Kedy staviat komin pred krovom, sucasne alebo az ked je krov, latovanie, folia?
prosim vas kedy je dobre staviat komin a preco? ked je krov hotovi, folia, latovie alebo sucasne s krovom, alebo este pred tym daakujem moc
@zuzkatomas staviat????? to je co za slovo :-D
@cappucinko joooj tak sranda musi byt preklep STAVAT:)
@zuzkatomas az po zhotoveni krovu. jednak pri stavbe krovu nezavadzia a po druhe komin sa kotvi medzi krokvy..
@richard71 ano ale keby bol postaveny z casti pred stropnicami a krovom tak sa vieme vyhnut vymenam na krove a urobit to presne ked sa jasne da? ci sa myslim?
po zhotoveni krovu, ale nezabudnut ukazat krovarom plany domu, aby urobili v pripade potreby vymenu
@zuzkatomas pred krovom
@stowasser a preto si myslim ze je lepsie ho asi urobit skor aby sa predislo zbytocnej vymene ci sa myslim? @jan45 dakujem ...
@jan45 @zuzkatomas je to v podstate jedno. Ale mne kominar povedal, ze je potrebne najprv urobit krov. Ale treba dat pozor, kde bude komin, aby tam nahodou nebol vaznik. A ked sa stavia komin, tak sa upevni o krov aby bol stabilnejsi. Riziko, ked ho postavis skor je ze ti ho moze zhodit nejaky silny vietor, alebo ked budu robit krov... aspon tak to vidim ja
@ohen10 jasne suhlasim v tom je pravda, ale tak zasa nenecham komin 2 tyzdne len tak ja som ze den pred stavbou krovu by s aurobil ale nevadi dakujem za info
komin podľa vysky stavt na viac krat , kludne po d buduci krov na 1 krat a potom po krove vytiahnut nad strechu - pozor na dodrzanie vzdialenosti od horlavych materialov a dilataciu od pripadnej steny vzdy použit tvrdenu mineralnu vatu a nie styrodur a pod. keby nieco kludne zavolajte do Schiedla a tam Váím poradia Latovanie a ostatne po dokonceni komina a hlavne pozor na prechod cez strechu - dobre si to odsledujte aby vam to tam nerobilo pri dazdoch problemy keby niečo kludne cinknite 0908275285 - som bývalí zamestnanec Schiedelu PS- nezabudnite vystuzit komin v rohoch - roxory a zaliat maltou,
@v_skorec dakujem pekne za info a vystuzit komin v rohoch roxorom to myslite celu jeho vysku napr. ak je 6 m tak v jednotlivych castiach vystuzovat ako sa davaju roxory do DTciek?
@zuzkatomas presne tak...vystuzit po celej vyske... nie som sice odbornik, ale robil mi to clovek, co robi len kominy a pytal som sa opbcas nieco :-)
@v_skorec super tema akurat som hladala ohladom toho nieco, kedze sme tiez dnes vytialhly kominy a dalej nevieme co, tu mineralnu vatu som niekde citala ze sa dava, ale to je nieco podobne ako stirodur?a to sa dava na cely komin?diky moc na za radu a nemas nahodou foto ako to ma asi vypadat.diky moc este raz ;-)
@ohen10 ja som tiez taka ze sa vela pytam a to som zena ale zaujima ma to... a zial roxory asi nedavali majstri je to zasadny problem?
@majuska451 styrodur je len forma polystyrénu takze je horlavy preto sa dava mineralna vata je to aj koli poziarnej odolnosti - bezpecnosti rovnako som ja vzdy odporucal aj u seba na dome urobil ze medzi horlavy material - krov a komin som nechal medzeru cca 20cm a tam dal mineralnu vatu zateplenie komina som realizoval v ochladzovanej casti tj u mna podkrovie a nadstesna cast aby sa neochladzoval a mal lepsi tah a aby som mal na nom peknu omietku dalej medzi prieckou a kominom je medzera cca 5cm a opet mineralna vata - poziarna bezpečnosť a dilatacia komina tazko sa mi to tu rozpisuje vsetko na co si dat pozor pri komine kludne sa ozvite na uvedene cislo o prispevok vyssie A ku kotvenie komina v krove pozor nie na pevno a uz vobec nie vrtat do komina a ten roxor je dobre tam dat nakolko komin ako taky je na seba poukladane tvarovky bez vystuze aspon od poslednej deky stropu cez poval a nad strechu ked sa uz setrilo alebo zabudlo inac pekne navody krok po kroku je na strankach schiedelu realizacia svojmopocne bez problemu a hlavne majsri so nevedia co pytat a kvalite postavenia pomlcim lebo oni to tak robia uz roky a podobne ale nechcem hadzat vsetkych do jedneho vreca osobne som postavil uz zopar kominov a aj u nas na dome dvojprieduch 20/14 tvarnica s tym ze v 20 je samot pre tuhe palivo a v 14je preazdna a tam pojde plastovy vyduch pre kondenzacny kotol nasavanie mezi rurou a tvarnicou a cely spas ma stal do 850 euro svojpomocne ja a svokor nskolko teperit tvarnice hore sam by uz bola fuška
@zuzkatomas vystuzit idealne celu vysku postupom tvarnica ma cca 33cm na vysku tak narezat 6 roxor na 80cn aby sa prekryli a postupne ako staviame zalievame ako lievik som pouzil vzxy hrdlo z klasickej pet flase ak sa na vystuz pozabudlo tak je tam uz asi nedate tak lahko ale skusit by som skusil
Este naozaj pozor na spravne prevedeny detail cez strechu poistnu foliu pod krytinou urcitepekne vyhnut dohora a risdne prilepit o komin osobne som daval dvojite prekytie a klasisku poctivu klapiarcinu tiez presilikonovat - prrtmelit a tu som dal vytiahnut cca 20cm nad krytinu s tym ze cez nu isla potom mineralna vata cca 5 cm od krytiny plech rovnakej - podobnej farby strechy a vyzera to elegantne a funkcne hlavne neodporucam vakaflex alebo daco podobne casom to nie je ono odporucal sam strechar nakolko to strava svoje vlasnosti a vo finale ma klampircina vysla menej
@v_skorec máme dvojkomín Schiedel. je zateplený min. vatou 5cm, sietka a lepidlo ( tým co sa aj lepila vata Duo Contact). Komín je zateplený po celej jeho dlžke - teda aj nad strechou, aj prechodom strechou a aj pod tou strechou. Strechu máme škridlu. Okolo komína je wacaflex. Po týchto silných daždoch nám to zatieklo ( po vonkajšej strane ) - teda stieklo pod strechu. A je aj mokrý štít okolo komínu. Je potrebné ten komín aj niečim napenetrovať ( tu osieťkovano - olepidlovanú časť)? Bude tá vata piť vodu a držať ju v sebe a stekať po komíne keď budú takéto dažde? Prípadne ako ďalej?
@borderka neviem ako mate spraveny uz spominany detail prestupu osobne cez prestup ja som nedal vatu aby som poistnu foliu aj klampiarcinu prilepil na tvarnicu a ani poslednych lejakoch ne je nic mokre skuste kontaktovat cloveka zo svhiedelu na obhliadku urcite vam poradia za mojich cias v schiedeli to bolo bezplatne takto na dialku bez toho aby to clovek videl tazko radit kde je problem ale osobne som presvedceny ze prestup strechou
@v_skorec ako prvý bol postavený samozrejme komín aj komplet zateplený z vonka ( aj tá časť čo vedie cez strechu). Potom robili strechu strechári a veci okolo komína.. Keď bol menší dážd ani nič nebolo vidno, pri týchto veľkých sa to ukázalo. Má to prísť strechár opraviť, tak snáď to urobí dobre.
@borderka drzim palce nech to odstrani
@v_skorec ďakujem
@v_skorec ešte by som sa chcela opýtať, komín sa niečim aj penetruje? po zateplení vatou, sieťkovaním a obhodením DuoContaktom?
@borderka ja som ho este nepenetroval ale budem pred fasadnou omietkou
@v_skorec dobry den pozeram ze starsi prispevok ale aj tak mam otazku. V blizkej dobe nam budu robiť strechu. Stavitel povedal ze komin potom dorobia ze tento rok nestihaju. Da sa to ked uz bude strecha hotova?
@zuzkatomas ja som postavil komin asi 1m pod krov, potom spravili strechari krov a nasledne som ho vytiahol do finalnej vysky. Pekne som si vedel pripevnit dosky/lesenie o krokvy a z toho som dokoncil komin na komplet uz aj so zateplenim 5cm vlny sietkou penetrakom a fasadnou omietkou, aby som sa uz k tomu nevracal.
@sucky1 Zuzka sa pýtala pred 6 rokmi, myslím, že už dávno aj býva. @1234lubka Komín dorábať, keď už je hotová strecha je hlúposť. To by museli rozobrať krytinu. latovanie, postaviť komín, strechu znovu zaizolovať, prelatovať a položiť okolo komína krytinu. Komín sa dá postaviť potom, čo je hotový krov, ale ešte pred položením krytiny.
