Máte skúsenosti s komínovými systémami Schiedel?
Ahojte! Má niekto z Vás skúsenosti s komínovými systémami Schiedel? Zaujímala by ma najmä jedna vec: máme nacenený typ ABSOLUT 1420 (8m) a výsledkom je suma niečo vyše 100000,- Tento typ je pre dva spotrebiče (plynový kotol a krb) existuje však možnosť postaviť "dva komíny" - vedľa seba pre každý spotrebič zvlášť... Nevýhoda je dvojnásobná robota pri realizácii + väčší potrebný priestor a výhodou je nižšia cena. Aký je váš názor? Budem vďačná za všetky rady a typy ;-)
@tiger16v ak to bola otazka na mna tak ja zatial netusim.. este som to nevidela.. ale urcite chceme externy privod vzduchu..
uff no uz som videla cenu - raz taka - tak asi nic..:( @tiger16v
@yaninca Neskutocne...za tu cenu...Ta investicia sa bude dlho vracat....
My máme schiedel Solid 8m, tiež dvojkomín, na krb a kotol na tuhé palivo, cenu sme mali 1500 eur, pričom jednokomín nám ponúkali za 700 ečiek tak to ani veľký rozdiel nieje ;-)
Nas stal Solid 6m 550e :-D
no my mame ponuku okolo 1000e na dvojzlozkovy..
@tiger16v a kde ste ho kupili?
www.kominovecentrum.sk
ahojte,máte niekto skúsenosti z komínom leier?
@tiger16v a budete mat rekuperaciu? chlapik od schiedelu tvrdi ze to zadne odvetravanie pri solide moze robit v kombinacii s rekuperaciou problem.. tak neviem.. na absolut som dostala este o nieco lepsiu cenu, stale su to ale 2 tis. oproti tisic a nieco..
Rekuperaciu som chcel ale polovicka chce vetrat oknami tak rekuperacia by bola zbytocna-takze sa nekona...
@tiger16v a kde ste kupovali ten komin? mate dvojprieduchovy? diik..
zufalo potrebujem info ku kominu pre NED dom s rekuperaciou.. ano viem ze naj je ziadny komin:) ale my ho zatial chceme, oplati sa investovat do schiedelu absolut? nebude bezny komin robit problem? zadne odvetranie vs rekuperacia.. vdaka moc!
@yaninca Komin som riesil cez kamarata-odchodny zastupca Schiedelu :-D
@tiger16v sa mas:)
Yaninca, pokial chces nutene vetranie s rekuperaciou, mala by si podla mojho nazoru uvazovat na tesnym kominom, bez zadneho odvetrania, ktory vyhovuje skuske Blower door. V tomto pripade nejde ani tak o tepelne straty, ako skorej o straty podtlaku, na principe ktoreho nutene vetranie funguje. Pokial riesite NED dom, a chcete tam mat krb, urcite to nebude nic vykonne, nakolko to by nemalo absolutny zmysel. Osobne Ti odporucam, nechat si vypracovat cenovu ponuku na ABSOLUT 18 (DN 180mm), mozno by postacovala aj dimenzia 160mm. Je tam znacna cenova uspora oproti DN 200mm. Bude to sice stale o nieco drahsie, ako SOLID, ci UNI, no rozdiel uz bude mensi. 7m komin okolo 1250 Eur po dobrej zlave. Ked uz idete investovat do technologii, tak tomu treba prisposobit aj ostatne komponenty.
@kominove_centrum jedna otazka na Uni Plus a zadne odvetranie. Bohuzial mam trochu aj mojou chybou namiesto Absolutu uz nahodeny Uni Plus a tiez budem mat NED s rekuperaciou. Otazka teda znie. Co by sa stalo ak by som to zadne odvetranie spravil vzduchotesne uzatvaratelne, v podstate by sa nepouzivalo. Krb bude vyuzivany len sporadicky takze na nejake extra kurenie krbom to nebude. Kolko kondenzu sa tvori v izolacii pri taomto sporadickom zakureni? Nestaci vyschnut izolacia pocas kurenia?
@kominove_centrum mame planovany aj plynovy kondenz. kotol, preto mame naprojektovany dvojprieduchovy komin tym padom mam najnizsiu ponuku 2100 eur. Ak mi viete dat nizsiu cenu, alebo ponuknut inu alternativu (bolo by v pohode dat iny - tusim nerezovy - komin na kondenzacny kotol a ku krbu absolut jednoprieduchovy?) budem rada..:) @dudlo78 ak by som mala ten komin za 1250 ABSOLUTne nemam o com.. :)
@kominove_centrum dakujem za odpoved. Trochu nerozumiem tomuto ....Odvetranie má ešte jednu dôležitú funkciu, ochladzuje plásť komína pri vyhorení sadzí .. takže sa oň poriadne staraj aby Ti ti to tam nevyhorelo... Mohol by si prosim trochu viacej rozviest o co sa jedna ako tomu zabranit, resp. predchadzat? Dakujem
@kominove_centrum je to 6 m.. kotol na peletky asi nie, skor tepelne cerpadlo..
mam otazocku ked sused stavia 2poschodovy rod. dom s krbom a my vedla neho staviame bungalov musime mat tu istu vysku komina ako on? pocula som ze ano viete mi povedat ci je to pravda?
@rsfredinka prepokladam ze to tvrdi ten sused aby ste mu nezaspinili spalinami fasadu. inak taku podmienku pocujem prvykrat.
@mslavik @kominove_centrum nie to netvrdi sused, len znamy mi hovoril ze tiez mali takyto pripad im nepodpisal nejaky dokument a museli navysovat komin na uroven suseda
@ferre1 co sa tyka uzatvorenia toho zadneho odvetravania v solide alebo uni, predajca schiedelu tvrdi ze by pritom navlhla vlna - izolacia a bola neucinna.. a ze absolut ma vyhodu v tom ze ta izolacia v nom je robena na principe porobetonu, preto to moze byt uzavrete. no pokial ja viem tak porobeton je tiez dobre nasiakavy a tym padom si nie som ista ci je to az taky velky rozdiel a vyhoda..
