Dobrý deň,
uvažujem o zakúpení tohto typu komína Schiedel Kombigas s keramickou vložkou. Bude napojený plynový kondenzačný kotol a krbová vložka. Tretiu voľnú šachtu výrobca uvádza využiť na solár.,príp. rôzne ele. vedenia. Ja by som ju chcel využiť na extérny prívod vzduchu do krbovej vložky. Otázky: “1. Dá sa tretia šachta využiť na prívod vzduchu do krbovej vložky?,ak áno?!, 2. Tak aká prechodka sa má použiť na prepojenie šachty s krbovou vložkou?, 3. Nebude sa tam vytvárať kondenz?, 4. Nasávanie vzduchu by bolo rovnakým spôsobom cez medzeru popod krytom ako je aj pri nasávaní vzduchu pre kotol?” Za odpovede, rady a rôzne riešenia Vám ďakujem.
@tomi81
Dovolim si uviest.:
1. Dá, ak bude v kominovom prieduchu dostatocny tah pre nasavanie vzduchu do krbovej vlozky tak aby prekonal odpor vlozky a odpor v tvarnici
2. Bude stacit kruhovy prechod osadeny v stene tvarnice v mieste sachty a nasledne ho napojite na potrubie, ktore napojite na CPV na vlozke
3. Kondenzacie by som sa neobaval. Problem zvykne nastat pri opacnom toku vzduchu, ked teply a vlhky vzduch z interieru je vystaveny nizkym teplotam v ochladzovanej casti komina. Nerobim si iluzie o tesosti krbovych vloziek, preto pocitajte s klapkou na privode vzduchu, aby ste ho vedel uzavriet.
4. Ano, doska je zvysena oproti tvarnici po celom svojom "obvode", teda ano, nasavat bude pod doskou.
Dakujem, ze uvazujete nad nasim produktom.
@schiedel_maros_plsko
Ďakujem za odpoveď, 1. ako dosiahnem to, aby bol v komínovom prieduchu dostatočný ťah pre nasávanie vzduchu do krbovej vložky, tak aby prekonal odpor vložky a odpor v tvárnici? Komín by mal mať 5m, šachta má dané rozmery aj medzera medzi doskou a tvárnici je daná, preto vlastne neviem aký je dostatočný ťah. 2. Máte v ponuke nejaké špeciálne potrubie na prepojenie šachty s CPV na vložke (kovové/plastové) špecifickým rozmerom? 3. Takže hľadať krbovú vložku so škrtiacou klapkou na CPV? Viem,že sa nasávanie vzduchu dá vyriešiť aj cez potrubie usadené v podlahovej doske. Možno sa pýtam na nepodstatné veci, ale nie som odborník a chcel by som nájsť to najlepšie riešenie.
@tomi81
1. Viete mi poslat informaciu o vlozke, ktoru planujete pripojit? Vypotovo sa da overit funkcnost takeho napojenia.
2. Take potrubie nemame v ponuke, nejde o nic extra, krughovy tvar, utesnene tmelom
3. Ano
Zvykne sa robit aj privod pod izolacnou vrstvou podlahy, alebo v nej.
Pytate sa na podtsatne veci. ;-)
Za užitočné info Vám ďakujem. Zatiaľ ešte nemám žiadnu krbovú vložku vybratú, ešte si robím prieskum. Ak niečo konkrétne budem mať, tak ak môžem, určite sa Vám ozvem.
