Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Krbová vložka kolaudácia
Ahojte. Prosim vás musí byť obložená krbová vložka pred kolaudáciu stavby ebo skolaudujeme aj bez obloženia krbovej vložky, neviete prosím poradiť? Ďakujem
@janap358 Pokial vam to posvätí kominar-revizny technik v sprave o kontrole a preskusani spalinovej cesty, tak uradnik zo stavebneho uradu musi jeho vyjadrenie respektovat.
Či a hlavne čím je obložená krbová vložka, bola prvá vec ktorú kontroloval kominár a pamätám že povedal, že keby to nemáme riadne urobene,tak by sa pod revíziu nepodpísal....tak neviem....
@janap358 krbova vlozka nemusi byt oblozena vobec. Kominar s tym nic nema, jeho zaujima komin a napojenie spotrebica na neho.
@rkorba §19, ods. 1, z Vyhlasky 401/2007 a stanovisko osoby odborne sposobilej - revizneho technika. Tiez overuje, ci podla vyhlasenia vyrobcu je mozne dany spotrebic pouzit bez zabudovania, teda bez obostavby.
Ďakujem Vám, idem hladať kominára🙂
@janap358 a potom ho volať každé 3 mes. ak kúriš celoročne, ináč škodu po požiari poisťovňa neplatí, ja ho neplatím , ale o komín i krb sa starám sám,nebezpečie viac hrozí od spôsobu kúrenia, mal by mať stále dozor, pokiaľ horí
@duzu chapem, ze mas potrebu sa vyjadrovat ku vsetkym a vsetkemu, ale spravne to malo zniet: - kominara nemusis volat kazde 3 mesiace, cistit moze kazdy so zodpovedajucim vybavenim - vyhlaska definuje potrebu cistenia a kontroly spalinovej cesty kazde 4 mesiace, cize 3x rocne : § 20 Lehoty čistenia a kontroly komína (1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie. (2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách: a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za 1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá, ... - vyhlaska nedefinuje pojem kurenia celorocne, necelorocne, mesacne ani tyzdenne ci denne
@schiedel_maros_plsko ale dolezite je tam podla mna zdoraznit to spojenie "pocas prevadzky", aby to nebudilo dojem, ze sa to naozaj musi riesit 3x do roka bez ohladu na okolnosti (aj ked silno pochybujem ze to robi niekto vobec 2x pocas vykurovacej sezony)
@hockto § 20 Lehoty čistenia a kontroly komína (4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie. Ja verim, chcem verit, dufam, ze ten kto ma drevosplynujuci kotol pri vyske komina menej ako 10 m, s vykonom 2-3x vacsim ako je tepelna strata objektu, cisti, kontroluje komin aspon raz za mesiac. Ti, ktori mali zazitok s vyhorenim sadzi tak cinia.
@schiedel_maros_plsko my mame krbovu vlozku romotop s max vykonom 9,1kW napojenu na schiedel komin vyska nejakych 6m a daval som robit kontrolu a cistenie v oktobri 2021 na zaciatku vykurovacej sezony a potom este vo februari 2022 po 4 mesiacoch. Najblizsie kontrola zase az oktober 2022. Ale kazdomesacne ho teda nekontrolujem, ani necistim, neviem ci je to potrebne pri tych nasich parametroch. Okolo nas susedia dali spravit akurat tu prvu kontrolu na jesen, niektori ale zrejme ani to
prečo by sa mali usadzovať sadze ak správne spaľuje?čistím max 1x pred sezonou a takmer žiadne sadze , nikdy nevidieť dym ked horí
@hockto ved v konecnom dosledku nech si kazdy robi ako uzna za vhodne, len v prvom rade si myslim, ze tu ide o bezpecnost. Mam znameho, ktory ani dvakrat za rok neda skontrolovat komin, ale keby sa nieco stane, tak myslim, ze potom si ponesie za to nasledky sam.
@hockto tak teda si vymenme info. Ja mam krbovu vlozku, 11kW Schiedel KINGFIRE , cas zabudovania 10/2007. Kurim niekedy kazdy 2-3 den, v tuhej zime denne. Lebo krasne hori a manzelke je teplo. Cistim 3xrocne, v lete, ked je zo strechy krasny vyhlad sa mi to paci najviac. 😄. Kurim vyhradne buk/dub. Zapalujem odvrchu. Pokial spalujete spravne palivo v spravnom mnozstve a nepouzivate spotrebic ako osobnu spalovnu odpadov, hovorime o krbovych kachliach, krbovej vlozke, tak sa nie je coho obavat. Ale. Ak mate centralny zdroj tepla, teda kotol na tuhe palivo, ktory prevadzkujete nie podla navodu vyrobcu, pouzivate ho ako spalovnu odpadov, tak aj kontrola mesacne je na hrane.
@schiedel_maros_plsko akú plochu tým vykuruješ? a aký je rozvod tepla? to by stačilo na dnešný A0 i na 300 m2
@schiedel_maros_plsko Presne ako píšeš. Veľa záleží aj od toho ako sa krb užíva. Ako sa v ňom kúri, lebo aj v tom veľa ľudí robí chyby. A k tomu spaľovaniu kadečoho, tak mám suseda, čo pálil všetko, čoho sa potreboval zbaviť a teda to zvyklo byť takého smradu po večeroch, že celé zle.
@gastan11 tak take nieco si neviem predstavit zeby som robil doma v krbe, ktory ma stal nie mat stoviek, ale do ktoreho som zainvestoval, ved to by mi srdce nieco take nedovolilo 😄
