Diskusiu odoberá 1 človek
Kotol - akumulačka
Zdravím Mám kotol Attack DP25 Standard s 800l akumulačkou všetko funguje ako má a chcem sa spýtať či môžem pripojiť aj dajšiu 800l AN. Či to kotol zvládne a či nevadí že to je len DP standard. Či tam netreba už nejake el. riadenie alebo niečo. Ďakujem za rady
Odpoveď na príspevok od ondrejkalman:
Zdravím Mám kotol Attack DP25 Standard s 800l aku…
@ondrejkalman Treba to prepočítať podľa tepl. strát domu. Ideál je nádrže nabiť na dve, max. tri priloženia. Kúriš do podlahy alebo radiátory?
Ak nie je snímaná teplota v akumulačke, tak ďalšia sa bude dať celkom jednoducho pripojiť. Ale ak je v nej čidlo, bude to možno zložitejšie. Záleží od (schémy) zapojenia...
Ak nie je snímaná teplota v akumulačke, tak ďalši…
Ten kotol ma len 2 mechanicke termostaty (spalinovy a kotlovy), takze ak mas dost prebytku vykonu, len sa rozhodnut medzi seriovym a paralelnym zapojenim... Ja by som zapajal seriovo...
Ten kotol ma len 2 mechanicke termostaty (spalino…
@minoo Ja paralelne. Ak dáš do série, jedno bude ovplyvňovať druhé.
V prípade, že ti teraz nabíjal kotol nádrž 4 hod. , tak dve nádrže mu potrvajú 8 hod. Takže bude treba k tomu prispôsobiť čas kúrenia a čerpania tepla.
@minoo Ja paralelne. Ak dáš do série, jedno bude…
@petersd mne seriove schemy pridu jednoduchsie a tym blbovzdornejsie... Atmos ma v odporucanych schemach paralelne, vigas a attack seriove...
@petersd mne seriove schemy pridu jednoduchsie a …
@minoo Ja teraz tiež špekúlujem, či dať 2 radiátory do série, či paralelne vedľa seba. Potrebujem vyrobiť zo starých radiátorov chladič. V budove je zdroj (nepotrebného) tepla, tie radiátory dám von, aby teplo odvádzali preč. No, a neviem, či ich dať do série, či paralelne. Zatiaľ u mňa víťazí paralelne.
@minoo Ja teraz tiež špekúlujem, či dať 2 radiáto…
@petersd no ale riadiator ma odovzdavat teplo plochou, akumulacka jednou rurou a ostatne drzat... Tam je podla mna rozdiel... Pri radiatore je aj podla mna lepsie, ked teplo rozdelis rovnomerne medzi oba, ako jeden mat studeny a druhy horuci, kedze chces odovzdavat teplo vacsou plochou...
@petersd no ale riadiator ma odovzdavat teplo plo…
@minoo Stále je to o výmennej ploche !
@petersd ved akumulacka neni vymennik, ale zasobnik...
@petersd ved akumulacka neni vymennik, ale zasobn…
@minoo Hej, to máš pravdu. Myšlienkovo som bol ja v inom "súbore" a prvykrát som Ťa nepochopil. 🙂
