potrebujem poradit...rodičia maju malý sporák na tuhé palivo v kuchyni rodinného domu.Komín je na boku domu,pod urovnou štítu.Občas sa im dymí,ked fúka vietor.Bolo by riešením potiahnut komínovú rúru nad úroven štítu? A hlavne je tu niekto,čo by poradil a urobil to?
hm kvoli tomu ze je komín pod rovnou stítu dochádza vplyvom vetra k za vetrovaniu komína.
Doporučujem komín zdvihnut nad uroveň štítu cca 60 cm /zalezi aj od vzdialenosti od štitu/ a potom osadit kohuta .Hubo hlavica sa tiez pouzíva aby nedochadzalo k zavetrovaniu ale posobí aj ako dost velký odpor v prudeniu vzduchu a moze sposobit dechtovanie komína .
Komínový nadstavec musí byt izolovaný napr. nerez+ izolacia + obal poplastovaný plech,nerez atd .
@viktor811 nemáš pravdu, zadymoval mi krb,lebo mám komín tiež pod úrovňou štítu,dal som otocnu hlavicu a zadymuje takisto, no možno trochu menej. Mám už 2m nerezovu rúru a len čo sa oteplí tak ju tam dám a na ňu toho kohúta. Komín musí byť nad štítom inak ho zavetrava.
dymí sa im v kuchyni,ked fúka vietor...záleží z ktorej strany fúka....ale kohút tam bol,aj zahrdzavel rokmi a nefungoval....ale ani predtým to nebolo dobré
@mirenkapalkova bez ohľadu na to či je komín pod štítom, alebo nad štítom, komín je nízky, priemer rúry malý a zrejme ešte zadechtovany. Takže problém sa ľahko nedá odstrániť.
@mirenkapalkova ťažko radiť a ani som nie kominár. Poviem čo by som urobil v mojom prípade. Komín by som zbúral a na jeho miesto postavil nový typu schidel s parametrami odpovedajúcimi sporáku, alebo peci. S výškou komína by som nešiel pod 6 m a priemerom pod 150 mm. K tomu by som kúpil novú pec. Finančne to zas nie je tak náročné.
Len co sa tyka pravidiel pre urcenie vysky komina v nadstresnej oblasti, tak tych 65 cm a 10°uhol pri vzdialenosti komina od hrebena strechy viac ako 2 m, tak tie stykaju len starych murovanych kominov. Pre nove kominy plati STN EN 15287-1 a tam je bud 0,4 m nad hreben, alebo kolmica z ustia voci stresnej rovine 1,0 m alebo rovinna usecka od ustia smerom k stresnej rovine s dlzkou min. 2,3 m. Vsetky 3 pravidla sa plnia jednotlivo, nie vsetky naraz v pripade spotrebicov na tuhe palivo.
@mirenkapalkova
Nadmuroval by som komin. Tu jednovrstvovu ruru na ukonceni by som vybral a dal kohuta, pevne tak aby branil zatlacaniu spalin. Cize podla tej fotky z prava. Dokladne skontroloval cistotu dymovodu aj komina a potom pravidlene dokladne cistil. Viac bez dodatocneho pristavania komina a vymeny spotrebica nemozete urobit.
