Moze sa niekto vyjadrit k zapojeniu dymovodu od krbovej vlozky do komina??
Prosim Vas vyjadrite sa mi niekto o spravnosti zapojeni dymovodu z krbovej vlozky do komina. Bolo to dnes urobene, chcel som sa pochvalit na nete, a hned na to mi volal kamos ze kominar mi na to reviziu neda. Dovodom je 90 st. uhol koleno, a pouzitie flexy nerez dymovod ze je zle.Za kazdy Vas nazor dakujem.
@82mcduck ja tam flexi hadicu nevidím, vidím len regulovateľné kolená a tie sú OK. Chýbajú mi tam spojky, je to trochu divoko povytáčané, nevidím detail napojenia, to je dosť dôležité a ešte kominár môže mať problém s tým, že koleno nemá čistiaci otvor, čo by malo mať.
@reward spojky su tam 3 kusy, mozno ze ich tak dobre nevidno. Nemoze byt problem s tym ze od kolena do komina je priamy vodorovny dymovod. Nebude sa tam usadzat sadze.A koleno prvy krat pocujem o nejakom otvore... Dakujem inak za nazor.
@82mcduck tak ako kolega @reward spomínal ,kolená v poriadku akurát na hulváta vytočené , 90st nie je problém ,chýba čistiaci otvor na kolene,cez krbovú vložku sa to nebude bohvieako čistiť
@82mcduck To určite problém nebude. Na čo by potom vyrábali kolmé zaústenie? Mimochodom, ja ho na komíne radšej vidím, ako šimé 45°. Práve preto by na kolene mal byť čist. otvor, aby sa úlety v tej vodorovnej časti dali vybrať. Lenže ty máš vložku s odnímateľným deflektorom, takže dá sa to aj cez vložku. Otázny je len postoj kominára... ;-)
@flamaecol "na hulváta" :-D :-D :-D ...- veeeľmi trefné ;-)
Uz mi pomaly svita :-D :-D . A este nieco spominal ze moze byt problem ze tah komina nebude pri tomto zlozeni nebude velmi dobry. Akoze ked som v nej zakuril, pekne horelo aj zo skrtiacou klapkov sa pekne ovladalo. Ako ja obycajny clovek ktory sa zaobera uplne inym odborom zistim ci tah komina je okej ???
@82mcduck ak má komín aspoň 5m účinnú výšku, čiže od napojenia po koniec, a prierez aspoň taký, aký je výduch z vložky, fungovať to bude.
@reward Ja mám komín v projekte 6m vysoký, čiže logicky nedosiahnem aspoň 5m od napojenia po jeho koniec (vlastne žiadny 5 - 6 metrový komín ju nedosiahne, pritom sa predávajú...), nie celkom tomu rozumiem, to sú akože všetky tieto komíny nefunkčné?
@beginner7 súhlasím, v bungalovoch žiadny komín nespĺňa normu a napriek tomu fungujú. Ťah je možné zvýšiť zväčšením prierezu, pokiaľ je to nutné. No väčšina ohnísk fungovať bude aj na menšiu účinnú výšku. Záleží od typu ohniska. Mám roky v prevádzke kozub, napojený na účinnú výšku 2m a žiadny problém, no toto by som si nedovolil s napr. trojstrannou vložkou, alebo vložkou väčších rozmerov.
@reward odnímatelný deflektor to má ale cez ten vzdušník v strede to čistenie nebude bohviečo
@flamaecol jasné, to je pravda...
@reward koleno ak ma cistiaci otvor tak ked oblozim vlozku ,tak sa knemu aj tak nedostanem,samozrejme pokial neurobim nejake dvierka co na estetike neprida,alebo ako sa to robi ? kde sa skriju? Dik za odpoved.
@vader100 je to o komunikácii s kominárom a o výbere vložky, cez ktorú (po vybratí deflektora) sa dá do komína dostať
@reward co tak kobok chopok kazeta ako je natom ona?
@vader100 myslím, že s tou by to išlo... No neručím za správnosť odpovede, nepoznám ich veľmi.
@reward Aj tak diky . ;-) vychadzo mi to na jedno 45 stupnove kolenoktore ide rovno do sopucha,zvykne sa to zanasat?180 rura?
@vader100 @reward - myslim ze cistejsie riesenie je pouzit dymovod s cistiacim otvorom + revizne dvierka, idealne o rozmere 40x50cm, napr. Grenacontrol. Skryt sa daju pod obraz alebo umiestnit na bok :). http://www.kamnarskyinstitut.cz/index...
@vader100 ťažké otázky dávaš :-D zvykne sa zanášať??? No ak budeš kúriť mokrým a mäkkým, za týždeň bude zasr.... nesená 8-) ale ak dobrým suchým, 10 rokov niet čo čistiť ;-)
@mgx súhlasím, no na dnešných moderných "krabicových" stavbách mi dovolí revízny otvor jeden zo 100 zákazníkov ;-) Zajtra začínam stavbu v KE, kde bude priame (americké) napojenie. Aby som sa vyhol problémom, po napojení vložky volám miestneho kominára, prediskutujeme, ako bude čistiť a samozrejme urobí revíziu. A všetci budú spokojní...
@mgx oujaj to uz nejsu dvierka ale dveriska na pol krbu pomalicky :) ma niekto fotky dvierok kam ich skryll? a mattam len obraz nejaky preto mi nepride tiez najlepsie riesenie :) na boku mam komin ,na druhy bok nemoze ist uvidime co vydumame :)
@reward Asi patrim medzy tych 100 ale mozno nieco este vyhutam este mam cas :) Este otazka na superizol alebo podobne dosky na krb moze ist len kachliarska omietka? alebo moze ist aj sadrova bezna ktora je vsade v miestnostiach?
@vader100 zasa neviem odpovedať... Ja dávam záruku na dielo, nedovolím si dať inú, ako kachliarsku omietku. Pokiaľ si to robíš sám, je to pokus - omyl.. Neviem nič o type stavby, teplotách na povrchu...
@vader100 - kachliarska omietka odolava zmenam teplot, bezna sadrova na to stavana nie je a moze/nemusi popraskat. Nechapem vobec otazke, mrzi ta ze kachliarska stoji 30e a normalna 8e? kolko jej minies na celu obostavbu? Pri cenach celeho diela je to nic...
@mgx Praveze mi nejde o peniaze vobec v tomto pripade , len som zvedavy , chcem vediet ze ak nieco urobim ze preco to urobim , len ma to zaujima ,viem ze aj kachliarske omirtky dostat aj hladke ako sadrove 0-2 tusim,len ma to zaujimalo ;-) @reward Dik
@vader100 Sú aj hladké kachliarske, ktoré sa brúsia do hladka...
@reward Ahoj , mozem klapku z dymovodu respektive jej tiahlo urobit cez ytong do komorky?treba to nejako vatou vymedzit v ytongu aby nebol problem? bude to velmi horuce?Na lavu stranu to neviem vyviest lebo je tam komin, na pravo je uz roh a nechem do toho hlavu buchat tak jedine ma napada cez stenu teda cez superizol stenu do komorky,moze byt? dik 8-)
@vader100 ešte stále ho nemáš? už si mal dávno i kúriť, mal si zohnať vložku ktorá má klapku v sebe a tiahlo je vpredu pod rímsou nie vidieť
@vader100 myslím, že to bude OK, zrejme bowden, ak nebude 5 cm od klapky, nebude to horúce ;-)
@reward k spojkam mam otazku je treba jednotlive kolena davat spojky pripadne tmelit alebo spagat aby boli tesne alebo staci len zasunut a je to ok? dakujem.
@vader100 žiadny tmel, žiadny špagát, len spojka
