Idem stavať komín Schiedel Uni****Plus a je situovaný v interiéri z vnútornej strany obvodového múru ( Ytong Lambda+ 375 ). Poraďte či je treba ho nejak tepelne odizolovať od obvodovej steny, prípadne poraďte ako ho umiestniť ku stene - či je potrebná dilatácia alebo môže byť priamo "nalepený" na stenu. Vďaka za pomoc.
Medzi komín a nosnú stenu sa nedáva žiadny horľavý materiál.
Na modrejstreche už bol jeden príspevok, keď dal majitel izoláciu okolo komína a zhorela mu časľ strechy a stropu.
Treba si to nájsť na fotoblogu.
Vzdálenost hořlavých stavebních materiálů od komínů
Dřevěné trámové stropy, střešní trámy ze dřeva a podobné stavební díly z hořlavých materiálů, které sousedí s komínem, musí mít od vnějšího pláště komína vzdálenost minimálně 5 cm (ČSN 73 1701 "Navrhování dřevěných stavebních kondtrukcí").
kedze ide o tvarnicu mozte aj nemusite ho oddilatovat a tomu nosnemu muru to bude fuk a ak nie je nosna stena drevenej konstrukcie podla mna naco min. vlnu. Vsak ked je v strede nosneho muru tiez pri nom nerobite dilataciu ale domuruvate k tvarnici. Ak oddilatovat tak nechat len vzduch. medzeru.
