Diskusiu odoberá 0 ľudí
Kedy postaviť komín?
Dobrý deň , chcem sa opýtať kedy sa má postaviť komín? Idem zalievať strop pivnice a neviem či mám nechať otvor pre komín a postaviť ho neskôr alebo ho postaviť nad úroveň stropu a zaliať ho so stropom. :-| Ďakujem - Ľudo
@ludevide je jedno ci nechas dieru a potom postavis, alebo ci najskor postavis a potom dobetonujes dosku. Kazdopadne meszi doskou a kominom musi zostat medzera, podla konkretneho pripadu ale cca 30mm. Nemozes beton dosky zaliat az ku kominu !!! Mozno aj z toho dovodu bude lepsie robit komin dodatocne - aspon sa neznici pri betonazi.
Ak si ho budeš robiť sám... čo myslíš... -bude sa ti lepšie prepchávať úzkou dierov? - alebo ho vytianuť nad úroveň deky pokial je volný priestor.... možeš si postaviť lešenie vyššie a nebyť obmdzovaný stropom... ;-) Pokial sa dá, tak ja radím radšej skorej...ak sa nedá pre niečo, tak určite nezabudni nechať otvor, lebo sa nebudeš mať rád :-D
Ja by som jednoznačne vystavil najprv komín nad úroveň stropu. Jednoduchšie a ľahšie ho postavíš /práca s vodováhou a pod/ a omnoho jednoduchšie spravíš tú medzeru. Pozor pri betonáži, dočasne komín treba ukotviť.
