Zdravím, chcel by som sa spýtať. Staviam si svojpomocne saunu a kúriť v nej chcem pevným palivom. Vzhľadom na to, že sa jedná o saunu nemám možnosť riešiť nejaký extrémne vysoký komín. Kachle sú na priestor mierne poddimenzované (6,5kW na 9m3). Vývod komína cez stenu. Rúra 120mm. Otázka znie urobiť - 90st uhol vývodu komína (podstatne jednoduchušie, nebude stekať dažďová voda po rúre na stenu, viac využiteľného tepla aj z komína), alebo 45st uhol (asi lepší ťah, ale komplikovanejší vývod von, stekajúca voda) Výška kachlí cca 55cm, dĺžka komína vnútri v prípade 90st, 120cm 90st uhol, vodorovne 80cm, 90st uhol a ďalej komín max nejakých 150cm. Nerád by som mal zo sauny udiareň. Ďakujem za radu.
