Prosím o vase názory ideme stavat poschodový dom z pultovou strechou nepodpivniceny takže potrebovala by som poradit ci komin vonkom alebo murovany vo vnútri kúrenie bude zrejme kotol na pelety ,ake su vyhody nevyhody ďakujem za odpoveď
@monika2110 ked este len idete stavat, skor murovany, antikorovy by som volil v pripade, ze uz mate postaveny dom a rozhodli ste sa pre komin a teda zdroj na tuhe palivo
@monika2110 Murovaný komín (napr. typ schidel ) prináša akumulačné tepelné zisky pre miestnosti ktorými prechádza. Napr. cez kuchyňu mi prechádza komín. Po cca 2 hod. kúrenia v kotle termostatická hlavica odstaví radiátor v kuchyni a straty tepla sú kompenzované teplom z komína.
@viktor811 Hmm mam schiedel vlozka, vata, tvarnica a po niekolko hodinovom kureni na poschodi nevnimam narast teploty povrchu komina tazke s tou akumulaciou a vyhrevnostou to nebude az take zhave.
@sysell Dúfam, že nemáš komín aj zvonku izolovaný. Pri kúrení drevom je to určite citeľné. Ja neriskujem zvlhnutie a dechtovanie komína tak radšej idem na teplotu spalín cca 210 st.
Pokial to nie je poziadavka architektury - ukazka leskleho po fasade, tak by som volil "murovany" komin vo vnutri dispozicie.
Vyhody kovoveho - rychla , sucha vystavba, moznost urobit uhyb, leskly vzhlad, rychle zahriatie
Nevyhody kovoveho - pri prekureni farebna zmena povrchu, moznost vyskytu korozie (ano, aj nehrdzavejuca ocel koroduje( poskodenie pri montazi, iskry pri rezani kovovych materialov v blizkosti komina)) , rychle ochladenie , v istych oblastiach je nevyhodou lahka demontovatelnost a moznost dat do zberne kovov
Vyhody keramickeho, murovaneho - vacsia sanca vydrze samotovej vlozky pri vyhoreni sadzi, akumulacia tepla v komine, drzi tah pri poklese teploty spalin, v istych oblastiach je vyhodou nedemontovatelnost a nasledne financne vyuzitie
Nevyhody: tazky, teda zaklad, mokra vystavba, nemoznost uhybu, potreba povrchovej upravy
Z naslednej diskusie urcite vyvstanu dalsie body :-) Ako bolo spomenute, len sme zacali :-D
@schiedel_maros_plsko ďakujem veľmi za podrobnejšie informácie premyslali sme nad tym kovovym kvoli kupelni cez ktoru pojde obmedzi nam tam vanu,ale asi to bude aj tak najlepšie stara klasika :-)
@monika2110 stará klasika?! pri kovových si netreba mýliť tie staré plechové rúry s nerezovým komínom. My máme vyvložkovaný komín s nerezom zn. Jeremias, sme veľmi spokojný. Nerozumiem pojmu murovaný komín v 21. storočí. Veď keď už "murovaný", tak sa dá kúpiť skladačka už s vložkou. Nikdy by som nedával klasický murovaný komín.
Píšeš, že nebudete mať pivnicu. Kde bude kotol? Ako budeš čistiť komín - v interiéri?! Ak by ste mali komín nerezový mimo domu, tak by sa ľahšie čistil aj komín. Ak bude komín stavaný, revízne dvierko bude v interiéri, tak nechci vidieť, ako bude vyzerať po čistení práčovňa, kúpelka alebo miesto, kde bude kotol - keď už nebudete mať pivnicu.
@martinsz ale prosim ta, nestras zbytocne... volakedy domy mali tiez kominy v strede domu a ziadna pohroma pri cisteni sa nediala, hlavne v dnesnej dobe roznych vysavacov na popol a take veci.... takze vobec by som sa toho nebala....
Okrem toho, komin vonku bez obstavania , teda len nerezovy sa dost prechladza..co znizuje/ moze znizovať podla mna velmi jeho ucinnosti a tah hlavne zo zaciatku kym sa riadne vyhreje a chyti tah...
Ja som za murovany vyvložkovany tiez.
Okrem toho tie nerezove sa hodia tak max. na utramoderne minimalisticke dizajnovane domy. inak to vyzera naozaj ako na tovarni :-p
@monika2110
Ak by isiel kovovy interierom, tak este musite pocitat s tym, ze nemoze byt volne k objimaniu :-) Zavisi samozrejme na teplote spalin.
Pri peletovych kotloch by som sa teda sadzi a cistenia komina absolutne neobaval ... Vysavac by som urcite nepouzival klasicky a ani ten na popol, to by bolo jedinecne a jedine jeho pouzitie :-)
"murovany" znamena montovany skladany kominovy system :-D
Ak je povodne murovane kominove teleso k dispozicii, tak samozrejme najjednoduchsie ho je potom vyvlozkovat. Pre peletovy kotol do najmensieho prieduchu 150/150 mm 100 ruru dostanete a problem vyrieseny. Priemer treba overit!
Ja mam dvierka v obyvacke , komin SCHIEDEL cistim zo strechy a cuduj sa svete, ako chlapa, ma este zena neukamenovala, ze by som jej urobil z domu banu na tazbu cierneho uhlia :-)
@schiedel_maros_plsko My máme dvierko v pivnici a po čistení naozaj vyzerám ako komínár :-) Máme aj druhý komín, ten nie je vyvložkovaný a ani ho nepoužívame kvôli tomu, lebo dvierka toho komína sú v obývačke (nakoľko máme len 1/2 podpivničený dom) a nechcel by som prášiť v izbe.
@martinsz budeme mat technicku miestnosť kde bude kotol a teda aj otvor na vymetanie komina nemyslela som tym stara klasika stary komin ale to ze bude murovany
@schiedel_maros_plsko pridala som diskusiu do kurenia ze ake kúrenie vybrat vidim ze naozaj mate vela skusenosti ak máte čas tak si prečítajte aj odpoveďe možno mi budete vedieť poradiť ďakujem
@monika2110
Kurenarom by som sa nedovolil nazvat. Len mam skusenosti s kominmi. :-) A s ich pouzivanim spolu so spotrebicmi.
Pozriem z domu v klude a ked budem vediet rozumne poradit, tak dam o sebe vediet.
@martinsz
Ako kominar vyzeram aj ja, ale eliminujem vplyv sadzi na vzhlad interieru stylom :
- trosku vyhrejem komin krbom
- otvorim dvere z terasy do obyvacky
- pootvorim dvierka na krbe
- dvierka na komine v obyvacke necham uzavrete (Schiedel tesne dvierka, nie 10 EURove co sa predavaju k inym kominom alebo v zelezarstve - lebo tie nie su urcite tesne)
- vyleziem na strechu, satka na usta, stetka do komina
a cistim a kocham sa pohladom po okoli :-), zleziem zo strechy
- uzavriem pootvarane, otvorim zatvorene ( dvierka) a opatrne vyberiem zvysne popadane sadze (vacsina vysla vrchom komina).
Zapisem cistenie do zosita, zakon splneny.
@monika2110 ak ešte dom nie je postavený, tak kúpte komínový systém. Schiedel predáva komínové systémy s keramickou aj s nerezovou vložkou. Treba si vybrať podľa spotrebiča, predajca určite poradí.
@monika2110
Ja som keramicky. Takze ak montovany skladackovy komin, tak mi srdce a zamestnavatel nedovolia nic ine ako Schiedel. Ale mame aj kovove kominy.
STABIL - lepsia cena ako dalsi spominani, spoj pero-drazka, zadne odvetranie, UNI Advanced - stredna trieda, izostaticka vlozka, hrdlovy spoj, ABSOLUT - spicka pre NED a PD. Bez konkurencie na SK.. Zavisi na Vasom rozhodnuti.
Nekombinoval by som v tvarnici nerezovu ruru a dajaku izolaciu. Zostal by som radsej pri keramike. To co zvyknu kolegovia ponukat tak je kovova vlozka Prima Plus, ale pre pripad pripojenia plynoveho kotla.
Dobrý deň,
Chcem Vás poprosiť o radu chcel by som si postaviť klasický komín a k tomu napojiť interierove peletove kachle možno k krb na pelety aký komín zvoliť ? V projekte mám priemer 200 dakujem
Dobry den :-(
@shadow39 Skuste upresnit vyrobcu a typ spotrebica. Dost vyrazne sa mozu odlisovat poziadavky na tah. Ucinnu vysku komina tiez poprosim uviest. Dakujem
Zdravim aky komin by ste odporucili do maleho bungalovu, ucinna vyska bude 4m a krbova vlozka bude romotop kv 075 ktora ma priemer dymovodu 150mm + akumulacny vymennik 07 AKU 001. Aky komin by bol vhodny keramicky alebo nerezovy? a aky priemer? V dome bude pouzita aj rekuperacia...
@mindisko
Pouzitelny a vhodny komin na dany spotrebic je aj keramicky aj kovovy.
Ak ma byt pouzita rekuperacia, tak to nesmie byt komin so zadnym odvetranim. Teda na slovenskom trhu je jedinym kandidatom z keramickych kominov Schiedel ABSOLUT.
Ak ocelovy komin, tak treba pocitat s jeho dodatocnou kapotazou - zabranit dotyku s ludskou pokozkou a s ohladom na tesny prechod a napojenie na parotesnu zabranu - Schiedel ICS, PERMETER s prestupom VPC.
Pre nasich zakaznikov vypracovavame vypocet bezodplatne. Kedze sa jedna o malu ucinnu vysku, zvacsenie priemeru tahu nepomoze, pocitajte pri pouziti priemeru max.160 mm a uz dopredu pocitajte s castym cistenim spalinovej cesty s ohladom na velmi malu ryhclost prudenia spalin.
Pre peletovy kotol nepotrebujete velky komin. Spalovanie peliet v dobrom kotly je ciste, takze aj zanasanie komina nie je velke. Nasiel som kotol Compact Red ktoremu staci komin s vyskou 3,5 m a priemer 130. Ja by som isiel do nerezoveho trojplastoveho komina, koli cistote, rychlosti vystavby a jednoduchosti.
@schiedel_maros_plsko takze by ste doporucili Schiedel Absolut 160mm, ta vlozka potrebuje tah 10 Pa, myslite ze to bude stacit na taku malu ucinnu vysku?
@mindisko podarilo sa skor ;-)
Ten vymennik ak bude mat tlakovu stratu, tak to nevyhovie. Ak sa Vam da, zistitte u dodavatela tlakovu stratu, Bez vymenika , cisto len vlozka , je 160 pri deklarovanej vyske vyhovujuca.
Na stranke vyrobcu dany udaj chyba http://www.romotop.sk/prislusenstvo-k...
