Komin sa kyve
Zdravim mam postaveny komin cca8m este mi chyba 2.5m Komin je vnutri volne postaveny neopiera sa o ziadnu stenu ani nikde spojeny s nicim a ked sa ho hore dotknem tak sa kyve,je to v poriadku? :-(
@pepe16 no a mas to takto a v projekte?ak hej tak sa nemas coho bat ale radsej by som to poriesil s projektantom. Asi by sa hybat nemal..
@filipe1 no projekt neni,vcera som chcel pokracovat a ma to prekvapilo ze sa hybe,tak ze to necham a dnes som bol kuknut a stale to iste,kyve sa,
@pepe16 http://www.schiedel.sk/na-stiahnutie/... pozri si montaz.navod...kedze nespominas ci prechadza stropom ak ano je potrebne ho v strope zakotvit....ak nie je potrebne ho zakotvit v prechode krovom...inak to moze byt casovana bomba ked spadne.
@pepe16 no neviem a budes to mat potom neako kotvene v strope?podla mna je to dost riskantne... skusil by som oslovit niekoho ktp riesi aspom stavebny dozor najlepaie statik tu to budu strielat len od brucha
Tak vysoký komín sa musí hýbať.Už mal byť dávno ukotvený v prechodoch cez podlažia alebo priamo do steny.
@pepe16 a čo roxor v štyroch otvoroch a zaliatie cementovým mliekom???
Pozor - prehovoril "odborník" Aj blbec si musí byť vedomý toho, že ak postaví komín aj s roxorom v otvoroch po celej dĺžke, ktorý nieje o nič pripevnený, tak pri výške 8m sa bude kývať. Na to si nemusí nikto na čelo lepiť nálepku PRO :-p
@rikaskcz @filipe1 @antonmesaros @reward No ide z pivnice na prve poschodie pak z poschodia na poval,chcel som ho primurovat no cital som ze by nemal byt pevne spojeny ze ked ide cez podlazie aby nebol zaliaty v deke,tak ako ho ukotvim? Chcel som ho ukotvit v krove no este 1meter musim murovat .
@jamk1 Juraj, ty musíš mať veľmi ťažký život... :-|
@pepe16 roxor je samozrejmost....no v deke ho zaisti a kludne mozes doliat betonom...a vsak okolo komina musis dat tvrden.mineral.vatu ...nobasil aspon o hr.3 cm a na hr.deky ...a ostny priestor dolej....ak nemas tolko priestoru...vytesni to len tvrden.nobasilom...
@rikaskcz no samozrejme roxor tam je,komin prechadza cez dva stropy,tak ako ho ukotvim ked tam musim nechat tu 30mm medzeru pre vatu?
@pepe16 o kominovu tvarnicu z kazdej streny opri nobasil hr.3cm. Od spodu podsaluj a strbinu medzi nobasilom dolej...o kominovu tvarnicu bude dotlac.nobasil nie bebon...ten nobasil koli dilatacii..
@rikaskcz a toto ho ukotvi?
@pepe16 urcite ano...ale nobasil tvrdeny...
Ja som ho kotvil do venca závitovími tyčami,aj mne sa kýval
