Komín počas dažďa počuť
Ahojte. Včera okolo nás išli nejaké burky, chvalabohu prišiel len dážď. A teda prosím o radu, či je v poriadku keď počas dažďa počujeme že v komíne ako sú dvierka na boku od krbu, ako keby kvapkalo... trvá to pár minút potom pole hodina/hodina nič. A neskôr opäť 🥲 steny nie sú vlhké nikde. Máme bungalov.
Odpoveď na príspevok od mrs_foxxy:
Ahojte. Včera okolo nás išli nejaké burky, chvala…
@mrs_foxxy Je úplne normálne, že vám môže počas dažďa do komína napršať, na päte komína máte odtok pre kondenz, tadiaľ to môže odtiecť. S počuteľným kvapkaním som sa ešte nestretol, ale je to samozrejme možné.
@mrs_foxxy komín je aký? Keramika alebo nerez vložka? Hlavica hore je aká?
Ano, je to v poriadku. Mozete dat akukolvek striesku na komin... jej ulohou je obmedzit, nie zamedzit, takze vzdy moze dojst k prieniku vlhkosti do komina.
PS Tu je príklad, ako by to v žiadnom prípade nemalo byť 😉 /som náhodou odfotil pred chvíľou v jednej reštike
@mrs_foxxy môžeš to len obmedziť, ak sa otvorí do vložky vzduch aj ked sa nekúri , bude väčší ťah , pri miernom daždi by nemalo vôbec napršať , pri búrke to trvá krátko, kvapkať dážd do vložky môže len vtedy ak je komín len od vložky, normálne má byť od spodu a v komíne naspodu nádoba na kondenz, bežne sa odparí, na foto sa im nechcelo trápiť s nádobou v komíne tak to musí vytiecť kde má najbližšie, to by zákazník nemal vidieť ani začmudené sklo či okolie začiernené, nesprávne kúria
Odpoveď na príspevok od schiedel_maros_plsko:
Ano, je to v poriadku. Mozete dat akukolvek strie…
@schiedel_maros_plsko Dobrý deň, je prosím možné komín aj zvrchu nejako úplne zatvoriť? Máme komín, avšak krb ešte dlho neplánujeme. Teraz nám tam len padá bordel (hmyz) do komína a keď je silnejší vietor, tak tam silno ťahá.
Odpoveď na príspevok od tinca8:
@schiedel_maros_plsko Dobrý deň, je prosím možné …
@tinca8 Nalep tam kus plechu a máš to. Keď komín nepoužívaš, nevidím dôvod, prečo by si nemohol hore otvor uzatvoriť.
@tinca8 Nalep tam kus plechu a máš to. Keď komín …
@chrobak7 plech zabráni len daždu ale sa bude vytvárať kondenz a neodparí sa, musí to vylievať, lepšie je upchať to napr. izomilom použiva sa na obostavbu pri priamom prenose tepla s otvoru, nedostane sa do komína chlad, a teplo s miestnosti neunikne vrchom, to uniká vždy ked sa nekúri vo vložke pri otvorenom komíne,ak je v miestnosti teplejšie ako vonku, cez sklo uniká teplo najviac
@tinca8 najjednoduchsie a najtissie riesenie je vyrezat presne z EPS valec hruby max 5 cm a tym upchat prieduch - vyustenie. Rovnake opatrenie treba urobit aj dole v obyvacke, aby vam teply a vlhky vzduch nesiel do prieduchu.
ďakujem všetkým za odpovede. Myslela som, že existuje nejaký hotový diel, ktorý sa na to používa. Ale asi načo by sa vyrábal, keď už niekto má komín, tak ho väčšinou chce aj používať :) Vymýšľali sme podobné riešenia ako ste navrhovali viacerí, tak niečo z toho zrealizujeme.
ďakujem všetkým za odpovede. Myslela som, že exis…
@tinca8 epsko bude tesné, existuju aj ine uzavery, ale pan Plsko narazal na tesné riešenie, aby neprúdil ziaden teplý vzduch a nedoslo ku kondenzovaniu.
@tinca8 toto má každý komín, ktorý montujem. Aj murovaný Schiedel aj nerezový Jeremias... Nenaprší, zlepšuje ťah a zmierňuje hluk.
