Zdravim vas. Poziadal som projektanta, aby mi navrhol komin pre krbovu pec do obvodovej steny tvorenej 30cm tvarnicou solbet. Vraj nemoze, lebo ked navrhne kominovy system do murovky, veniec nebude spojeny a to je vraj problem. Aky je priemer rury v komine na taku krbovu pec? Keby mal ten kominovy system napr hrubku tvarnice 20cm a v nej by bol priemer 15cm na ruru, ostalo by este na veniec z kazdej strany po 5cm kedze solbet kocka ma sirku 30cm . keby sa to riadne zaarmuje, bol by to problem? Dik
Projektant ma pravdu, kominova rura musi mat priestor na dilataciu a izolaciu( min. hrubka 20mm) Standardna kominova stavebnica ma hlbku 33cm, to sa do steny nevojde. A nerezovy komin vonku na fasade by nebol riesenim?
@kloc A nema nahodou priemer rura v komine na krbovu pec cca 15cm? Keby bola kominova tvarnica siroka 20cm, po bokoch by sa dolozilo 5cm porfix aj z jednej srany aj z druhej. Nerezovy komin mi tam bude zavadzat a myslim, ze by to bolo o dost financne narocnejsie. Navyse by to bolo pekne schovane v stene keby to slo stenou a atikou.
@lubomird okrem ineho potrebujes zvazit aky krb (ako vykonny) potrebujes, mozno zistis ze ti 15cm priemer nestaci a potrebujes 20 ..... podla mna (som ale v tomto amater) mas 2 moznosti .. vonkajsi dvojplastovy komin alebo vnutorny ale nie v stene ale popri stene (kludne to mozes prekryt obstavbou krbu, vies uz ako chces aby to cele vyzeralo ?),
