Diskusiu odoberá 0 ľudí
Máte skúsenosť s nerezovým komínom?
Ahojte! Ma niekto skusenosti s nerezovým komínom v dome? Je pravda, že je to starosť na celý život - že sa musí neustále dávať pozor na kondenzát a vyprázdňovať misku..? Murovaný komín totiž teoreticky nemôžem urobiť kvoli chýbajúcim základom, preto neviem či ísť do nerezového. Bol by v podstate uchytený na stene medzi obývačkou a kuchyňou a obmurovaný porfixom po strop. Prosím podeľte sa o skúsenosti...
Ono sa robi aj odvodnenie kondenzatu aby si nemusel nic vylievat...
@madyyy To znamena, ze by som mohol prepojit misku s kanalizaciou - to znamena, ze by som to napriklad dal napojit na zvod pre kondenzacny kotol? To ma ani nenapadlo...
nemyslim ze je to takato starost "na cely zivot" ..... my sme jho kupili nedavno a o tomto som nejako moc toho necital, zeby to robilo problemy ludom...
@beejay koli akym zakladom nemozes postavit komín v dome? Ja ho budem mat vymurovany v izbe, za obyvackou. Ja to chcem tiez odkanalizovat, ale zas pocula som, ze ked ta gulicka vyschne, tak ide z kanalizacie smrad do domu... co ted? :-) Ja som chcela tiez nerezovy.. A predajcovia ma odhovarali od nerezoveho, ze murovany je lepší... hm :-)
@laila22 pod murovany aj pod nerezovy komin by mala byt vybudovana zakladova patka (stacia 2tvarnice 40" nad sebou zaliate betonom).. uz v zakladoch domu, resp. dorobenim neskor pocas vysvaby RD. Vacsina novostavieb resp. projektov to udava
ak ide o zabudovanie do už používaného domu, pätku pod komín ukotviť ako konzolu na stenu, spodok {miska odvodnenia } až vo výške ako vyhovuje pre napojenie do kanalizácie, potiaľ plné murovanie {pórobetón}postupne do každej druhej škáry medzi tvárnicami kotvenie do steny. Pätky pod komín sú z dôvodu, že sa muroval z plnej tehly , teraz je hmotnosť skladaného komína tretinová.
@beejay Presne tak ale najlepsie asi priamo bez gulicky.....Smrad ?a aky ?v komine nech je kolko chce tam ho citit nebudes..Ale môzes to napojit cez nejaku zápachovú uzávierku.
@jan45 Na 99% som rozhodnutý, že to bude nerezový komín. Komín bude ukotvený na stenu hrúbky 20 cm - pod touto stenou sú vnútorné základy.Je nutné pod neho dať na základovú platňu 2 šalovacie tvárnice napr 30x30 alebo 40x40 zaliate betónom ako podklad? Vnútorný priemer bude 150 mm a vysoký bude max 6 m.
celý komín aj s príslušenstvom bude mať hmotnosť okolo 20 kg, to stačí zavesiť na stenu, zaizolovať, obložiť protipožiarnym SDK.
@madyyy ja budem mat čistiace komínové dvierka v izbe, myslíš, že ten smrad z kanalizácie nebude cítiť??? Aká je to zápachová uzávierka? :-) Ďakujem..
@jan45 Ďakujem za odpoveď! Tak som si to aj ja predstavoval.
@laila22 Tie dvierka niesu prioblem....Maju dvojite uzatvaranie...Nie nebude to citit...Zapachova uzavierka je nieco ako sifon....
laila22: suchá zápachová uzávierka HL 21
....moze byt tento nerezovy komin vedeny vo vnutry (obyvacky) bez oblozenia az priamo na strechu? Myslim tym nejaky ten jednoplastovy. Nebudu mat poziarnici nic proti tomu?
