@rudoskovacik no podla mna nie. Kondenzacny kotol ma dvojity komin vnutro na kondenz a vonkajsok na spaliny… tu to vyzera akoby tam bolo len to vnutro.
@lenkica ked som zapajal komin ja tak ta stredna ma tesnenie ako odpadova rura tak s toho som usudil ze ta bude na kondenz… ale ak sa robi ten kondenz v kotli tak som sa cely cas mylil… 😄
@muska414 pretoze kondenzat sa nevytvara len v spal.komore, ale aj dalej v potrubi, kedze teplota spalin je len okolo 50st,tak sa cast spalin jednoducho premeni na vodu.a preto musi to byt potrubie s tesnenim,podobne ako kg potrubie.(len z tepl.odolnejsieho mat.+odolne voci kyselinam kondenzu)
Nie nie je. Treba koncentriku potiahnut minimalne do telesa komina, aby tahalo odtial kyslik. Pripadne externe z von. A druha vec hore nemate uv odolne ukoncenie, tak isto hlava by bola ina keby je to tak ako ma byt cele. To je rozdiel preco kominarove vlozkovanie stoji 500-800 a kurenarove je uz v cene kotla 🙂 skor ci neskor budu s takymto prevedenim problemy
