Odpoveď na príspevok od mrs_foxxy:
Ahojte. Včera okolo nás išli nejaké burky, chvala… @mrs_foxxy Je úplne normálne, že vám môže počas dažďa do komína napršať, na päte komína máte odtok pre kondenz, tadiaľ to môže odtiecť. S počuteľným kvapkaním som sa ešte nestretol, ale je to samozrejme možné.Odpoveď na príspevok od mrs_foxxy:
Ahojte. Včera okolo nás išli nejaké burky, chvala… @mrs_foxxy komín je aký? Keramika alebo nerez vložka? Hlavica hore je aká?Odpoveď na príspevok od mrs_foxxy:
Ahojte. Včera okolo nás išli nejaké burky, chvala… @mrs_foxxy môžeš to len obmedziť, ak sa otvorí do vložky vzduch aj ked sa nekúri , bude väčší ťah , pri miernom daždi by nemalo vôbec napršať , pri búrke to trvá krátko, kvapkať dážd do vložky môže len vtedy ak je komín len od vložky, normálne má byť od spodu a v komíne naspodu nádoba na kondenz, bežne sa odparí, na foto sa im nechcelo trápiť s nádobou v komíne tak to musí vytiecť kde má najbližšie, to by zákazník nemal vidieť ani začmudené sklo či okolie začiernené, nesprávne kúriaOdpoveď na príspevok od schiedel_maros_plsko:
Ano, je to v poriadku. Mozete dat akukolvek strie… @schiedel_maros_plsko Dobrý deň, je prosím možné komín aj zvrchu nejako úplne zatvoriť? Máme komín, avšak krb ešte dlho neplánujeme. Teraz nám tam len padá bordel (hmyz) do komína a keď je silnejší vietor, tak tam silno ťahá.Odpoveď na príspevok od tinca8:
@schiedel_maros_plsko Dobrý deň, je prosím možné … @tinca8 Nalep tam kus plechu a máš to. Keď komín nepoužívaš, nevidím dôvod, prečo by si nemohol hore otvor uzatvoriť.Odpoveď na príspevok od chrobak7:
@tinca8 Nalep tam kus plechu a máš to. Keď komín … @chrobak7 plech zabráni len daždu ale sa bude vytvárať kondenz a neodparí sa, musí to vylievať, lepšie je upchať to napr. izomilom použiva sa na obostavbu pri priamom prenose tepla s otvoru, nedostane sa do komína chlad, a teplo s miestnosti neunikne vrchom, to uniká vždy ked sa nekúri vo vložke pri otvorenom komíne,ak je v miestnosti teplejšie ako vonku, cez sklo uniká teplo najviacOdpoveď na príspevok od tinca8:
@schiedel_maros_plsko Dobrý deň, je prosím možné … @tinca8 najjednoduchsie a najtissie riesenie je vyrezat presne z EPS valec hruby max 5 cm a tym upchat prieduch - vyustenie. Rovnake opatrenie treba urobit aj dole v obyvacke, aby vam teply a vlhky vzduch nesiel do prieduchu.Odpoveď na príspevok od tinca8:
ďakujem všetkým za odpovede. Myslela som, že exis… @tinca8 epsko bude tesné, existuju aj ine uzavery, ale pan Plsko narazal na tesné riešenie, aby neprúdil ziaden teplý vzduch a nedoslo ku kondenzovaniu.Odpoveď na príspevok od tinca8:
ďakujem všetkým za odpovede. Myslela som, že exis… @tinca8 toto má každý komín, ktorý montujem. Aj murovaný Schiedel aj nerezový Jeremias... Nenaprší, zlepšuje ťah a zmierňuje hluk.
