku urobil menšiu kotolňu, z ktorej sa nevedel inak napojiť na existujúci komín, ako rúrou, viď foto, vyzerá to zle. Chcem to skryť ja celú tú kotolňu skryť, urobiť priečky zo SKD okolo celej kotolne a tú rúru chcem skryť do protipožiarneho SDK. Moja otázka je či to nebude problém, je protipožiarny SDK na to vhodný, nemohol by sa zapáliť?
Ďakujem
Obstavajte ten komín šamotovými tehlami alebo nejakým takým materiálom Šamotovými doskami?
https://urobsisam.zoznam.sk/dom/stave...
Najlepšie sa spýtať nejakého krbára alebo kominára🤗🤗🤗
@virnik27 ako sa osádza superizol? SDK preto chcem dať, lebo okolo tej rúry dám profily, nie priamo na ňu ale možno 10-20 cm od rúry a nato SDK. Takto by to šlo, tehly tam neviem dať lebo nad dvere to nemám ako urobiť. A nejde mi o to aby to udržalo samotný oheň, nakoniec veď teraz tam nie je nič, ani tam nemá ako vzniknúť oheň, ale o tom či ten SDK nebude mať problém, že tá rúra bude dosť horúca. Ďakujem
@0kubo0
V prvom rade odporucam konzultovat s kominarom- reviznym technikom, ako opravit dymovod do stavu, aby vyhovoval vyhlaske. To nie je o plneni vyhlasky, ale o vasej bezpecnosti, potom o rieseni pripadnej poistnej udalosti. Dalej sa s nim dohodnite akym sposobom a kde urobit kontrolne a cistiace otvory, zabezpecit dymovod pred rozpadnutim, ako dodrzat minimalny sklon...
Obostavbu rieste az potom ako urobite dymovod bezpecnym.
@virnik27 ďakujem za radu, tú vatu by som tam mohol dať. Ale nedá mi sa opýtať že prečo myslíš že protipožiarny SDK nie je vhodný, keďže je protipožiarny?
@schiedel_maros_plsko Ďakujem za reakciu, prečo myslíte že tá rúra/dymovod nie je bezpečný? Predpokladám že keď predchádzajúci majiteľ domu riešil kúrenie, tak mal nato odborníka lebo sa musela robiť nová kotolňa a inštaloval sa kotol na pelety, ale je pravda že nato sa nemôžem spoliehať. Ale zaujíma ma že čo konkrétne na tej rúre nie je bezpečné. Ďakujem za odpoveď
Aha už tomu rozumiem. Ďakujem pomohol si mi. Fasádna minerálna váha to je tá ktorou sa zatepluje? Tá mäkká vata čo sa dáva ku sdk v interiéry nie je nato vhodná?
@0kubo0
Dany dymovod nie je bezpecny lebo:
- nie je zarucena tesnost spoja - unik CO napriklad
- je jednoplastovy , teda hrozia popaleniny pri nahodnom dotyku
- maximalna dlzka dymovodu v tomto pripade podla Vyhl. 401/2007 par. 12, ods. 4 - je 1,5 m
- nedostatocny odstup od horlavych casti - ram dveri, kridlo dveri, zehliaca doska :-O - pri nasom jednoplasti napriklad az 500 mm
- jeho stabilita je zarucena az jednym uchytenim
- ako je urobeny prestup z kotolne do obytnych miestnosti?
- dymovod prechadza dalsou miestnostou do kominoveho telesa.
Nepredpokladajte, na Slovensku, ze niekto riesi nieco s odbornikom, tak ako to je spravane, to by odbornik nikdy neurobil...
Ak sa niekto bude chciet zapojit do diskusie, ze ved peletkovy kotol ma nizke teploty spalin , tak bavime o tuhych palivach a tym padom prichadza do uvahy vyhorenie sadzi a teda teploty nad 1000°C. Dalsi diskuteri komentujuci, ved bude cistit komin, tak ano, urcite, kazde 4 mesiace ako predpisuje vyhlaska 401/2007 v par. 20, ods2,pism. a, bod 1. a napriek tomu tie pravidla treba dodrzat.
@0kubo0
Ale ano.
Urobit izolovany dymovod s bezpecnym spojom, bezpecnym uchyteniom, dat cistiace kusy a najst revizneho technika, ktory bude mat pre vas pochopenie.
