Krbové dvierka stále zadymené
Poraďte prosím Vás, prečo mám po každom jednom použití čierne zadymené sklo na krbových dvierkach? Drevo mám suché. Komín máme dostatočne vysoký. Ťah komína by mal byť dobrý. Proste sme z toho na nervy.
@ixon My sme si už na to zvykli. Manželka najskôr čistila každý deň (to som jej zakazoval), potom v sobotu a teraz už len v tedy, keď má prísť vzácna návšteva a aj to sa musím vadiť.
Zalezi ako zakurujes a ako prikladas. Otvarat dvierka pomaly aso zatvorenou klapsou , ked su tam uz iba uhliky.
Po nalozeni nechat dvierka potvorene aby sa sklo nezarosilo ,ked sa zarosi ihned sa na to llepi sadza..,privriet trosku pockat a nasledne zatvorit ak sa rosi zase pootvorit...
@atlaska Otvarat dvierka so zavretou klapkou veru nie je dobry napad. Praveze by sa mali pomalicky otvarat jedine s naplno otvorenou. A aj mierne pootvorit spodny suflik.
@majki555 jezis ano, otvorenu naplno, zavret ventilator. sorry
Noooo asik takto.Ake kachle,krb? Lebo napr kachle aj krb by mali ist na hornej polovici vykonu,aby sa samocistili. Ja som tiez volakedy riesil spinave sklo po zakureni a zistil som,ze ked budem normalne kurit a nedusit,tak sa mi sklo krasne ocisti...
@ixon ak ste už vyskúšali všetko, čo píšu prispievatelia nado mnou, posledné riešenie je vymeniť krb :-| Viem, drastické riešenie, no za 23 rokov svojej praxe mi prešli cez ruky ohniská, ktoré jednoducho budú stále čierne, ale aj ohniská, ktoré takmer nie je možné začierniť...
@reward ale no začierniť sa dá každé treba sa naučiť kúriť tak ,aby sa nezačiernilo ani jedno, začať s naložením vložky opačne
Priemer komína?
@duzu A máš to odskúšané, či to bude vôbec horieť? Ja som to skúšal v drevosplyňovacej peci a vyrobil som si problém.
@viktor811 tu sa debatuje o vložke a tam to tak funguje najlepšie,kúrim tak 10r
@duzu Skúsim to aj vo vložke. Mám za to, že to zadymenie skla na začiatku horenia môže obmedziť. Hlavne po vyčistení nebude hneť očiernené.
@viktor811 ak sa naloží opačne, tak aby postupne horelo z vrchu,dym sa takmer nevytvára, stále horí malé množstvo dreva, nezapáli sa naraz všetko ,musí mať správnu skladbu. ak sa zapáli zo spodku, naraz sa zapáli veľa dreva ,vytvára sa veľa dymu ,i vysušené drevo má 20% vody, v studenej vložke dechtuje a na sklo sa pripáli,ak nemá ofukovanie .
Presne aj u mňa. Mám krbovú vložku Yotul, ktorá je kvalitná a dvierka by sa mali podľa výrobcu ohňom samé čistiť. No nie je to tak a časť, ktorú som ručne vyčistila, je po ohni ešte tmavšia.
@riama276 Tiež mám podobnú skúsenosť... ]-( Ale najhoršie to bolo, keď som experimentoval s iným čistiacimi prostriedkami. Ako napr. s Prontom. Vyčistil som perfektne, ale ako keby zvyšky tohoto prostriedku priškvrčali ku sklu... Tak som dnes kúpil v normálnom obchode normály (na to určený) prostriedok - a uvidím. Lebo tu nejde len o čistenie a dymenie - ale aj o to, že mám dojem, ako keby tam vždy priškvrčali práve tie čistiace prostriedky.
@ixon presne ako píše duzu naložiť opačne aby horelo od vrchu dole.kúrim takto jednu sezónu a dvierka čistím minimálne a tiež postupné ohrievanie miestnosti je príjemnejšie ako to peklo čo bolo ked som kúril zle..Predtým som kúril zle 4 roky a dvierka som čistil skoro po každom zakúrení.treba to skúsiť za to nič nedáš.
@ixon nepises, aky tyk krbu mas,( ci to nie je nejaky za 300Eur z letáku nemenovanej predajne) aky sposob regulacie a akym sposobom kuris... Suche drevo nie je vsetko.... skusim najst link, kde popisujem, ako spravne kurit a ak ani to nepomoze, tak proste asi mas zly typ krbovej vlozky... Skus na zaciatok vložku naplnit na max. vykon, cize vela dreva, aby sa ti dobre vyhrial hned od zaciatku komin... studeny komin zle taha, ty to nemusis postrehnut... potom uz ked sa vyhreje vložka aj komin, mozes asi po pol hodine klapku kominovu privriet a kurit podla potreby aj na polovicny vykon a prihadzovať podla potreby.... ak ani to nepomoze, asi je chyba vo vložke, nie kazda vložka ma taky sposob cirkulacie vzduchu, aby sa nespinilo sklo... Ja sklo cistim asi 3x za zimu.
http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... tu je ten link... este ma napadlo, mas externy privod vzduchu?? alebo vetracie otvory okolo dvierok, alebo mas len kominovu klapku?? ako ju pouzivas? popis sposob akym kuris...
tu je este dalsia tema, mozno tam nieco najdes.. http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
@ajo323 my vysvetli...ty kuris opacne? "aby horelo od vrchu dole.kúrim takto jednu sezónu a dvierka čistím minimálne a tiež postupné ohrievanie miestnosti je príjemnejšie ako to peklo čo bolo ked som kúril zle" To ako sa kuri opacne?
@mcdog uplne normalne :) https://www.youtube.com/watch?v=bHbGU...
@katrin21 Este stale je tu najcastejsia chyba a to skrtenie vykonu pod cca 60% a tym padom nedokonale horenie a decht a nevyuzivanie roznych stupnov horenia a privodu vzduchu. U nas sa napr neriesi zakurovanie a spinenie skla pocas neho lebo:ked sa vlozka zahreje a spravne naklada,tak v podstate zavriem primarny aj sekundarny vzduch a vlozka si taha auomaticky tercialny vzduch a cela sa uplne vycisti....a krasne vidiet,ako sa zle spalene plyny vracaju do ohniska...
@majkoj ja sa pytam na kurenie a nie zakurovanie.precitaj si este raz co napisal...
@mcdog moze byt, ale aj tak podla mna zavisi aj od typu vložky, lebo videla som videa, kde popisovali tu cirkulaciu vzduchu a tam prave ked je dobra vložka, tak ten vzduch sa toci tak, ze vytvara akoby clonu pred sklom a dym sa tam nedostava a preto sa sklo nespini.. aj nasa vložka to ma tak nejako, takze aj ked uz po rozhoreni a vyhriati privriem klapku kominovu, hori krasne dalej.... samozrejme, pri kazdom otvoreni skla ju otvaram... aby dym netahalo do miestnosti. ;-) a tiez si myslim,ze je rozdiel, ci ma niekto externy privod vzduchu , alebo nie...
@mcdog mozno sa len chytate vsetci za slovicka, to sa casto stava na forach..
@mcdog myslel som samozrejme zakurovanie nechytaj ma za slovíčka
@mcdog ja som to cital a presne to com so ti poslal je to co ma na mysli, drevo hori z vrchu dole. Kurim rovnako.
@katrin21 no mne pride divne to,ze pise o zakurovania a hned v zapati o tom,ze vdaka opacnemu zakurovaniu sa mu miestnost vyhreje plynulejsie a nema tam peklo.... No oplach skla maju dnes uz aj peterky od Filexu:)A ver ci nie,ale pri spravnom kureni funguje a to stoja v akcii 149€ My mame keramicke od ABX a tam to krasne vidis
@ajo323 sa neurazaj.Len ma zaujalo to co si napisal a tajne som dufal,ze daky novy sposob kurenia....tak nic.
všetci tu len riešite čo a ako kuriť,,ale či je komín odborne vyčistený,asi nikoho nezaujíma,,,komín sa musi pred zakurením aj predhriať ,,stači jeden dva hárky novinového papiera do čistiacich dvierok,zapáliť aby sa predhrial komín, :-) :-)
