Diskusiu odoberá 1 človek
Krb- ako sa také niečo može stať??
Ahojte, videli ste uz niečo také??
Nebola dilatacia od vložky a ostenia krbu ,tak ho roztrhlo...ale sieťka ho mala podržať a mala nastať len prasklina.
Odpoveď na príspevok od viktoriako:
@viktoriako ..rozbitá/poškodená obstavba krbu.. a?
Odpoveď na príspevok od willinko23:
Nebola dilatacia od vložky a ostenia krbu ,tak ho…
@willinko23 čo roztrhlo? ..obstavbu, ktorá je odvetraná a spravená z izolačných dosiek? 😀 však z tej fotky absolútne nie je vidieť ako je spravená obstavba okolo rámu.. jedine že by bola prilepená ku vložke..
Odpoveď na príspevok od atrac3:
@willinko23 čo roztrhlo? ..obstavbu, ktorá je odv…
@atrac3 presne tak, nie je tam dilatačna medzera. Vložka sa hýbe,a nemá problém roztrhnúť super izol či inú obostavbu krbu.
@atrac3 presne tak, nie je tam dilatačna medzera.…
@willinko23 ešte raz... vidíte z tej fotky, že tam nie je dilatačná medzera?
@willinko23 ešte raz... vidíte z tej fotky, že ta…
@atrac3 nie to nie,ale ak by bola fotka zboku,tak by sme videli že medzeraedzi vrchom vložky a obostavby bude minimálna ,alebo žiadna...ale teraz len fabulujem. Zadávateľ sa pýtal ako je také niečo možné,tak som napísal svoj názor.
@atrac3 nie to nie,ale ak by bola fotka zboku,tak…
@willinko23 tak počkáme na fotku z boku... 🙃
@viktoriako a prečo tam nebola medzera , vložka má po zohriatí väčší objem roztiahne sa si asi vedel,to naschvál aby si vedel čo povolí? sieťka akurát drží pokope spájaný Izomil škoda že to nejde zväčšiť ale vypadá to tak že je to celé okolo natesno, však sa mu to zdalo krajšie nedávno tu bola foto prečo tam má praskliny, tak už ich nemá
z boku
z boku
@viktoriako mal si dať detail foto z boku okolo vložky aby bolo vidieť či je tam vôbec medzera, tie praskliny sú tam tiež preto lebo celú obostavbu posúvalo, vložka je tá spodná časť kde je sklo
@viktoriako kedysi dávno som niečo takéto videl. Zlodej chcel z novostavby ukradnúť vložku, nepodarilo sa, no škody narobil dosť. Mňa prizvali spočítať škody pre poisťovňu.🙃
@viktoriako V takomto stave ste to našli alebo to bolo len popraskané a tie časti ste ručne odstránili. Termoizolačné nehorľavé dosky nemôžu len tak zmiznúť a na podlahe ich nevidím. A ak to len popraskalo, problém bol pravdepodobne v absencii dilatácie (a teda nesprávnej realizácii).. alebo bol krb zle dimenzovaný (mal byť väčší), lebo aj vzdialenosti dosiek od vložky sú predpísané podľa výkonu etc. Osobná skúsenosť: keď sme zapojili krb my, prišli kamaráti a z mojej nepozornosti som do krbu naložil "tonu" dreva (chcel som vypáliť krbovú vložku). A zrazu sa začali ozývať zvuky, praskanie. Všetko sa teplom pochopiteľne rozpínalo - v prípade rúry sa môže jednať aj 1 cm, ak si to dobre pamätám - v každom prípade to nie sú milimetrové rozdiely. Spozornel som a trochu som sa aj zľakol. Pretože, ak by mi rúra nešťastne praskla keramickú vložku, bol by to IMO veľký problém - asi by trebalo znova komín vyvložkovať. Našťastie boli zvuky spôsobené prázdnou plastovou PET flaškou, ktorú mi (asi?) strechári hodili do komína. Vydýchol som si. A uvedomil som si dôležitosť DILATÁCIE na všetkých spojoch.
@viktoriako V takomto stave ste to našli alebo to…
@gadefox tonu nedáš do žiadnej , ja tiež plním vložku úplne doplna ale musí byť správna skladba vhodného dreva a prehorieva postupne len jedna vrstva od hora, má to niekľko výhod, naložím len jeden krát a viac neprikladám ,všetko okolo stále čisté, neochladzuje sa zbytočne vložka, sklo stále čisté , netvorí sa decht, akurát musí byť k tomu i správna vložka ale nie je to najvhodnejší zdroj na denné kúrenie, je určený primárne pre relax ako si mohol vedieť že to buchla práve pet fľaša?
Odpoveď na príspevok od duzu:
@gadefox tonu nedáš do žiadnej , ja tiež plním vl…
@duzu pod "tona" som to myslel obrazne (kvantum alebo "do plna") - nechytaj ma prosím za slovíčka. Snáď je jasné, že nevážim hmotnosť dreva, ktoré dávam do krbu. A bolo to stavebné drevo a to horí pomerne rýchlo (tenké dosky). PET flaša nakoniec spadla dolu a vybral som ju cez čistiací otvor. Tie zvuky bola deformácia plastu horúcim vzduchom a postupné padanie dolu, myslím. Odvtedy som žiadne podobné zvuky nepočul, našťastie (klop klop). "sklo stále čisté , netvorí sa decht" - buď len rád. My máme sklo stále začmudené. Čítal som, že je to spôsobené nekvalitným drevom alebo slabým odťahom. A je pravda, že priškrťujem na krbovej vložke, aby drevo nezhorelo rýchlo. Vložka je väčšia ako na obrázku, využívame ju tiež len na relax ako píšeš (ale zase pekne vie prekúriť spodok)..
@duzu pod "tona" som to myslel obrazne (kvantum a…
@gadefox nakladaj opačne na spodok tvrdé hrubé, ukladať natesno aby tam bolo málo vzduchu medzi drevom, postupne dohora menej hrubé na vrch len trochu mäkkého a pár malých triesok , zapaľovať z vrchu pepom alebo krbovým podpaľačom, vložka ale musí spaľovať plyny ktoré vznikajú horením, musí mať minimálne sekundárne spaľovanie , vzduch vchádza vrchom vložky,teplý alebo terciálne ,ohrieva sa v dvojitom plášti vložky, vzduch pod rošt len pri rozkladaní, ináč bude ochladzovať vložku studeným vzduchom pokiaľ nemáš vhdodné drevo môžeš spaľovať drevené lisované brikety, sú suché a je viac rôznych druhov,majú vyššiu výhrevnosť
No , netreba maturovať Treba to opraviť 🤔
