Malá výška komína
Ahojte, včera som prvý krát provizórne vyskúšal komin. Kúril som len v piecke komín tahal dobre ale fúkal dosť silný vietor a dym z komína my išiel na strechu lebo komín pravdepodobne nemám dosť vysoko nad hrebeňom strechy. Zaujímalo by ma či je to problém a poprípade či sa dá nejeko komín predĺžiť. Je to komin schiedel.
ked ťahá dobre tak to nerieš, pri vetre aj s vyššieho komína sfúkne na strechu, kúr ale na vyššiu teplotu aby sa dym vôbec nevytváral
záleží aj aký je tlak vonku a k tomu ešte vietor , aký je komín vysoký? Ja mám tiež bungalov komín asi 5.5m a v pohode tiež schiedel
Aby komín dobre slúžil mal by mať účinnu vyšku apon 5m ale na bungalove sa to málokedy dosiahne.Su na trhu komínové hlavice,ktoré zabraňuju zrážaniu vetra a zaroveň zvyšuju odťah spalín
Neriesil by som rozptyl spalin, pokial nie je v blizkosti stresne okno a ked, co je velmi podstatne, nie su problemy s tahom. Ulohou hlavic je zvysit tah, nie rozptylit spaliny. Aj ked to vymyslel Vyskumny ustav pre vesmirne technologie so sidlom v Gdansku. ;-)
A iskier sa nemusím báť?
@bodecka321 Vyustenie je min. 40 cm nad hrebenom, takto od stola. Strecha nie je zo slamy ani dreveneho sindla. Ste zodpovedni uzivatelia a teda aj s ohladom na zaruku ku kominu uz nebudete kurit pilinami. Takze obavy su zbytocne.
@schiedel_maros_plsko sú ešte miesta kde je veľa dreveného šindľa, tam sa nesmie kúriť hocikedy,ani ničím iným ako drevom, ináč by sa tam kúrilo naposledy.
@schiedel_maros_plsko zdravim, mam od schiedlu novy komin ale nadstresnu cast nerezovu mi velmi zaciernilo a zaujimalo by ma ,ci moze ta hlavica mat nieco stym spolocne ak by bola nizka ,ci velmi siroka.. ci nahodov dym z komina nezatlaca dole??
@m1stano Zdravim. Odsledujte si ako sa dym sprava. Pokial pri bezvetri zatlaci hlavica dym dole, mozete dat hlavicu prec. Ak vam teda vadi, ze sa Vam sadze usadzaju na konci komina. Ak mate len konus cierny a nie posledneho pol metra komina, tak by som to ja neriesil ...
ahojte, obnovujem tému, zväčil som sklon strechy a akurát som dorobil komín... dokúpiť ešte tvárnice, domurovaťť alebo je to ok? Kominár príde pred kolaudáciou. Momentálne cca 40cm nad hrebeňom.
Ako ste to vyriešili?
