Diskusiu odoberá 0 ľudí
Môže byť komín bez izolácie?
Ahojte. mám otázku. Jeden odborník na komíny nám povedal, že netreba dávať izoláciu. Max. odizolovať len tú vrchnú časť, ktorá je nad strechou. Veľmi sa mi to nezdá, tak chcem počuť, či to vôbec niekto počul, či to niekto má a tak. Ďakujem
Neviem či sa to tak robí. Ja mám izoláciu aj v samotonom komíne + máme izoláciu aj v nadstrešnej časti komína.
izolácia má svoj význam, nie je tam len tak. Tú izoláciu pri riadnom komíne dostaneš ako súčasť celku.Dalšia vec je tá že šamoť by sa mohol kývať v betonovej tvárnici - nie doslovne. Ta izolácie je tam na to aby chránila betonové vložky okolo od prehrievania. Je možné že teda v tých vyšších výškach tá teplote je už menšia a tým padom ju netreba.
@robertoba no napr. leier má dva typy komínov - LK - bez izolácie a LSK s izoláciou. tak ja fakt neviem. predajca tvrdí, že nie je treba, keď to bude napojené len na krb
už nikto nič?
@ivkakivka izolácia v komíne je veľmi dôležitá a to s toho dôvodu že komín bez izolácie sa prudko ochladzuje a vzniká v ňom kondenz čo spôsobuje že komín sa časom upchá a nesplňa svoju funkciu a ešte je dôležitá aj vonkajšia izolácia komínu ktorá je nad obytnou časťou a nad strechou nakoľko to ochladzovanie najviac nastáva v najvyšej časti komína čiže já by som tu izoláciu nepodceňoval.
@650716 veď ja si tiež myslím, že to je dôležité. len nechápem, prečo aj odborník na komíny - a to hneď dvaja - nám povedali, že keď to bude napojené na krb, tak to nie je nutné a tiež nám to povedal predajca - ktorý by sa mal snažiť predať skôr viac ako menej. tak preto sa pýtam...
Viem,že už je nejaký čas od napísania otázky. Ale aj my momentálne riešime krb do stareho domu.Museli sme frézovať komín.Mali sme tu 6 krbárov. Co krbár,to iny názor. Dnes som naštvaná. Vlastne iba sama na seba. Mali sme dať piecku a bol by pokoj. Tiež nám povedal,že tam treba izoláciu. že nemáme murovať tú dierisko, čo nám tu porobili. Poradíte akú izoláciu, alebo nejaké stránky,kde vyčítame aspon tu izoláciu,aby manžel mohol zamurovať tú vyburanú stenu. Robili ako burani-tehla netehla. A v budúcnosti sa uvidí,či nám na ten krb vôbec ostane hotovosť.
Skladba súčasných komínov je kyselino a ohňovzdorná vložka (šamot), izolácia, nosná tvarovka. Funkcie sú: šamotová vložka odvádza dym, ktorý obsahuje decht, ten sa v studenom komíne zráža a vsakuje do muriva. tepelná izolácia predľži dľžku nahriatia. Tvarovka drží smer. V starom komíne, ktorý bol jednozložkový, ste vyfrézovali nový prierez. Nemusíte ho vložkovať s izoláciou ak použijete nerez potrubie, nehrozí presakovanie dechtu, vzduchová medzera slúži ako izolácia, potrubie sa rýchlo prehrieva a nehrozí zanesenie dechtom. Nevýhoda nerez je, že musíte zvoliť výšku zaústenia dopredu, nemôžete ako pri murovanom komíne vysekať nový sopúch kdekoľvek.
@staronova tiež som dával krb do staršieho domu komín mám v strede domu tak nebolo treba izolovať, dokonca má komín len 15x15 cm a napojil som na to vložku s dymovodom 180 ale tak že otvor do komína má 200 dal som urobiť takú rúru, dymovod je upchatý povrazom, prikladať treba len vtedy ked je dohorené ináč nie je potreba aby nedymilo, dokonca teraz nakladám drevo opačne od spodu hrubé natesno postupne až po vrch vložky tenšie na vrch podpaľač a horí to 10 hod bez prikladania, postupne prehorieva odvrchu,vložka ale musí byť tesná a prístup vzduchui odvrchu pre teplý vzduch
