Poraďte prosím Vás, prečo mám po každom jednom použití čierne zadymené sklo na krbových dvierkach? Drevo mám suché. Komín máme dostatočne vysoký. Ťah komína by mal byť dobrý. Proste sme z toho na nervy.
@majkoj to ani neviem... Stavebný úrad som už 2,5 roka nevidel. Hmm to je pre mna novinka, i keď u mňa sú asi radi že ešte nekolaudujem. Lebo asi až vtedy začnem splácať istinu... Mám totiž taký zvláštny úver, že teraz platím len úroky a nič z istiny.
@abobo no tak to si veeeeeelmi dobre pozri stavebne, lebo tam mas termin na dokoncenie stavby a ked ho presvihnes vyrobis si dost neprijemne problemy, npr s tou bankou. Obycajne SU da termin 2 roky od pravoplatnosti. Da sa to samozrejme za poplatok predlzit :)
@marica888 ty predhrejes maximalne tak kusok vzduchu na vstupe do komina, nejaky kusok papiera ti komin , co ma x metrov neprehreje, to musis naplno nalozit vlozku.... ono ten komin ma predsa ťah hned, akurat zohriatim sa krasne zvysi.... nechapem, co riesis. :)
CO sa tyka cistenia sadzi - uplne normalne, padne to do krbovej vlozky a odtial sa to povysava tak ,ako popol :)
@abobo nenene, toto by som nevyhnival, katastroficky scenar je, ze presvihnes termin, banka bude chciet kolaudovat a ked nedodas bude chciet splatit uver. Toto treba riesit, inak si totalne zbytocne narobis stresy a problemy.
patka pod krbom ako takym betonova je, ale komin- schiedel, mame bez neucinnej vysky a funguje aj tak super.. ved tie dvierka nesluzia na nic ine, len na cistenie, ale to vies riesit aj cez vložku....
toto je pohlad zvonku, ale zvnutra je to to iste, dvojity komin mame, na vonk. aj vnutorny krb.. ale vonkajsi nakoniec robit nebudeme...
@ixon najdi si u mna vo fotoblogu ako to riesit... je tam navod a X rad co ludia popisali, vacsinou nepresne veci az kym som nebol na "preskoleni" co sa tyka kurenia... su tam aj foto.. vyskusaj a mozno sa zadari.. dalsia zrada moze byt ze drevo nie je tak vysusene ako tvrdil predavajuci :) a dalsia je nekvalitne sklo.
@katrin21 ked chceš diskutovat prosím,,,, tak toto je fakt skvelé riešenie,,, chcela by som vidieť ten obytný priestor ked sa stane že bude treba vyčistiť aj dopojenie do krbovej vložky.ano dá sa čistiť zospodu cez krb,,ale nikdy tak neutesníš aby sa ti tam nenaprášilo,,,ved tá neučínná výška nie je len na parádu,,,
@marica888 prosim ta, co chces od vložky cistit? ty vies ako vyzera vobec krbova vlozka?? vies ako sa cisti komin? da sa to vycistit cele, az po vložku.. zavries sklo a pekne to ide do krbu. kde je probelm? uz to viacej nekomentujem, nemas realnu predstavu ako je to spravene... uz len to, ze napises, ze komin sa vyhreje dvoma papiermi..... :-p
JA ti nekazem mat tak spraveny krb, ale pisem, ze to moze byt aj takto a bez problemov. Keby sa to nedalo, tak asi ten krb nefunguje, nemyslis? a aj vycistit sa to cele da a bez bordelu. Tymto k tejto teme neucinnej vysky ( ktoru ani mozno si nevedela doteraz, ze sa to tak vola) sa viac nevyjadrujem.
vrat sa k teme, bavime sa o skle. :)
@katrin21 nepísla som vložku,,ale dopojenie od krbu,,nejeden krb som videla a aj čistila spolu s prezidentom komory kominárov.tak váž slová a uvažuj aspon aj nad iným názorom ako máš ty sama,,,radšej sa už nebudem ani zapájať,,aj tak všetci zvysoka kašlu na čistenie komínov potom ratujte ma,,,,
@marica888 ja neviem, ale to ze si ty nevidela cistit takyto komin znamena, ze sa cistit neda??
skor ty nepripustis inu moznost a nazor, ako mas ty sama... nie nahodou? fakt sa nechcem hadat, proste je to cistitelne uuuuplne v pohode...
riesili sme to s odbornikom, vdaka ktoremu nam aj krb dobre funguje... vsetko nam vysvetlil a povedal, ze je to bez problemov... viem aj o inych ludoch, co to taak maju uz 20rokov...
(ked uz o to ide, krb je napojeny tam hore, nie dole, kde su/ byvaju dvierka na cistenie.. takze ten priestor vobec ine je problem vycistit, absolutne bez problemov. )
@katrin21 ano ja chapem, len som nechapal ako ti mozu necistoty padat do vlozky, tie padnu prave do tej paty kde su tie dvierka predokladam :). A kedze je tam odvod kondenzatu, cisti sa to z casu na cas musi.
@majkoj Ona nema patu, cize ked kominar kefuje komin, vsetko padne do krbu. Kondezat - to nie je pravidlo, ze sa musi tvorit..
Taketo riesenie ma podla mna 2 kriticke momenty:
1. dazd do komina musi byt SPICKOVO zabraneny.
2. odvetranie kominovej izolacie asi veskere zadne.. ked neni pata, neni su ani dvierka ani mriezka vetrania.. Potom neviem, ako sa ten nobasil sprava.. @katrin21
@majkoj nie nie... my to mame vnutri vyspravene..ta cast, ktora je lomena, alebo ako to ma nazvat, kde je schiedel smerom von, tak ta je vnutrí prisposobena, vyplnena a zošikmena tak, aby vsetko zhora padalo dnu... do ohniska. Preto ziadny problem. Neviem, ci to viem dobre popisat,ale proste to tam pada..
S kondenzom problem nemame... :-)
@matorado mame na streche takeho toho otocneho kohuta, takze to krbu nam neprsi.. mozno 3x za 5 zim, co krb mame sa stalo, ze brutalne a tak šikmo s vetrom lialo, ze par kvapiek padlo dnu, resp. ani nie ze by prsalo do krbu, len proste sem tam padla kvapka.. ale nic extra mokre nebolo, fakt sem tam kvapka.
CO sa tyka toho druheho, to ti presne nepoviem, nie som krbar, ale vsetko je dodrzane, ako treba, aby to bolo bezpecne...
Clovek , co nam robil krb na toto velmi dbal, susedovi dokonca nasiel technicku chybu na dome a keby ho na nu neupozornil, tykala sa prave izolacie, tak ze vyhoria pri prvych kkureniach :(. Takze sme sa spolahli na neho a na jeho znalosti, lebo je fakt dobrym odbornikom.
Je fakt, ze tu bol prvy krbar, ktory pokrutil hlavoou, ze na toto sa krb spravit neda... toho sme poslali pá pá.. potom prisiel tento, vsetko pozrel , vysvetlil, pomohol s vyberom vlozky, vsetko spravil ako treba.. Ved by sme inak ani neskolaudovali, keby revizna sprava nebola OK. :)
ale uz to nechajme, tema je o skle, nie o mne :-D :)
@matorado neviem si predstavit ako by sa kondenzat netvoril. Mas studeny komin a vodnu paru v spalinach. Na zaciatku sa tvorit musi.K tomu samozrejme aj tebou spominany dazd. Mne by teda do krbu aj tak nic nepadalo lebo je tam dvojity deflektor. Keby som ho mal zakazdym vyberat tak si to hodim :). To je u mna procedura vhodna na IQ test.
@majkoj Ok, tak nech sa tvori. Ale komin je keramicky, cize to vsiakne, podrzi a pri rozkureni komina vyschne. Akurat, ze finta je v tom, co pisem vyssie. Vlhkost sa tlaci von, cize do nobasilu. Ak tam nie je odvetranie, nevie neviem...
