Diskusiu odoberá 1 človek
Komín Schiedel kombigas
Ahojte čo tam dať aby do tej otvorenej šachty netieklo ? viď foto Inak ako má byť po novom výška komína nad hrebeňom ? Niekedy bolo že pod 10st. uhlom sa znižuje výška , ale že vraj už to neplatí . ďakujem
@tino2 Na prekrytie sachty je k dispozicii zaslepka
viete mi dať nejaký kód ? Tej záslepky ? len to ukončenie tej nerezovej vložky je tam urobená dosť nešťastne. Ak by som chcel napr. vyviesť odparovač tak neviem ako by to to urobil tak aby mi z toho ukončenia nerezovej vložky netieklo do toho otvoru keď ona až doňho zasahuje. Inak k tej výške komína mi neviete niečo povedať ? Mám to urobené cca 60cm nad hrebeňom , komín /teda jeho stred)je asi 1,8 m od hrebeňa. A ktorá časť komína sa berie do úvahy ? čiapka, či až to najvyššie vyústenie vložky ? ďakujem
@tino2 Kod je 146507. V pripade ineho vyustenia Vam zial nevieme pomoct, kedze nemame moznost postihnut vsetky moznosti, ktore by sa mohli vyskytnut, rozne priemery, tvary a podobne. 60 cm nad hreben je postacujucich. Do uvahy sa berie samotne vyustenie, teda nie doska, ale okraj kominoveho prieduchu.
Inak je nejaká záslepka aj na tú veľkú šamotovú časť komína ak to zatiaľ nebudem používať ? Či to nechať takto otvorené ?
@tino2 Na ten samotovy prieduch zaslepky na tento ucel nemame. Staci napriklad prekrytie tehlami - plna palena, nie dierovana :-) Alebo stretch folia a obmotat. Avsak urcite nezabudnut odstranit pred prvym pouziztim spotrebica!
no možno bude dosť dlhodobo nepoužívaný a asi žiaden spotrebič tam zatiaľ nebude :-) kúrenie bude na plyn a šamot ak by som chcel krb ale zatiaľ ho asi nedám, píp nakoľko je kotolňa v pivnici tak ak by som niekedy v budúcnosti chcel pevné palivo
Ahoj, tiez rozmýšľam nad tymto kominom, ale mam otazky... 1, nevadi ze vyustenia nie su prekryte strieskou? Existuju nejake capice alebo striesky? 2, nemoze sa poškodiť kondenz. Kotol ak bude nasavat dym z prieduchu na pevne palivo?
@pavol_12 Ahoj, tento komin nam tento tyzden montovali. 1. Strieska je doplnkova vec vid : http://www.modrastrecha.sk/forum/komi... 2. Kotol nenastava vzduch z toho isteho prieduchu. Samotna tvarnica ma 3 samostane komory.
@marek016 aj si zakryl ten volný otvor?
@pavol_12 ja som spravil takuto striesku z nereze a ukotvil som ho takisto homemade :-)
ešte ku kombigasu, ako ste riešili dole odvod napadanej, resp kondenzovanej vody ? Čo sa týka šamotovej vložky tam je to jasné, v päte je miska s odvodom. ALe čo tie dve ďalšie šachty ? jednu mám prázdnu, v druhej mám nerezovú vložku na plyn, je to ukončené kolienkom v pivnici pod stropom, ale šachty pokračujú až dole a tam sú vlastne uzavreté v dielcoch. Možno tam žiadna voda nebude, neviem....
@petjo z čoho si robil tie "trubky "cez ktoré ti idú záv. tyče ?
@tino2 V pripade plastovej aj ocelovej varianty je kondenzat odvadzany spat do spotrebica.
@tino2 pouzil som jokel 20x40
@petjo Ano, chcel som nieco priamo od Schiedelu, nakolko som cakal ze to maju no oni tu mriezku nevyrabaju, a ked nejake ponukali tak to bola len sada 3 a stalo to cca 50e bez DPH. Nakoniec som si aj kvoli cene v stavebninach kupil plastovu mriezku za 3.5e. Na nasavanie vzduchu by to malo byt OK.
@marek016 ja som myslel na vrch kominu,do toho volneho otvoru.
@marek016 ad 2 - chapeme ze nenasava z toho isteho, ale vyustenie pevneho paliva je par centimetrov od nasavania pre kotol. zalezi od smeru vetra, ak ti bude fukat smerom k nasavaniu pre kotol, tak si myslim ze moze byt problem
@petjo ak myslis tu cast na kable a spol, tak my sme mali v baleni taku zaslepku a tu sme tam dali. Tu ktora sa tu popisuje hore.
@marek016 aha,ok. lebo mne ju nedodali. dakujem za odpoved.
@schiedel_maros_plsko Chcem sa spytat.Tu na obrazku vidim ze ma komin ukotveny o krokvu .mne tiez stavali komin 6m a davali my donho roxory ale my ho neukotvili.Tak neviem ci ho mam dat si aj ja ukotvit.Porat.Diky,
@petka456 Odporucam preverit ako je ten komin rieseny v krove. Foto pomoze. Ak su len tyce v rohoch tvarnice a komin trci nad strechu viac ako 1 m, tak urcite by som riesil uchytenie. @pavol_12 Konus , ktory pouzivame, svojim tvarom, nech fuka z ktorehokolvek smeru ... vytlaca spaliny od tuheho paliva nad nasavanie do sachty. Nas konus ma totiz viac ako 7 cm ako je to pri iinych kominoch (keramicka, betonova varianta konusu... pri takom konuse by som mal obavy :-) ) System ABSOLUT v priemere 140 mm ma uvedeny sposob nasavania (mriezka priamov konuse plynoveho prieduchu) od roku 1999.... Na SK od 2005 a zatial ziadny problem...
@schiedel_maros_plsko Ja mam menej ako 1m nad strechou.Mam to ahtikorovi a roxory mam na kazdej strane teda 4 kusy na kazdej strane 1 kus.Ale sak my to stavala firma ktora sa tym zivi tak asi vie.Ja budem komin pouzivat iba na krb.
@schiedel_maros_plsko A este je vysoky asi ako na obrazku tu,
@petka456 Mate antikorovy komin a roxory v rohoch?
@schiedel_maros_plsko k nerezovej vložke ku komínu Kombigas som dostal aj trubku na napojenie na kotol spolu s takou manžetou. Len neviem ako pripojím prívod vzduchu ? Nieje to dvojité. Všetko je od Schiedelu A ešte k zatepleniu , zateplil som ho nad strechou po wakaflex , potom je nezateplený až po upevnenie komina a potom dole som znovu zateplil 5kou min. vlnou až po strop podkrovia. Možno tú nezateplenú časť od upevnenia po škridlu obaliť mäkkou vlnou ? v Tej nižšej časti už vlastne je lebo vzadu som dal mäkkú vlnu až po vrch. A tiež rozmýšľam či nezatepliť až po podlahu podkrovia tvrdou vlnou , nejde mi o teplotu spalín ale či nebude povrch komína v izbe studený. Bude tam šatník. @majkoj to má urobené parádne, nenapadlo ma že taký dielec z pen skla vôbec existuje. Na foto je keď ešte nebola urobená izolácia a parozábrana, teraz je parozábrana prilepená na komín s presahom cca 8 cm
@camillab Prax určite máte ale trošku slušnosti by nezaškodilo a dať si PRO za 14€ bez DPH za mesiac. Ale to určite viete pretože ste sa už zaregistrovali. :-D
@tino2 3:16 a 5:39 na https://www.youtube.com/watch?v=8080Z... Koncentricky dymovod - vonkajsia rura ide len tesne za gumenu manzetu. Tadial potom kotol nasava vzduch. Zateplit mozete aj od skridly, aj "makkou izolaciou". Izolaciu v podkrovi povazujem za zbytocnu, pokial sa teda, neopravnene, neobavate teploty komina.
@schiedel_maros_plsko to video som videl, viete mi dať nejaký link na ten dymovod ? Keď budem na stavbe, vyfotím Vám čo som k tomu dostal. Ako som písal, neobávam sa teploty komína od dymovodu, ale aby nebola studená stena. Má s tým niekto skúsenosti ?
