Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Kam umiestniť detektor CO?
Dobrý deň, viete mi poradiť kde umiestniť detektor CO keď je plynový kotol v kuchyni? Výrobca píše 1-3M od kotla do výšky aspoň 150cm. Lenže tak ho umiestniť neviem keďže neďaleko kotla je sporák a digestor a vedľa dvere do kúpeľne, na druhej strane dvere do špajze to je jedna strana kde je kotol. Láva strana celá kuchynská linka a chladnička, práva strana okno a skrinka a rozmýšľam kde ho dat ? Na opačnú stranu ? Kde je vchod do izby na spanie ? Alebo ? Rozmýšľal som na vchodové dvere do izby ( foto dole) alebo poraďte prosím niekto. Ak treba pridám viac foto. Výrobca uvádza umiestnenie nasledovne: V ideálnom prípade by mal byť detektor v každej miestnosti, kde sa nachádza zariadenie spaľujúce palivo. Dôrazne odporúčame nainštalovať LM-218A tiež do spální a miestností, v ktorých trávite veľa času. Ak je detektor nainštalovaný v rovnakej miestnosti ako zariadenie spaľujúce palivo: • Umiestnite LM-218A do výšky aspoň 150 cm a min. 30 cm od stropu. Pri montáži dbajte na umiestnenie min. 150 cm od rohu miestnosti alebo veľkého nábytku. • LM-218A je potrebné umiestniť vo vodorovnej vzdialenosti 1 m až 3 m od najbližšieho okraja potenciálneho zdroja CO Ak je detektor inštalovaný v miestnosti, v ktorej sa nenachádza zariadenie spaľujúce palivo, je potrebné ho umiestniť do blízkosti dýchacej oblasti osôb obývajúcich miestnosť. V jednopriestorových miestnostiach určených pre spanie aj obývanie súčasne, ako sú garsoniéry, je potrebné umiestniť zariadenie čo najďalej od varičov a súčasne do blízkosti miesta vyhradeného pre spanie.
Aky je to kotol? Presne oznacenie pomoze. Foto kotla a ako vyzera dymovod.
Odpoveď na príspevok od schiedel_maros_plsko:
Aky je to kotol? Presne oznacenie pomoze. Foto ko…
@schiedel_maros_plsko je to attack plq 25
Odpoveď na príspevok od tomas2912:
@tomas2912 tajne som dufal, ze mate kotol s koncentrickym dymovodom. Co nie je vas pripad. podla popisu vyrobcu by som ho umiestnil nad tu rukavicu vedla ostenia dveri do vysky 1,5 m ako uvadza vyrobca. A kludne, ked sa bojite, by som si este jeden dokupil a dal ku kotlu
Máme kotol KK v pivnici a detektor CO v kuchyni, tam aj varime na plyne
Dobrý deň, viete mi poradiť kde umiestniť detekto…
@tomas2912 ak mas pri spani hlavu cca 70 cm od zeme a detektor CO vo vyske 150cm, tak to ti pomoze ako mrtvemu kabat. Ked robime kotolnu, tak cidlo CO ide do vysky 30-50cm, metan ide pod strop.
@tomas2912 ak mas pri spani hlavu cca 70 cm od ze…
@rapidek Pozor! CO (oxid uhoľnatý) je ľahší ako vzduch, tak ako aj CH4, čiže zemný plyn. CO2 (oxid uhličitý) je ťažší ako vzduch...
@tomas2912 tajne som dufal, ze mate kotol s konce…
@schiedel_maros_plsko Takže máte na mysli takto? ( vid. Foto) Áno dám jeden aj ku kotlu. A Dakujem za radu.
@rapidek Áno to chápem ale ak si všimnete z kuchyne kde je kotol sa nedajbože nahromadí CO a keď chce vojsť do miestnosti kde je spálňa tak musí cez dvere z kuchyne do spálne , a preto chcem dát detektor k dverám, cez ktoré teoreticky musí prechádzať a detektor by to mal zachytiť. To som len tak laicky vydedukoval. Nie som žiadny znalec v tomto, preto som chcel názor od vás ľudí čo tomu viac rozumiete.
