Odpoveď na príspevok od ondrejkalman:
Zdravím Mám kotol Attack DP25 Standard s 800l aku… @ondrejkalman Treba to prepočítať podľa tepl. strát domu. Ideál je nádrže nabiť na dve, max. tri priloženia. Kúriš do podlahy alebo radiátory?Odpoveď na príspevok od dedo758:
Ak nie je snímaná teplota v akumulačke, tak ďalši… Ten kotol ma len 2 mechanicke termostaty (spalinovy a kotlovy), takze ak mas dost prebytku vykonu, len sa rozhodnut medzi seriovym a paralelnym zapojenim... Ja by som zapajal seriovo...Odpoveď na príspevok od minoo:
Ten kotol ma len 2 mechanicke termostaty (spalino… @minoo Ja paralelne. Ak dáš do série, jedno bude ovplyvňovať druhé.Odpoveď na príspevok od petersd:
@minoo Ja paralelne. Ak dáš do série, jedno bude… @petersd mne seriove schemy pridu jednoduchsie a tym blbovzdornejsie... Atmos ma v odporucanych schemach paralelne, vigas a attack seriove...Odpoveď na príspevok od minoo:
@petersd mne seriove schemy pridu jednoduchsie a … @minoo Ja teraz tiež špekúlujem, či dať 2 radiátory do série, či paralelne vedľa seba. Potrebujem vyrobiť zo starých radiátorov chladič. V budove je zdroj (nepotrebného) tepla, tie radiátory dám von, aby teplo odvádzali preč. No, a neviem, či ich dať do série, či paralelne. Zatiaľ u mňa víťazí paralelne.Odpoveď na príspevok od petersd:
@minoo Ja teraz tiež špekúlujem, či dať 2 radiáto… @petersd no ale riadiator ma odovzdavat teplo plochou, akumulacka jednou rurou a ostatne drzat... Tam je podla mna rozdiel... Pri radiatore je aj podla mna lepsie, ked teplo rozdelis rovnomerne medzi oba, ako jeden mat studeny a druhy horuci, kedze chces odovzdavat teplo vacsou plochou...Odpoveď na príspevok od minoo:
@petersd no ale riadiator ma odovzdavat teplo plo… @minoo Stále je to o výmennej ploche !Odpoveď na príspevok od petersd:
@minoo Stále je to o výmennej ploche ! @petersd ved akumulacka neni vymennik, ale zasobnik...Odpoveď na príspevok od minoo:
@petersd ved akumulacka neni vymennik, ale zasobn… @minoo Hej, to máš pravdu. Myšlienkovo som bol ja v inom "súbore" a prvykrát som Ťa nepochopil. 🙂
