Kotvenie komína do krovu
Ahojte, Neviete mi niekto poradiť ako ukotviť - čím, komín do krovu. Mám väzníkový typ krovu. Tie originál patenty mi prídu dosť a zbytočne drahé. https://static.4nets.sk/photo/63/3136... Ďakujem
@mourtier ak nechces original, treba asi spravit... ohnut pasovinu , joklovinu...
@mourtier To ani neries. Kup zavitovu tyc a vyrob to.
Aky priemer tyce davate?
@mourtier ja som zaizoloval komin vlnou 5cm a kol dokola ponabijal okolo komina do vaznikov hranolceky.
Da sa nejako kotvit komin aj do stropu poschodoveho domu? Ci staci az do krovu?
@epto komin nesmie byt kotveny do stropu.
@gashtaan aha. OK. dik za info.
Zdravím, včera mi ukotvili komín ku krovu. Ale nejak sa mi to nepozdáva, nemalo to byť ukotvené zo spodnej strany krokiev? Bude sa dať okolo toho spolahlivo dať stresnu foliu, latovanie, oplechovanie komína? Posielam fofo
@schiedel_maros_plsko to kotvenie @kamajabo sa mi zdá celkom divočina, čo Vy na to ako profi?
@kamajabo :-D musím povedať že s týmto by sa dala vyhrať nejaká cena v súťaži "Top babrák na stavbe" :-D
Zajtra to budu davat dolu, lebo im to bude zavadzat, ked daju foliu a neviem ako tam chcu dat kontralaty. Ten co to robil to asi robil prvy krat.
@mistro Ked bude zavadzat, opravia.
@kamajabo to ako vážne?
Tak paráda...čo by ste s tým spravili? Mám im to dať celé prerobiť? Neviem si to veľmi predstaviť keď je komín už v takomto stave, zateplený sieťka + lepidlo.....otázka je či to naozaj bude zavadzať až tak , že sa okolo komína nebude dať spraviť latovanie atď....alebo je to len komplikácia ale pôjde to..... mimochodom našiel som pravdepodobne nejaký starší montážny návod schiedel absolut a tam je to kotvenie tiež z vrchnej strany, vo videu čas 5:08, tak teraz neviem či je to ozaj až taká blbosť.... https://www.youtube.com/watch?v=MHIbA...
Urcite sa to da dobre spravit aj ked to je takto z vrchnej strany avsak je tam viacej kritickych bodov na kore si treba dat pozor. Tu to bude podla mna len folia. Takto spravenie ukotvenie komina by som prirovnal k prikladu s curanim proti vetru, vycuras sa samozrejme aj tak len si tiez musis dat pozor na par detailov.
Tak už viem prečo to tak spravili - išli podľa montážneho návodu od komína, je to schiedel uni adv. a tam je to presne takto znázornené..... :-S .....
@kamajabo papier znesie vela :-x no majstri skusenosti asi moc nemaju..m
Este sa teda opytam, dnes chcú majstri na komin naniesť fasádnu omietku, aby bol omietnutý už pred oplechovaním.....ale vonku má byť dnes v našej oblasti len do 6-7 stupnov a v noci hlásia mráz do -2. Robiť to či ich zrušiť?
@kamajabo osobné by so to kotvenie vybral z komína ....je to tak na 15 min práca.....opraviť to potom ďalších 15 min..,.. a z fasádou nedovolil robiť ak teplota počas schnutia poklesne pod 0 stupňov......
@schiedel_maros_plsko mimochodom, prečo to tak máte uvedené v návode od komína, keď s takouto realizáciou môže byť problém v ďalších fázach úprav okolo komína?
@kamajabo V tej vizualizacii chceme ukazat vyskladanie komina a sposob jeho stabilizacie. Ak by bolo uchytenie pod krokvou, tak zase nie je vidiet uchyty. Spravny postup montaze (montazny postup) je sucastou balenia kotviaceho prvku do krovu.
