Koľko štrku a cementu potrebujem na kocku 80 x 80?
Ahojte, potrebujem vyrobit betonovu kocku o priemere 80 x 80 ktora bude potrebna pri stavbe kominoveho systemu. Viete mi aspon priblizne povedat kolko kg strku a cementu budem potrebovat pri takomto objeme? A pribliznu cenu dakujem krasne
Kocka ma priemer ? hovoriš asi o rozmeroch 80x 80 cm... tak potom asi takto 0,8*0,8*(hrúbka v metroch akú potrebuješ)* 300.. a tolko cementu potrebujes...0,8*0,8*(hrúbka v metroch akú potrebuješ)* 2500 - to kolko cementu potrebujes predpokladam ze to bude asi 25kg cementu co budes potrebovat a do 200 kg strku.. snad som nespravil dáku chybu :-N
@kelso007 no tiez som to tak ratala ale neviem ci mam dobre info teraz som trosku bludila po nete, a exzistuju aj bet. zmesy, chapem tomu tak ze kupim napr 40 kg vrecko a "pridam len vodu" :-D tak je to tak? a kolko takych vriec budem potrebovat cca , pozeram ze firma Baumit ma taky zazrak...a ako je to s cenami za take vrece betonu
@laicka http://www.mct.cz/PDF/V%C3%BDroba%20b... @kelso007 spravil :-p
len pridáš vodu.. budeš potrebovať 5 - 6 vreciek.. vrece tak okolo 5 E..
@laicka cena za to vrecko je 4-6E cize pri tvojej potrebe na skrachovanie :)
@laicka ked sa ti podarilo vycitat ze baumit vyraba Trockenbeton tak tu cenu hadam vygooglis tiez, a iste si si vsimla v technickom liste ze zo 40kg vreca vyrobis cca 20l betonu, ktoreho budes potrebovat nezname mnozstvo, pretoze si nezadala vysku tej tvojej kocky a ja sklenu gulu nemam, ale ak vynasobis sirku x dlzku x vysku kocky v dm, tak ti vyjde jej objem v l a to uz lahko vydelis 20, a touto kalkulaciou zo zakladnej skoly ziskas pozadovane mnozstvo vriec Trockenbetonu ake potrebujes.
@s555 prepac ja som bola v tom ze kocka ma vsetky strany rovnake takze som cakala ze pochopis ze vyska je tiez 80
@laicka potrebujes cca 0.5m3 betonu, t.j. necelu tonu strku, asi 150kg cementu a nejaku vodu.
@benco dakujem
@laicka to mas pravdu, ja z praxe cakam vzdy tri rozmery pretoze 80% ludi ma kocku a kvader za to iste, ked uz beries kocku vazne tak pis ze kocka o strane 80cm :-D
@s555 to nemyslis vazne =-) :-N :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
@ada32 myslim
@s555 80% nevie aky je rozdiel medzi kockou a kvadrom???
@ada32 keby sme urobili statistiku kolko krat sa kvader nazve kockou, nemyslim si ze je @s555 daleko od pravdy :). Na priamu otazku aky je rozdiel ale vacsina odpove spravne samozrejme .
@ada32 ano presne tak, a 80% ludi neovlada dalsiu kopu zakladnych veci ktore sa ti mozu stat samozrejme, nemaju predstavu kolko je v reale 1m, 1cm, 1m3 a podobne, vysokoskolsky vzdelanej pani som vysvetloval 15 minut rozdiel v horizontalnej a vertikalnej rovine a podobne... niekedy mam pocit ze 8-9 rocna dochadzka ZS vobec nebola povinna...
........ a zabudol som na pani ktora netrpi nudzou a EUR a SKK ma za to iste, 25 tisic je 25 tisic :-D , bola prijemne prekvapena z rozpoctu na jej hektarovu kuchynu 32000 EUR, ze 32tis oh pomaly zadarmo, musela zasiahnut rodina s kalkulackou :-D
:-D :-D :-D :-D tak potom koleso kruh a gula je to iste vsak na co treti rozmer? ked uz je kocka kvadrom, moze byt rovno stvorec :-D ale tak ja viem mnoho z nas neovlada najzakladnejsie zaklady zo zakladnej skoly. ked neovladam logaritmy a integraly prezijem ale ked si nepredstavim rozdiel medzi kockou a kvadrom, cm3 a m3 , to uz je zivot tazsi. hlavne ked staviam dom. staci takato medzera a namiesto domu 100m2 mam domcur 100cm2 a to uz bude pruuser :-N ale tak zakladatelka temy urcite brala ako samozrejmost ze ked pise kocka tak logicky tretia strana bude mat tolko ako prve dve ;-) ale aj tak som sa zasmiala
@s555 nechce si pani zalozit stavebnu firmu? by som jej dala postavit dom ked urobi cenovu ponuku na 150 tis SK. vsak jedno ci je to v eurach alebo v korunach. len aby mi ta pani za to nepostavila ten domcur s rozlohou 100cm2 :-D
@ada32 ak vies co je pre nu samozrejmost tak si vestica :-)
@s555 ved ti to tu napisala o 10.43 nie som vestica, len citatel :-D
@ada32 myslim ze nie, ta pani sice nepochopitelne ale uz figuruje vo viacerych s.r.o.
ale uz dost srandy idem pracovat. na tejto streche sa clovek len nasmeje alebo naserie. A neda sa od toho odputat. droga je to stavanie. :-)
@ada32 bavime sa o zadani ty citatelka
ked figurujem vo viacerych s.r.o. mozem vediet aky je rozdiel medzi kockou a kvadrom =-) ci?
aha, prepac ona to napisala az ako odpoved na tvoju otazku. vazne to som si vsimla az teraz. Radsej teda idem lebo budem mat ostudu .
@ada32 nie, umera je cim viac s. r. o., tym menej toho potrebujes vediet :-D
až na to, že by jej skutočne stačíl kváder 80x80x40, pretože je umietnený vo vnútri dispozície, potrebuje len rozniesť tlak a nie nezámrznú hľbku. Potom by stačila menšia polovica betónu, väčšiu by ušetrila.
@jan45 dnes nemate svoj den :-/
