Krbové kachle
Ahojte, chcela som sa opýtať, či by ste zvažovali pod 500 kg krbové kachle spevnene. Máme drevenú lepenú dlážku, pod ňou anhydrit poter s podlahovým kúrením. Nosnosť poteru je vraj 2t/ m2. Už to, že musíme prerábať vstup do komína, keďže je príliš nízko, ale ešte aj vŕtať do dlážky 4 hrubé závit.tyče a dať tam plech pod krb, to by bolo asi nadlho a aj riziko, že trafíme podlahovku (gumené rúrky). Za každú radu ďakujem.
@bronatom nechápem, prečo máte vrtať do podlahy, únsnosť podlahy nie je daná poterom, ale nosnými prvkami, ak to je prízemie, tak podkladoým betónom, ale pre prekročenie únosnosti by ste potrebovali chlebovú pec. Ak tyče majú byť kotvenie pece tak je to neodôvodniteľné.
@bronatom ja by som nevŕtal už len dáka podložka pod kachle bude mať rozmer aspoň 0,75m2. To bude väčší problém také kachle dostať dnu aby sa nepoškodila podlaha. Ja mám 200kg a bez problémov.
@jan45 je to murovaný bungalov, čiže prízemie, robili sme platňu, postup - podlahový polystyren, potom hady a poter. Okolo kachlí má ísť sklo (výrez, lebo na sklo sa postaviť nemôžu (500 kg). Ešte je alternatíva vziať ľahšie 350 kg kachle s nižším výkonom 6 kW, ale rozmerovo a vzhľadovo tie isté.
@jumt @jumt to by možno nemusel byť až taký problém, sú zložené zo spodnej časti a z prstencov (6 ks). Len sa bojíme, či sa nepoškodí to kúrenie 😞
@bronatom veľmi by som zvažoval výkonné kachle a podlahovku, tam záleží akú majú akumulačnú schopnosť (500 kg ju majú, ale nie je to ono) pretože narušia chod podlahovky. Je to silne individuálne, závislé na viacerých podmienkach. Ak nemienite používať kachle často, volil by som ľahšie.
@bronatom Ked mate podlahovku, stacia Vam kachle s vykonom 6 kW a tie su aj lahsie.
Nakoniec sa podarilo, dali sme podklad 6 mm platňu a drží 😉 ďakujem za rady 👍
Pekné 😉
