Diskusiu odoberá 0 ľudí
Kondenzácia komína
máme jednoprieduchový komín Schiedel a na to napojenú kachlovú pec, na spodku komína sa nám zbiera voda, ktorá z nádobky vyteká, čiže musíme odsávať, lebo hrozne smrdí, čo máme robiť, aby sa tam voda nezbierala? alebo to je normálne?
UNI plus - no každopádne schiedel nie je jednoduchý ale dokonalí komín, keď je postavený dobre, každopádne komínová základná súprava GPP je pripravená na odvod kondenzu, ktorí sa napája na kanalizáciu a lebo odpad smerom von do exteriéru. takže tak
Mate na komine striesku alebo meidingerovu hlavu? Ak nie, doporucujem nainstalovat. Otazka2-> je to kondenzat alebo decht? Mozno treba zacat spravne kurit v kachlovej peci pripadne zmenit palivo
Ja by som doporucoval taktiez meidingerovu hlavu.
Môže to robiť mokré drevo.
@antonmesaros mokré drevo to neni, dávame tam brikety, 6 kg každých 12 hodín @bubnicm meidingerovu hlavu nemáme :-( kúpime, ďakujeme za radu, dúfame, že to pomôže, nanešťastie sme na začiatku nemysleli na to, aby sme tú vodu odviedli do kanalizácie.... @mgx je to aj decht aj kondenzat, podla nás, smrdí to poriadne a je tá nádobka plná asi za 2 týždne
@atenaf Prezradiš mi prosim aky mate kotol,ked vam staci don naložit každych 12 hodin len 6 kg.Aj my taky chceme,my chodime každych pol hodiny podkladat drevo-to je velky rozdiel.
@atenaf Medingerova hlava to spraví + odvedenie kondenzu do kanalizácie, pri kachlovej peci je pomerne nízka teplota spalín, preto to trochu viac trvá kým sa komín zohreje a prestane kondenzovať. máte nainštalované obvetrávacie mriežky pri výtoku kondenzu ?
@marcih je to kachlová pec, pozri v mojom albume :-N @prirodnydomcom ako to môžem už teraz odviesť do kanalizácie? už bývame... ano taká mriežka tam je, večer dám foto....
@atenaf zatiaľ žiadne foto, odober vetraciu mriežku a sprav foto čo je pod ňou
Pozeram, ze firma mi postavila komin Uni plus 20 bez vetracej mriezky. Komin je pre krb na prilezitostne kurenie. ked tu citam vase prispevky tak to sa mam asi na co tesit, alebo je to v pohode?
@prirodnydomcom prepáč, za meškanie, dala som fotky do albumu náš dom, je tam 5 nových fotiek
@korozor otvor pre vetraciu mriežku sa dá kedykoľvek vyrezať, no dúfam, len, že tá firma" ti to dobre postavila keď zabudli na funkciu odvetrania medziplášťa... radšej to sprav, záruka na životnosť, pri nedokonalom postavení nieje.
@atenaf v pohode, veľmi krásna pec, gratulujem k výberu :) tá zátka čo tam je sa dá cca 5 mm odrezať alebo aj viac podla toho aby sa tam skrylo potrubie s 90 stupňovým kolienkom priemeru 35 mm, zasekať do podlahy a vyviesť do exteriéru, ak je aspoň táto možnosť...
@prirodnydomcom vraj pri kureni krbom nie je tvorba kondenzu žiadna tema. Je to tak? Pod komínovým prieduchom mám nádržku na kondenz, stačí teda, ak tam urobím otvor pre vetraciu mriežku a hotovo? Treba dať aj zátku do výtoku z nádržky (ako som videl na foto od @atenaf), z akého materiálu? Prikladam aj foto.
@korozor máš montážny návod - leták?ak si si kúpil schidel uni plus, pozri si to tam je tam všetko znázornené, pripomínam, že stavať svojpomocne komín za 1000 € a viac je riadna hra s ohňom. Kondenz je a bude, je to fyzika, tvoj komín momentálne nespĺňa podmienky záruky a garantovaných vlastností .....držím palce a klobúk dole pred majstrami " N " :) toto je realita na slovensku....
Ahojte. Ja mam piecku napojenu na krbove sikme napojenie a mne ten kondenz steka po stene z napojenia dymovodu do komina. Uz som to zatesnil snurami aj kominarskym tmelom ale presakuje to tam stale. Strasne to smrdi. Pritom odvod na kondenz mam standardne dole ale odtial nevytekka nic. Poradte prosim co by to mohlo byt, popripade cim to utesnit co znesie tak velke teploty a bude to vodotesne. Dakujem.
@ducho777 Ked tí to steka ku krbu tak predpokladám že to bude decht...a v tom pripade treba suché drevo...
@ducho777 neutesnis to nicim, ale skus to eliminovať. Urcite suchym drevom, nedusit ohen nadmerne kominovou klapkou resp. privodom vzduchu, zateplenim nadstresnej casti komina ( aj v podkrovi ak je nevykurovane). Mne sa to stalo pri stavbe komina v ned montovanom bungalove, kde sme zateplili len nadstresnu cast komina, ale neuvedomili sme si ze izolacia strechy je riesena vodorovne - cize len poukladana na podlahe v podkroví a samotna strecha uz izolaciu nemala. Tym padom bol komin v podkrovi ochladzovany + piecka s teplovodným výmenníkom a stalo sa to iste co tebe. Daj si pozor aby si tam nedal okolo dymovodu nieco co zabráni dilatacii, lebo ti odtrhne napojenie.
