Ahojte, dnes mi kurenár montuje kondenzačný kotol na stenu, ja po robote idem kúpiť dymovody. Chcem ten komín, kedy trúbka vedie od kotla cez stenu domu von. Takto: http://www.topstavebne.sk/_outputer/o...
Moja otázka však je, či existuje nejaká norma, ktorá určuje ako vysoko od zeme musí trčať ten "pipík" von z domu? Mám tam asi tak 20cm priestoru od zeme... bude to stačiť, či nedostanem reviznu spravu?
@megosoft Kriste na co tam mas kurenara ??? Ved on musi vediet co a ake su normy ! Pred instalaciou ti musel povedat co potrebujes k danemu zariadeniu a ak to nemas ma si to priniest sam.
No k otazke, myslim ze 20cm od zeme je malo a nie som si teraz isty ale zda sa mi ze takyto postup zapojenia sa uz nerobi. Nieco mi hovori ze komin uz nemoze len tak trcat zo steny a to boz nie tak nizko kde je to aj voci vode a voci poraneniu nevhodne. Predpokladam ze to budes musiet vytiahnut hore. Ak to by ti mal povedat kurenar, resp technik co ti to zapaja pretoze on sa pod to bude podpisovat.
@17juraj17 No keby len tak nemohol trčať zo steny, tak toho zrejme nie sú plné návody... či? A včera som aj diskutoval s jedným predavačom plyn+voda+kúrenie a povedal som mu tento zámer a nič na to nepovedal... takže neviem. Najhoršie je, že človek ani nevie, kde má všetky tieto debilné normy hľadať a ako si má zistiť, čo sa môže a čo nie...
Jeden komín tam mám... je to nerezova trúba hrubá asi 14 cm... je možné, že by som iba do nej dovnútra narazil šestku trubku na odvod spalin a zbytok tej trúby by slúžil na nasávanie vzduchu z vonka? Dá sa to takto riešiť?
Takže... situácia je taká.
Na kotli hore jak je vývod spalín a prívod vzduchu je džura cca 125/80. Čaro je v tom, že na to ide ešte nejaký adaptér s vývodmi na meranie pre revizného technika a až TEN má vývody 100/60 to je presne to, čo potrebujem. Čiže nakúpim Excentrické truby 100/60 vorve ich dnuka do tej nerezovej, čo tam mám teraz a hore dám čiapočku, tým je to všetko vybavené... dúfam :)
@megosoft Rekonstrukcia by to bola ak by si osadil funkcny rovnaky typ kotla ako mas teraz. To mozes nasadit na stavajuci dymovod. Ty vsak predpokladam davas uplne nove zariadenie. To rekonstrukcia nie je.
@17juraj17 Áno, všetko dávam nové... každopádne, kto mi dokáže, ako som to mal predtým a ako? :-p Niekedy sú tie zákony riadne pripečené... a normy... Ale idem do davať na strechu cez existujúcu trubu 12,5ku
