Odpoveď na príspevok od schiedel_maros_plsko:
Aky je to kotol? Presne oznacenie pomoze. Foto ko… @schiedel_maros_plsko je to attack plq 25Odpoveď na príspevok od tomas2912:
@schiedel_maros_plsko je to attack plq 25 @tomas2912 tajne som dufal, ze mate kotol s koncentrickym dymovodom. Co nie je vas pripad. podla popisu vyrobcu by som ho umiestnil nad tu rukavicu vedla ostenia dveri do vysky 1,5 m ako uvadza vyrobca. A kludne, ked sa bojite, by som si este jeden dokupil a dal ku kotluOdpoveď na príspevok od tomas2912:
Dobrý deň, viete mi poradiť kde umiestniť detekto… @tomas2912 ak mas pri spani hlavu cca 70 cm od zeme a detektor CO vo vyske 150cm, tak to ti pomoze ako mrtvemu kabat. Ked robime kotolnu, tak cidlo CO ide do vysky 30-50cm, metan ide pod strop.Odpoveď na príspevok od rapidek:
@tomas2912 ak mas pri spani hlavu cca 70 cm od ze… @rapidek Pozor! CO (oxid uhoľnatý) je ľahší ako vzduch, tak ako aj CH4, čiže zemný plyn. CO2 (oxid uhličitý) je ťažší ako vzduch...Odpoveď na príspevok od schiedel_maros_plsko:
@tomas2912 tajne som dufal, ze mate kotol s konce… @schiedel_maros_plsko Takže máte na mysli takto? ( vid. Foto) Áno dám jeden aj ku kotlu. A Dakujem za radu.Odpoveď na príspevok od rapidek:
@tomas2912 ak mas pri spani hlavu cca 70 cm od ze… @rapidek Áno to chápem ale ak si všimnete z kuchyne kde je kotol sa nedajbože nahromadí CO a keď chce vojsť do miestnosti kde je spálňa tak musí cez dvere z kuchyne do spálne , a preto chcem dát detektor k dverám, cez ktoré teoreticky musí prechádzať a detektor by to mal zachytiť. To som len tak laicky vydedukoval. Nie som žiadny znalec v tomto, preto som chcel názor od vás ľudí čo tomu viac rozumiete.
