Hellou evrybady... mam taky problem... V dome mame komin schiedel uni advanced, zatial bez napojenia na krb. Dole v obytnej casti klasika omietnuty namalovany. Dvierka uzavrete pomocou dodaneho prislusenstva, odvod kondenzu napojeny von do odtoku na dazdovy odkvap. Vrchna rura kam sa napaja krb je upchata uzaverom ktory som dokupil. Hore na povale ktora nieje nijak zateplena je komin taktiez nezatepleny (od podlahy na povale po prechod steechou je cca1,5m) hore nad strechou su ozdobne tvarnice pripominajuce tehlovu stavbu komina. Hore krycia doska spolu so strieskou aby do komina neprsalo.
Ako vonku mrzne premrzaju asi tvarnice na povale a v abytnej casti pri strope ako komin prechadza stropom na povalu sa nam na komina zacali robit flaky a opadava farba. Komin na povale som zatial docasne obalil polystyrenom 10cm. Len som ho prilozil o komin zo vsetkych stran a stiahol paskou....Nedavno som to bol pozriet a ked som ho rozbalil polystyren bol spoteny. Resp ta plocha co sa dotykala komina bola orosena. Viete mi poradit ako to eliminovat a przit s tym zimu a pripadne ako urobit finalnu upravu komina na povale tak aby mi do buducna toto nerobilo?
@tommy84 polystyren nemoze byt na komine, lebo je horlavy.
Kludne ho zatepli 5cm hrubou kamenou vlnou. Vrchnu ruru co je na napojenie krbu upchaj tiez poriadne, aby teply vzduch neprudil.
@tommy84 skús osloviť miestneho profi schiedel....ja by som hádal na problém kondenzácie teplejšieho veľmi vlhkého vzduchu prúdiaceho cez vetraciu mriežku do plášťa komína....či je možné dočasne uzatvoriť aj vetraciu mriežku sa spýtaj....ja myslím že áno....no a samozrejme zateplit min. vatou do budúcnosti je z viacero dôvodov veľmi vhodné.
@tommy84 ja som dal vatu od stropu podkrovia (od parozábrany ) až po krytinu. Cez krytinu nemám vatu (zateplenie som robil až keď bola strecha hotová) a potom asi cca 10 cm nad krytinou až hore je zas izolovaný ,, aj keď to sme robili skôr aby vznikol "nos" nad oplechovaním len 2cm nobasilom
Keby že robím znovu dal by som vatu aj v podkroví. Ale zatiaľ žiaden problém ale nebývam tam ešte , temperujem na 16 st.
@tommy84
Pokial nekurite, uzavrite mriezku vzduchotesne, aby vam neodchadzal teply a vlhky vzduch z interieru.
Po zatepleni komina v ochladzovanom priestore mineralnou vlnou na lepidlo, odporucana hr. izolacie 50 mm, a po odstraneni uzavretia mriezky mozete zacat kurit.
@tommy84 voda sa zráža na komíne, tam izolácia nepomôže. Ani upchatie odspodu, pretože ak komínom neodchádza teplý vzduch z interiéru, ochladne a zráža sa na ňom para z podkrovia ktoré je vždy teplejšie ako exteriér. Nechajte ho otvorený, aj tak potrebujete interiér vysušiť, izolácia na povale začne účinkovať. Alebo ho uzavrite pod strieškou vložením sáčku a fúknutím montážnej peny, neskôr to jednoducho vytiahnete.
