Komín z plynu na tuhé palivo
Dobry den prajem, vykurovanie bude pomocou plynoveho kondenzacneho kotla. Rozmyslam, ze pre tento kotol sa postavi komin schiedel UNI 200mm 6m vyska komplet so samotom. Do komina by sa dala plastova rura pre plynovy kotol. Chcel by som takyto komin preto, ak by som v buducnosti presiel z plynu na tuhe palivo, tak by sa len vybrala plastova rura a komin by bol pripraveny pre tuhe palivo Je toto mozne? PS: v akej vyske urobit sopuch? A kolko stupnovy? Vopred dakujem
Možné to je bez problémov. Sopúch pre kondenzačný kotol treba kolmý, ideálne 15 cm (stred rúry) pod stropom, dymovod od druhého kotla sa potom prispôsobí...
Škoda,že nemôžeš dať vyšší komín.Kotle na tuhé palivo potrebujú vyšší komín,podľa výkonu kotla,výnimku tvoria drahé splyňovacie kotle napr.ETA a p.Účinná výška komína sa počíta od zaústenia sopúcha po vonk.ústie komína na streche.Pokiaľ myslíš pod stupňami uhol zaústenia rúry,optimálne je bez kolien,pod uhlom 45°.
Ale,ako píše dedo,teraz rieš pripojenie kondenzačného,keď bude aktuálne kúrenie TP,tak to prispôsobíš.
@tinnko Dobry den. Odpoviem na MS, mail uz potom bude zbytocny ;-) Vase riesenie povazujem za dobru pripravu prechodu na tuhe palivo. Napojenie na dymovod by som dal 30 cm pod strop, po pripojeni tuhych paliv izolovanym dymovodom nebude problem s prehrievanim stropu a/alebo dorabanim dalsieho napojenia (co , priznam, nie je v pripade nasich kominov ziadny problem). Kludne dajte 90°napojenie. Pri vybere spotrebica, ako uz bolo uvedene, treba hladat potom spotrebic na tuhe paliva s mensou potrebou tahu.
@schiedel_maros_plsko Spotrebic s mensou potrebou tahu....to dobre alebo zle? :-) Takze moze byt 200mm samotova rura a v nej bude plastova rura pre plynovy kotol?
@schiedel_maros_plsko dobry den este raz, Pre plynovu pec musi byt original spopuch, alebo staci ak sa vyreze iba diera pre plynovy kotol do samotovej rury?
@tinnko Ano. Moze byt. Ked mensia potreba tahu, tak do 10 Pa. Pouzite ten sopuch, co planujete pre krb.
@schiedel_maros_plsko Dobry vecer prajem, Vsimol som si, ze mate foto s plastovymi kominmi a okolo nich je strecha vyblednuta. Nehrozi to aj mne, ak dam do samotovej rury plastovu ruru pre plyn? Dakujem
@schiedel_maros_plsko co to znamena tah 10 Pa? Aky a kolko clankovy pec na tuhe palivo?
@tinnko ,prečo by si v budúcnosti prechádzal na trvalo na TP ?S plynom budeš mať komfort aký s TP nikdy nedosiahneš.A cena plynu je najnižšia za posledných 13rokov.S tým jedným komínom to nem dobrý nápad:)Postav dvojkomín,a môžeš prechádzať na TP každý deň,po vyhorení kotla na TP termostat automaticky zapne kotol plynový.Taký je štandart na Slovensku pre tých,čo majú výhodný prístup k TP.Cez deň kúria tuhým palivom,v noci sa im prepne plynový.Aby ráno vstávali do tepla..Takého,čo by chcel rušiť plyn,nepoznám.Poznám však drevorubačov,ktorí drevo predávajú a doma kúria výhradne plynom. Ešte k tomu šamotovému komínu. s účinnou 6m výškou,môžes k nemu pripojiť 4-článkový liatinový kotol U26.U nás sa dá ešte kúpiť,Česku je už 2roky zakázaný montovať kvôli I.emisnej triede.Pokiaľ chceš mať kotoľňu v obyvačke,zainvestuj do krbu.
@tinnko Problemom inych plastovych vyusteni je povolena nizka vyska plastoveho vyfuku nad strechou. Pre komin platia rozumnejsie pravidla, kde dochadza k vacsiemu rozptylu, a teda nedochadza k poskodeniu stresnej krytiny kondenzatom. Tah 10 Pa znamena kominovy tah, ktory je potrebny pre efektivnu prevadzku spotrebica. Danu hodnotu urcuje vyrobca spotrebica.
Dobry den prajem pan Plško, Komin kombi gas mi rozmerovo uz nevojde. 1. Mozem pouzit namiesto UNI advance STABIL s vetracou sachtou? Vo vetracej sachte by bola plastova rura pre kondenzacny kotol a samotova rura by bola pre tuhe palivo. 2. Na stranke schiedel sa pise, ze pripojenie kondenzacneho kotla na uni advance je bezproblemovy. Mysli sa tym napojenie kondenzacneho kotla priamo na samotove rury, alebo sa musi pouzit aj plastova rura? Dakujem
@tinnko 1. Sachtu mozete vyuzit aj takymto sposobom, v danom pripade vsak pridete o moznost vedenia dalsich instalacii, sachta nie je izolovana a odporucam pouzit nie plastovu , ale ruru z nehradzavejucej ocele. 2. Mysli sa tym napojenie kondenzacneho spotrebica priamo na samotovu ruru bez dalsieho dodatocneho vlozkovania.
@schiedel_maros_plsko Dobry den prajem, dakujem velmi za odpoved. Chcel by som sa este opytat, ako daleko musi byt od drevenej konstrukcie komora vetracej sachty? dakujem
@tinnko Norma nepozna pojem polohy komina s vetracou sachtou voci horlavym castiam stavby. Odstup vyrobca vzdy deklaruje ako celok za komin - spalinovu cestu. Berie sa samozrejme do uvahy ta horsia varianta, Teda tuhe paliva, vyhorenie sadzi .... K dohode s reviznym technikom vsak mate lepsiu vyjednavaciu poziciu pokial je sachta blizsie k drevenym konstrukciam ako strana komina s prieduchom na tuhe palivo.
Ako by bolo lepsie osadit, natocit komin? Dakujem za rady
@tinnko Preco to menit? Do sachty sa PK dostanete, ma v sebe ventilator, teda spaliny pretlaci absolutne bez problemov cez 3 kolena. Mozno expanzku by som dal na stranu AN a kotla, nech sa potrubia zbytocne netocia okolo komina. Uplne od veci - odsavanie par 100 je dost malo, 150 - 160 mm...
@schiedel_maros_plsko dobry den, a kam by ste osadili kotol na tuhe palivo? Dakujeem
@tinnko Presne tam, kde je teraz plynovy kotol. Ak uvazujete nad instalaciou oboch spotrebicov naraz, tak PK by som dal na miesto RJ a kotol na tuhe palivo na miesto PK.
@schiedel_maros_plsko Dakujem velmi za radu, nech sa dari
@schiedel_maros_plsko aku vysku odporucate pre 90stupnovy sopuch na tuhe palivo? Dakujem
@tinnko Ja by som dal 1,8m od podlahy
@schiedel_maros_plsko vrch, stred ci spodok sopucha?
@tinnko Tak v tomto pripade si mozete vybrat.
@schiedel_maros_plsko :-)
Aky penetracny nater a omietku by Ste odporucili na komin? Chceli by sme biely komin. Je ich viacero druhov?
@schiedel_maros_plsko Dobry den prajem, spolu s kominom mi prisla sada hmozdiniek....ale su len 2 hmozdinky....nebude sa krycia doska kyvat, ak sa daju len 2 hmozdinky a 2 skrutky? Dakujem
@tinnko Kryciu dosku davate do maltoveho lozka, hmozdiny do kriza. Takze nie, bude pevne sediet.
@schiedel_maros_plsko Zdravim, takze su 2 moznosti....bud maltove lozko alebo hmozdinky.....?
@tinnko Ja som nenapisal alebo..... Takze pouzijete hmotdinky aj lozko. Skrutky len jemne dotiahnite. Jemnucko, :-)
