Chcem dat postavit "krb", vlozka a obstavat a majsterko povedal ze by bolo lepsie najskor vyvlozkovat komin.
Neviem ci je to potrebne...
A ako sa k tomu stavaju kominari - ci daju reviznu spravu na tehlovy komin a ako poistovna.
Problem u mna ani je ze by som to nechcel alebo financie ale krb bude na poschodi, pod nim je pivnica a tam postaveny krb z tehal a usti priamo do komina, tak neviem ci by vlozka nespravila s tym problem.
Jedna vec ako to napojit a druha ze uz by som asi nemal vykurenu pol domu cez tehly...
Co teda?
@y2k vyvložkovať, ak nechceš problém s kominárom či poisťovňou... No väčší problém je zaústenie dvoch zariadení, ak jedno z nich je otvorený kozub... To nebude fungovať.
@reward: no....takze ak chcem aby to fungovalo tak jedine bez vlozky a zrejme bez revizie (oficialne) alebo odstavit otvoreny krb (aj ked teda su na nom dvierka :-D ) a vyvlozkovat
tak po dlhych konzultaciach nebude ani vlozka ani nic...reviziu vraj dostanem tak neriesim zbytocne :-)
dakujem vsetkym za nazory a pomoc pri rozhodovani
