Diskusiu odoberá 1 človek
Kto staval komin schiedel alebo CJ blok ?
stavam oboje naraz , a v oboch som prisiel na jeden problem , ak som mal vyrezat podla návodu v tvarnici dieru na sopuch v 1,8 m vyške tak som samozrejme musel zrezať aj z dvoch dier ktoré sluzia na to aby som tam dal roxor a zalial cementovým mliekom , maltovou alebo barz cim ...ako mam potom zaliat ? ... riskol som to samozrejme mi to zaplavilo vyustenie na sopuch a zadne diery mi zaplavili spodok trochu ... asi to bude tym ze ked som daval lepidlo tak ten roch nebol uplne vsade z kazdej strany obkolesený , myslim tu dieru ... ani vo videach na jutub nikto to tak nerobi ... a zacal som liat liat pozeram a uz mi zacalo cementové mlieko vytekat z boku na prvej tvarnice :D.... dakujem za rady ako ste si poradili vy ?
@tslivovic postavil som zopár Schiedel - ov, ale ak vyrežeš otvor na sopúch podľa návodu, do dier to nepôjde... A tým ti zálievka nemá šancu vytiecť... Len presnosť treba!
pokial to chce 1 cm cca z boku na vatu mne to nevychadza :D a ten druhy komin co mam CJ blok ten absolutne akoze .... :Dcize neviem co mam robit hodil som tam zeleza a neviem cim to zaliat alebo pur penu tam buchnut popri sopuchu do dier alebo ako ... ale vo všeobecnosti ... mi to vyteka lebo v zadu napr nemam diery vyrezane a vytieklo mi ... a to z toho dôvodu ze ak je diera tak nedaval som vsade popri diere z kazdej strany lepidlo ... resp z tej strany ako je keramika tam je taka jedno cm šikmina .. ked viete co myslim ? ani na videach to uplne takto nerobia daju lepidlo iba po obvode kocky a dovi a tie šikminy ako su diery neriesia ... a potom to tamadial vyteka aspon ja si tak myslim ze tam mi to vytieklo pretoze inak nemalo kadial
@tslivovic ja som staval schiedel absolut a robil som to mlieko hustejsie nie uplne podla navodu prave preto ze som sa bal aby to niekde nevytieklo a na par miestach bolo vidno ze to bolo len taktak ak by by bolo redsie tak vytecie Ale ako sa ti podarilo zrezat s tych dvoch dier neviem aby ti to cez ne nevytekalo tak skus ich normalne s lepidlom zatriet a zelezo vloz iba po ten otvor nie uplne durchom a zalej potom teda ak sa este da
uz to je ulozene aj jedna kocka nad sopuchom , na oboch kominoch neviem ako to spravim zatial ani neviem pokadial mam naliate to mlieko ,,, alebo mi cele vytieklo kto vie nevidim tam absolutne ....
@tslivovic Dovolim si oponovat. Nase tvarnice maju dostatok priestoru na vlozenie celnej dosky a vyrezanie otvoru aby nedoslo k vyteceniu zalievkovej malty. Otvor sirka 25 cm, Foto prikladam. Je zbytocne davat vystuz po celej vyske komina, kedze sa nenachadza Slovensko v seizmickej oblasti. Odporucame kotvenie od spodnej hrany posledneho stropu alebo stropnej konstrukcie po ukoncenie komina, ak komin presahuje stresnu rovinu o viac ako 1 m. Samozrejmostou je fixacia komina v stresnej rovine kotviacim prvkom.
Dakujem za radu ....mne to pri schiedly vytieklo na 99% tamadial ako mate prsty a trosku vysie na tej šikmine .....kedze som tu dieru akoby vsade predcizne neutesnil lepidlom nikde v navode to nepísalo ze na to treba obzvlašť davať pozor a ked som tu sikminu presiel lepidlom len miestami a obvod cely automaticky tam je nejaka medzera ked sa polozi druha tvarnica smerom dovnutra je ta medzera ...a vytecie to ... Neviem či som sa spravne vyjadril :) ešte raz dakujem hodil som tam tie tyče 10 mm zatial , neviem ako to spravim som zatial iba v 2,3 m vyške pretoze idem robit veniec a potom strechu tak aby nam nezavadczal ...
