Komín Schiedel - problém so strieškou
Ahojte, mám cca 10 ročný komín Schiedel. Pričistení lístia zo strechy som si všimol na komínovej krycej doske praskliny a tiež aj rozpadajúci sa jedne roh. Myslíte že s tým môže byť problém časom, že sa to úplne rozpadne, resp. či to nebude časom aj zatekať. Zo spodu je vidieť že je to prasknuté durch. Neviete kde by mohol byť problém že to takto popraskalo? Prípadne dá sa to nejak ošetriť, stabilizovať?
Odpoveď na príspevok od kajo873:
Ahojte, mám cca 10 ročný komín Schiedel. Pričiste…
Dobry den @kajo873 . Odporucame vycistit dosku od prachu a nanosov a dstranit uvolnenu farbu z povrchu. Na vytesnenie trhlin mozete pouzit cementovu zalievku. Opatovne mozete upravit povrch materialom od fy.SIKA Sikagard 680 S Betoncolor pouzivanym pri vyrobe dosiek. Danemu javu zial nevieme zabranit. Striedanie teplot, namahanie vlhkom a mrazom si vyberie svoju dan v podobe mikroprasklin. Pri cisteni a kontrole spalinovej cesty by spolu s kontrolou prieniku komina strechou (tesnost oplechovania, wakaflex listy) mal kominar skontrolovat aj stav dosky a vykonat opatrenia na jej obnovu tesnosti. Tiez odporucame skontrolovat tesnost medzi samotom a kvovoymi prvkami - konusmi. Tiez je mozne dosku vymenit kompletne, tiez v kovovej variante. V pripade kovovej varianty vsak vznikne problem s jej koroziou, kedze aj nehrdzavejuca ocel podlieha korozii v zavislosti od prostredia , v ktorom sa nachadza a comu je vystavena. Nasledne sa objavia hnede stopy na povrchu komina.
@kajo873 vyzera, ze napraskla od kominovej rury (vysoka teplota). Ciste riesenie je vymenit, spinave natriet nejakou kvalitnou cementovou hydroizolaciou (napr. SIKA Sikagard, MAPEI) urcenou do exterieru a raz za rok-dva-x rokov skontrolovat/pretriet. Osobne by som nevymienal, napatlal SIkagardom a sledoval vyvoj.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@kajo873 vyzera, ze napraskla od kominovej rury (…
@schiedel_maros_plsko @mgx Ďakujem za odpovede, čím vyčistiť tú dosku pred náterom? Stačí len okefovať, ofúkať od prachu...Treba aj niečim napenetrovať? Tiež si myslím že či to neprasklo od teploty, ale pozeral som je tam dosť medzera medzi šamotom a tou doskou. Mimochodom, existuje nejaké menšie balenie SIKA Sikagard 680 S Betoncolor nie len 30kg za cenu cez 300€ ? :D
@kajo873 - imho nie, nerobi sa to v malobaleni. Jedine ze najdes niekoho, kto ti za baksis kus odleje. Mozne alternativy - ale imho neschvalene pre komin. Ceresit CC 83 BASF MasterProtect Weber.tec 701 Remmers Betonkontakt alternativa pouzitie nejakeho kachliarskeho tmelu ako je to s vodeodolnostou netusim, pripadne nieco na baze vodneho skla. Zasa UV a voda to mozu zabit.... Skus napisat do Schiedel
