Ahoj, dom dokončený, krb hotový a pri revízii komína sme zistili, že väzníkový krov sa nám opiera o komín. Riešili ste niekto tento problém? Ak áno, tak ako? Ďakujem.
@stanilka
A co na to pvoedal kominar, revizny technik?
Kazdy vyrobca kominoveho telesa musi stanovit bezpecnu odstupovu vzdialenost vonkajsieho povrchu kominoveho plasta od horlavych casti stavby. Treba preverit aky odstup definuje vas vyrobca komina.
Hladajte cislo za pismenom G v deklaracii o vlastnostiach.
Foto by tiez pomohlo pre posudenie.
@stanilka Mne urobili plný záklop tak, že medzi drevom a komínovým telesom nebol dodržaný predpísaný odstup. Po reklamácii sa tie dosky orezali a medzi to sa vložila izolácia - cca 5 cm sklenej vaty. Len neviem, či ty môžeš urezať z krovu, aby sa tam vložila izolácia. V najhoršom prípade by som tam zasunul aspoň čo najhrubší plech.
@gashtaan Čo ja viem... aby aspoň nejaká nehorľavá vrstva bola medzi komínom a krovom. Neviem, či to pomôže, ja by som to tam dal - už len pre ten pocit, že som aspoň niečo urobil. Ak sa dá ešte niečo iné spraviť, už keď nedodržali odstup...
@chrobak7 aha :-D no pokial nie je dodrzany odstup komina od horlaveho materialu, vyplnit tu medzeru takym tepelnym vodicom ako je plech musi zakonite problem len a len zhorsit.
Už to rieši tesár, bude sa to musieť nejako prerobiť. Že počká na výkres od firmy, čo krov dodávala, aby to bolo po statickej stránke ok. Kominár, povedal tiež prerobiť. Podľa novej normy, vraj už nestačí iba odizolovať. Už len min. odstup 50 mm. Tak sme zvedaví s čím príde tesár. :-(
@stanilka Ja tomu nerozumiem - síce neviem, čo bolo skôr postavené, či krov alebo komín, ale veď ten tesár, čo staval krov, predsa nerobil asi prvý krov a ten murár, čo staval komín asi nestaval prvý komín. Neverím, že sa ešte nikdy nestretli s normou, že ako ďaleko musí byť komín od krovu (horľavých materiálov). To naozaj sú takí ignoranti a mysleli si, že však si nikto nič nevšimne? Toto sú odborníci? Takí majú stavať domy? Že to nevie majiteľ - pochopím, nedá sa všetko vedieť. Ale nevedia to odborníci?
Dnes je odborník každý :-|
Česť výnimkám.
Veľmi som zvedavý ako to bolo zakreslené v projekte. Ale predpokladám že tam to bolo správne. Tak niekto musel urobiť zmenu, možno posunutí komín, možno zmenená strecha.......
a čo nato stavebný dozor? Tomu by takéto veci nemali ujsť :-(
@chrobak7 cosii :-D ja som mal maliara na benatsky stuk ktory si bol stavbu najskor obzriet a potom ked spravil polku domu (nachuja) tak sa postazoval ze vysledok je hrozny lebo steny su nedobre vybrusene...
Takze vlastne na obhliadke nic nezistil/nepovedal, pred realizaciou nic nepovedal, az ked odrobil robotu a material za par tisic eur sa zacal stazovat ze to nedobre :)
Takze to su sucasni fuseri (ani nepisem ze majstri lebo to by bola urazka majstrov).
@schiedel_maros_plsko u mňa sa revizák na komín pýtal či mám odstup aspoň 10-15 cm a vôbec ho nezaujímalo aký je komín , a keď som mu povedal že na Šchiedel kombigas výrobca požaduje 5 cm , povedal že o takom dačom ešte nepočul.
